К-Джет
Лучший Ответ W460 , 27 February 2021 - 14:57
Я тоже как то не могу поверить в такой расход
Что то не так.Может замер не верен?
Повторюсь.Производительеость что стальных,что латунных одинакова.
Как вариант,стальные были засраны,накрученно с помощью рег.винтов на дозаторе что бы налив был нормальным Поставили новые форсунки и через них попёрло.Но блин,там бы заливало всё.
На прошлой неделе на полном приводе и по Московским снегопадам получилось по городу примерно 17 литров на сто км. Сейчас город почистили где то чуть меньше 16 литров на сто км получается. Но выхлоп попахивает бензином немного. В Городе завтра плюсовая температура,хочу  давление померить. И надо подумать какое выставить.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 1015
#821 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 10 January 2017 - 13:18
7 лет К-джет теребите. Вот это упорство и преданность делу.
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#822 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 10 January 2017 - 13:23
Да не,не умрёт:-)
Поставил перебраный дозатор.Льёт идеально что на ХХ,что на лопата в пол.На ХХ работает замечательно,а вот заводка стала долгая что с утрп,что горячий.
Выкручивал свечи,сухие.ПФ на холодную пылит как положено.Газ утопишь,заводится практически моментально.
Вот и подумал про то,как топливо должно подаваться.
Подсоса нет однозначно.На дозаторе,что стоял,заводился от одной мысли,хоть и один канал перестал подавать бензин.
#823 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 10 January 2017 - 16:52
Ну это два разных авто:-)Обалдеть,7 лет на Вольках.
Усё ездит и не просто ездит,а отлично ездит.Ну тараканы же в голове покоя не дают:-)
Хотса идеала в работе,а сам то понимаю что это не реально.
#824 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 14 January 2017 - 20:44
Вот так выглядит приборка при работе авто на ХХ.При дрочении тормозом обороты  чуток падают.И вообще,когда дрочишь тормозом то зконометр начинает отклоняться вправо,на мм2.Это нормально?
И тут же вопрос,а реально ли настроить К-Джет по дрочению тормоза?У меня же РУД с вакуумом и когда я дрочу тормоз то идёт разряжениеи и РУД думаю уже не 3.7 bar держит а 3.2,а это уже богатить смесь начинает.
Стрелка эконометра в этот момент лежит на ограничителе.
#825 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 January 2017 - 22:30
Подсос минимальный, на давление у меня не влияет абсолютно никак.
Велик colnago  :wub:
#826 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 15 January 2017 - 07:25
Спасибо,успокоил:-)
#827 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 15 January 2017 - 16:31
Вот видос как Волька сегодня завелась в гараже.Простояла 17 часов.
#828 ОФФЛАЙН   Molotok540
Molotok540
  • Cообщений: 12
    w123 280ce
Отправлено 16 January 2017 - 18:02
Здравствуйте, темы создавать не могу по этому напишу сюда.
Машина w123 280ce m110 k-jetronik. Мотор после капиталки, к джет стоит с гелентвагина,вакум собран строго по книге и немецким картинкам.
Проблема в следующим, когда самый первый раз завел были очень высокие обороты, на следующий день пришел в гараж, убрал все подсосы(штекер на вакум салона, подключил вакумник тормозов),теперь мотор не держит холостые,и заводится только с нажатой педалью газа. На регулировки особо реакции нет. Вернул все как было первый раз без результатов. Померил давление насоса 9 спокойно держит, покрутил стартером бенз льется как надо.
В общем я уже себе голову сломал, расскажите куда смотреть, что крутить, пожалуйста.
#829 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 16 January 2017 - 18:10
Обогати смесь с помощью винта СО.Хотя...если с подсосами работал,смесь после убирание подсосов стала богатой.Обедни.
Вообщем поиграй с регулировкой СО.
Надеюсь РУД на горячую 3.4-3.8 держит,а на холодную 0.5-1.2?Это при системном около 5!
Без этих настроек противодавления,все кручения бесполезны!
#830 ОФФЛАЙН   Molotok540
Molotok540
  • Cообщений: 12
    w123 280ce
Отправлено 16 January 2017 - 18:27
Винт Со крутил всяко разно, почти не реагирует.
Давление РУД не мерил, так и не понял как его правильно измерить.
У меня появилась мысль а может ли не держать холостые если например пара форсунок льют? Потому как сажи под глушаком после моих эксперементов горка)))
#831 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 16 January 2017 - 18:43
Смотри сообщение 807,там фотки и последние куда подсоединять манометр.Без этих даных,что то крутить,это как в космос без скафандра.
Капающие форсунки влияют на горячий пуск.И вообще,подсоедини перемычку вместо реле топливного,вытащи форсунки и посмотри как они себя ведут.
#832 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 16 January 2017 - 19:01
Вообщем так.Нужно завести.Что бы завести открути трубки от дозатора.Поставь перемычку,насос заработает.Добиваешься винтом СО что бы в колодцах дозатора появилось топливо,но не аытекало.Ког да это добьёшся при малейшем нажатии на лопату топливо должно подыматься в колодцах.Закручиваешь трубки на место и заводишь.
#833 ОФФЛАЙН   Molotok540
Molotok540
  • Cообщений: 12
    w123 280ce
Отправлено 17 January 2017 - 07:51
Хорошо попробую, а с клапоном добавочного воздуха что делать, он походу накручен как папало
#834 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 17 January 2017 - 09:00
Винт CO нужно сначала нажать, чтобы он зацепился за регулировочный винт в лопате, потом крутить.
Для начала, заведи, вручную чуть-чуть диск расходомера подвигай (вниз богаче, вверх беднее). Если давишь вниз и обороты падают, значит смесь сильно богатая, тогдая подтягиваешь диск вверх. Добиваешься более устойчивой работы, чуть прогреваешь, удерживая работу мотора, подстраиваешь CO в нужную сторону.
Велик colnago  :wub:
#835 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
    W123 200D & W123 230TE
Отправлено 17 January 2017 - 23:15
Друзья, такая история с прогревочными.
После ночной стоянки на улице при -20 заводится только с нажатым немного газом. Прогревочных нет вообще, обороты ниже холостых 500-600, работает неустойчиво, трясёт.
Если я держу газ, чтобы обороты были 1100-1200 и потихоньку еду метров 500, потом останавливаюсь отпускаю газ, прогревочные остаются в пределах 1000-1100.
При этом когда я завожу после длительной стоянки, стрелка экономайзера отклоняется от ограничителя, а примерно спустя 3 минуты работы двигателя встаёт на место.
P.S. К-Джет настраивал летом, потом ничего не трогал.
Системное 5 bar, холодное управляющее 1,1, горячее управляющее 3,6, наливы с форсами 180 мл/сек, СО в норме на тормоз обороты не реагируют, распыл в норме, насос давит 7-8 bar(знаю что труп, но ездит нормально, только в жару начинаются проблемы), пусковая фурычит.
Ещё что бросилось в глаза остаётся кружок сажи на снегу, после заводки и прогрева.
Продам: 5-ти ступку для М102
#836 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 18 January 2017 - 08:40
После заводки проверь смесь тормозом. Скорее всего сильно богатая смесь.
Надо подцепить манометр, скинуть разъём с РУДа, врубить насос, пережать струбциной шланг, чтобы давление чуть поднялось. Потом накинуть разъём и пробовать заводить. Можно прямо на холодном моторе струбциной поджимать шланг, чтобы подобрать лучшее начальное давление.
Велик colnago  :wub:
#837 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 18 January 2017 - 10:10
Какой шланг пережать по конкретнее?
#838 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 18 January 2017 - 10:22
На холодную когда тыркаю тормоз обороты растут на 200-300.
Странно на улице -14, а прогревочные есть.
По ходу проблемы с прогревочными только когда холоднее -20
#839 ОФФЛАЙН   Molotok540
Molotok540
  • Cообщений: 12
    w123 280ce
Отправлено 19 January 2017 - 07:07
Спасибо, настроил по вашему методу, все работает, заводится хорошо, обороты держит.
Вот только прогревочных так и нет, после завода сразу на холостые выходит.
#840 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 19 January 2017 - 07:14
У тебя КДВ(клапан дополнительного воздуха) же стоит.Может он не открывается при холоде.Он за прогревочные отвечает.А РУД за обогащение при холоде.
