Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
Сообщений в теме: 2275
#821 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 25 April 2011 - 08:34
Ты написал какой то бред что там не держит и где не понятно никакой вибрации быть по определению не должно быть и как можно было до етого не крутить мотор до 4000 ето просто немыслимо)))
Все что приходит на ум у тебя ДПКВ криво стоит зазор большой между ДПКВ и диском.
#822 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 25 April 2011 - 09:03
спасибо за не бредовый ответ.
если винт регулировки зазора заслонки ни чем не контрится , это разве бред? согласен бред, но не мой, а производителя.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#823 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 25 April 2011 - 09:39
Обычно этот винт на краске
#824 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 25 April 2011 - 11:44
1. Он с завода идет отрегулированный так как уже нужно.
2. Если ето не болт который можно за контрить то тогда точно я бред несу.
#825 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 25 April 2011 - 12:10
краски на винте вроде тоже не было. брал не новый а БУ.
Денис, я понимаю что Вы самый умный. но бывает и то, чего Вы еще не знали , не видели, не щупали! Да и в космос еще не летали. выложу к вечеру фото.
Сообщение отредактировал ubazza: 25 April 2011 - 12:15
керамический блок
#826 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 25 April 2011 - 13:41
Я не говорил что самый умный ето с какого то перепуга ваше мнение но не мое не думали меня спросить.
Я только излагаю что то чего у вас происходит ето не ДЗ а тот ДЗ где нет контргайки заводом выставляется в нужный зазор и контрят пластиковым колпачком поэтому и пишу что бред какой то несете.
Хотя судя по посл сообщению вы купили БУ ДЗ ну так ето тока ваша личная ошибка в том что купили БУ ДЗ и еще не проверили его целостность а проблема дерганья думаю в ДПКВ.
#827 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 25 April 2011 - 14:09
Спасибо, да тоже к этому же склоняюсь. просто как заменил ДПКВ, дерганье пропало, как потеплело опять началось. да , как всегда нищебродство до добра не доводит.
керамический блок
#828 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 25 April 2011 - 15:56
Кстати за полтора года ушатался пекаровский дроссель :)
После отжига при попытке снова нажать на газ (резко) я порвал тросик привода)
оказалось заклинило заслонку насмерть.
расклинил её только аккуратными ударами по самой заслонке. после этого пришлось приподнять её винтом регулировочным... ещё полгода отъездил уже, полет нормальный.
#829 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 26 April 2011 - 17:46
вот фото, колпачок защитный стоит на болту дросселя, стаканчиком.
не исключаю и износа самой заслонки, про то что говорил Mustela, но все-же склоняюсь к вибрации и движению упорного винта.
Сообщение отредактировал ubazza: 26 April 2011 - 17:47
керамический блок
#830 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 26 April 2011 - 21:03
так други у меня обратка потекла.шланг я конечно поменяю но хотелось бы понять причины.адсорбер что в левом крыле может на обратку влиять? и главное компрессора под рукой нет чтобы дунутьи понять в чем дело.
теперь ещё
#831 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 26 April 2011 - 21:33
дык енто, в обратку то давления особого нет, меняй шланг, или более подробно - как потекла, струей или капает?
керамический блок
#832 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 26 April 2011 - 21:36
капает по местам соединений.шланг тоже потрескался.вообще вопрос был влияет ли адсорбер на обратку или обратка сразу в бак идет?
теперь ещё
#833 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 27 April 2011 - 00:41
адсорбер кажись не часть обратки вообще.. и не должен иметь к ней отношения.
А то что у тебя потекло.... ничто не вечно... тачке лет то сколько?
#834 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 27 April 2011 - 08:42
Адсорбер не влияет на обратку.
2 ubazza
судя по фото колпачок изношен.
и вообще не пойму в чем проблема накрутить контргайку на винт????
#835 ОФФЛАЙН   Demiano
Demiano
  • Cообщений: 180
    VW Golf Mk2 1991г.в.
Отправлено 27 April 2011 - 17:49
Парни, а я смогу после переделки впрыска свою АКПП подружить с январём? ДЗ ГАЗ 60 мм купил.
VW Golf Mk2 1991. Говномотор, говнокоробка, говнокомплектация, говносостояние. Зато кузов более-менее.
#836 ОФФЛАЙН   Vzletun
Vzletun
  • Cообщений: 113
    W124, 1990
Отправлено 27 April 2011 - 20:55
Как раз таки здесь все очень просто:)
1) Оставить родную дросельную заслонку
2) Оставить родной механизм открытия дроселя
3)Сделать механизм управления дросселем похожий на родной
4) Сделать хитрый рычажок
Последний мне обошелся в 5 тыров(изготовление + материал)
Выбор за тобой. :closedeyes:
MB W124 200E,АКПП, Январь, ДМРВ, ДД, ДК, ДЗ ГАЗ.
#837 ОФФЛАЙН   Demiano
Demiano
  • Cообщений: 180
Отправлено 28 April 2011 - 11:29
А что есть в родной дроссельной заслонке, чего нет в заслонке ГАЗ?
У меня просто машина на карбе (от предыдущего владельца), так работа коробки - это просто нечто...
#838 ОФФЛАЙН   Vzletun
Vzletun
  • Cообщений: 113
    W124, 1990
Отправлено 28 April 2011 - 12:00
В родной дроссельной заслонке ничего нет особенного. Вся важность в самом механизме мерсовском. Изначально какой впрыск стоял?
#839 ОФФЛАЙН   Demiano
Demiano
  • Cообщений: 180
Отправлено 28 April 2011 - 12:06
Изначально был KE, от него остался только блок управления (почём кстати продать можно?), проводка не сохранилась.
Сейчас на автомобиле стоит карбюратор ВАЗ 2108 и ГБО.
Коллектор я купил с разборки, он был вместе с дроссельной заслонкой, но состояние её оставляет желать лучшего.
#840 ОФФЛАЙН   Vzletun
Vzletun
  • Cообщений: 113
    W124, 1990
Отправлено 28 April 2011 - 12:25
Вооот. Берешь значить родной дрочель и колхозишь туда ДПДЗ ВАЗ или ГАЗ через переходничек, и будет тебе счастье. Вот почитай http://www.oldmerin....showtopic=69269 вопросы сами собой должны отпасть.
Сообщение отредактировал Vzletun: 28 April 2011 - 12:27
