M102.963... More Power!
#841
Отправлено 02 November 2014 - 22:50
W123club.ru
8- 926- 594 - 76 - 6O
#842
Отправлено 04 November 2014 - 12:21
Завершением "dyno-недели" стал замер мерса. Первым замерили е30, результат выше, потом десятку, там результат печальный, в связи с некоторыми проблемами, о которых мы не знали... самодеятельность хозяина. Потом загнали нашу 2114, 1.6, 4х дроссельный впуск, на замере так же возникли проблемы небольшие, как потом оказалось из-за недостаточного количества топлива в баке оно отлило от насоса и смесь сильно обогатилась, по этому замер происходил со смесью 10-10.5, так что почти наверняка можно было ещё отжать лошадок.
Так же замерялся наш знакомый на Megane RS stage II. Заявлено 330лс и 450Нм, реально 290лс и почти 400Нм, возможно из-за интеркулера или выхлопа.
И вот, настало время закатывать дивановоз. В кругах зевак, которые сопровождают все замеры, возникло некое недоумение... Из-за не понимания шутки типа: "на второй то хоть раскрутит ролики?", "не развалится" и прочие смехуёчки
. Традиционно не обращаем внимания, жду пока привяжут, залезаю и блокирую заслонку на выхлопе, что бы была постоянно открытой и не влияла на замеры, тем более нагрузка ниже чем на дороге и все процессы происходят быстрее.
Говорю, что замер нужно сделать на 4 передаче(слишком малый вес имеют ролики для 3 передачи), делаем синхронизацию со стендом (что бы он правильно показывал обороты), объясняю оператору до каких оборотов крутить, как будет выглядеть отсечка, сажусь справа и подключаю ноут, что бы записать логи и подкорректировать если что
Первый замер, "как есть", т.е. приехали с дороги и никаких корректировок не делали, компрессор+турбо, наддув 1.0бар(небольшой недодув, что совершенно нормально для стенда) :
Неплохо, шутники поутихли и достали телефоны
Следующий замер, всё тоже самое, только запрещаю включение компрессора:
Результат чуть хуже во всём диапазоне(думаю это связано с тем, что компрессор на низких оборотах помогает раздуться турбине) и заметно хуже на низких оборотах:
Наложенные графики первого и второго прогонов, хорошо видно что даёт компрессор, так же видно что нету никакого рывка или провала при отключении компрессора:
Третий прогон.
Пытаюсь побороть наддув и слегка обогатившуюся смесь и задуть таки 1.1 желаемый, получается не очень, наддув так же 1.0, но результат ещё чуть лучше. Относительно первого замер +9лошадок и +16Нм.
Не очень качество, но всё же прикольный вид на спидометр, последняя риска 220, спидометр врёт в минус, по логам скорость была чуть больше 230кмч
Четвёртый замер, буст наконец-то 1.1, смесь даже не стал править, так чуть-чуть и переливало.
<!--VIDEO_START=YHKXIyZdYf4-->
<embed src="http://www.youtube.c...HKXIyZdYf4" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350" align="center"></embed>
<!--VIDEO_END-->
На графике видно, что мощность уже не растёт, а вот момент порадовал:
Наложение первого и четвёртого прогона:
На четвёртом замере решено было прекратить и радоваться тому, что есть. Тем более "отжимать последние сопли" цели не было, да и тут уже нужно не наддув повышать, а продувку улучшать и охлаждение.
Для 1.1 наддува, сток железа и смеси 11.2 считаю результат более чем достойным! Если бы не сток распредвалы, с завалом после 5000об - мощность была бы ещё выше, а сейчас радуемся идеальной полке момента, которая, по сути с 3600 до 5200 470+ ньютонов. Да и с 2600об момент 300Нм уже.
Сообщение отредактировал mustela: 04 November 2014 - 13:31
#843
Отправлено 04 November 2014 - 13:07
#844
Отправлено 04 November 2014 - 13:50
2 года назад ты сам писалКак то очень смело 300лс заявлено... хотя, может и правда... 2.3 все же. Жалко информации никакой нету про этот мотор.
Сообщение отредактировал Nordling: 04 November 2014 - 13:50
#845
Отправлено 04 November 2014 - 14:22
Писал. Так я и ничего не утверждал совсем...
Давай подумаем... 8кл, отвратительно работающий мотор на том видео, под капотом какой-то адЪ, судя по всему КЕ-джетроник. Ни одного коммента, кроме 1.2бар, 300сил. Сейчас я к этому заявлению с ещё большим скепсисом отношусь.
Поройся у него на канале, ни одного видео нормального нет, везде или ничего не понятно или не едет.
Найди его "бортовик" может машина у него едет лучше, чем он снимает?)) Может я не прав...))
#846
Отправлено 04 November 2014 - 18:03
Ты уже привык что тебя везде в штыки и критикуют, я наоборот вкинул цитатку как показатель супер активного роста, ты молодчина, давай пока не сезон покажи нам что будешь делать дольше? Как там машинка поживает после сезона и т.д.Писал. Так я и ничего не утверждал совсем...
#847
Отправлено 04 November 2014 - 18:19
результат огонь,
а говорил есть другое применение деньгам ,которые на замер тратить
скоро свой дивановоз покажу, правда на 102 еще
ссылка на драйв2
#848
Отправлено 04 November 2014 - 18:24
Воистину ghostbusters
Шутники и там нашлись ?![]()
W123club.ru
#849
Отправлено 04 November 2014 - 19:56
Не, не привык, особо то никто и не критикует, ну если только шизофреники местные.
Хотя нет, раскритиковал меня как-то финн с компресором, мол схема не правильная, да и собрал по другому. Прошло полгода - финн собирается переделывать "правильную" схему в такую, как у меня
А поживает машина нормально, я же особенно к замеру не готовился, можно сказать "мимо ехал" да и заскочил) Из подготовки - установка инженерного блока управления что бы логи снять и подлил масла, что бы был некоторый избыток и не отлило, ведь стенд под наклоном.
А что дальше делать - я не знаю, разве что 124 в корча переделать...
#850
Отправлено 04 November 2014 - 19:58
результат огонь,
а говорил есть другое применение деньгам ,которые на замер тратить![]()
Так 1.5 рубля всего, да к тому же за компанию. Ещё эвика удачно собрал, так что денег "лишних" немного появилось.
#851
Отправлено 04 November 2014 - 19:59
Ну у них же тюнинг ателье, они видимо думают что одни на весь город машины быстрые собирают... Одни уже так думали, теперь обиженные на нас ходят.
#852
Отправлено 04 November 2014 - 23:07
Поздравляю, отличный результат
на просторах рашки живет и здравствует 124ый седан, могёщий посоревноваться с современными турбо-пшикалками всех мастей!)
характеристики на уровне e60 amg радуют глаз ![]()
w124 230e 90' sportline ![]()
#853
Отправлено 05 November 2014 - 01:12
до е60 вроде не дотягивает(Поздравляю, отличный результат
#855
Отправлено 05 November 2014 - 10:12
хз, может каталог паленый, но здесь по моменту вровень
да и тут проигрыш небольшой
а учитывая вес так его и нет вообще
480 момента в пятилитровом, в шестилитровом 580.
#856
Отправлено 05 November 2014 - 15:52
Отличный результат дружище!!! Так держать! ![]()
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#857
Отправлено 07 November 2014 - 11:06
Если вдруг кому-то кажется, что всё легко и просто, с первой минуты)
ЗЫ. Понравилось решение со сцеплением. Надо в эту сторону думать, если уж ставить КПП от БМВ, правда цена вопроса не известно какая будет.
#858
Отправлено 07 November 2014 - 16:48
зачет!Если вдруг кому-то кажется, что всё легко и просто, с первой минуты)
#859
Отправлено 07 November 2014 - 21:16
вот не понимаю людей, которые строят турбомоторы из дорогих и редких... зачем...
#860
Отправлено 07 November 2014 - 22:29
Ды я фиг их знает, у него там ещё псевдо сухой картер, снаруже вон насос масляный мотается. Сейчас рассматриваем такой под проект(предыдущий из-за сток мотора гакнул) но очень дорого получается((
