W123 240D
Сообщений в теме: 910
#841 ОФФЛАЙН   avaz
avaz
  • Cообщений: 312
    W123, VW Golf III
Отправлено 10 August 2016 - 12:23
Сегодня заменил масло в коробке и редукторе. Залил АТФ220 и 80\90 соответственно. Работа по замене 800р в сервисе, цена масла 1050р. Кстати предаточное редуктора так и не смог найти((. Добавлю в первый пост блокнот расходов. Заодно поглядел днище, дефектов не выявил, за исключением пары заглушек, которые подизносились. Так же позвонили из магазина и сказали, что пришел резиновый колпачок BOSCH 3 340 522 025, который подходит взамен резинки дверного активатора. Данную идею в разеделе колхоза подал Mers 123 Brody, за что ему Большое Спасибо. Цена вопроса 200р. Прямиком из Германии, в РФ нету. Срок доставки был недели 2наверное, хотя заявляли, что недель 5минимум. Резинку уже доработал, подрезав нижнюю часть, и установил на активатор. Одевается довольно туго, держаться будет за счет силы сопротивления, думаю дополнительно клеить не надо. Двигается шток довольно мягко, думаю работать будет без проблем, ведь Mers 123 Brody успешно инсталлировал сей продукт и работает до сих пор прекрасно у него. А теперь немного фото того, что получилось.
Привет! Подскажи как разобрать активатор снять колпачёк, тянуть вверх? Не могу разобрать, боюсь сломать..
#842 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 10 August 2016 - 19:59
это колхоз....
Согласен на 100%, и сгниют под антигравием очень быстро.
Сообщение отредактировал ptyx300: 10 August 2016 - 20:00
тел.для связи 89219526629 мастер- не тот кто сделал,а тот кто смог повторить, и сделать лучше!
#843 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 10 August 2016 - 22:47
Не стоит быть столь категоричным. Мы пороги не зачищали до металла. Легкая шкурка. Одна зима и антигравий сам отпадает. Наносится быстро, от соли и мелких камушков защищает. Ничего не гниет и намеков нет. Уже проверено.
Пешеход
#844 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 10 August 2016 - 22:50
Если активатор с черным колпачком то надо зажим рассоединить и отогнуть вниз. В принципе это делается при снятии штока двери. Когда отогнул вниз зажим, то тянешь за основание. Юбка сдернется, останется квадратная втулка, она тоже снимается сразу же. Можно работать менять резинку.
Если активатор с белой юбкой и зажима нет, то там прессовка, надо как то через боковые отверстия прессовку разгибать. Пробовал раз плюнул. Взял с черной юбкой.
Пешеход
#845 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 10 August 2016 - 22:53
Кстати эти резиновые колпачки бош уже покупал не только себе. У меня два активатора с новыми резинками, работают безукоризненно. Знакомому купили 3штуки еще. Ждать долго. Коль заказываете, берите впрок, пригодятся себе или знакомым. Сейчас прайс около 250р/штука.
Не помню писал нет, в основании колпачка бош выступы кольцевидные, лучше сгладить их на наждаке а то юбка активатора дюже плотно садится.
Пешеход
#846 ОФФЛАЙН   avaz
avaz
  • Cообщений: 312
    W123, VW Golf III
Отправлено 11 August 2016 - 08:59
Активатор как у тебя на фото.. Цена нынче 299 р. в эгзисте.. Спасибо буду пробовать, видимо засохло от грязи..
#847 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 11 August 2016 - 10:05
В екзисте все дороже. Туда обращаюсь в случае отсутствия в емексе или автодоке. В емексе смотри.
Пешеход
#848 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 12 August 2016 - 09:28
Добавил в первое сообщение немного ценной интересной исторической информации :-)
"Было это в городе Штрайлен. Заехали они семьей на заправку и их разговор услышал владелец заправки и предложил свой 123. Он стоял там же за заправкой на закрытой территории. Торговались долго. В итоге купили где-то за 4-5тысяч марок."
Пешеход
#849 ОФФЛАЙН   avaz
avaz
  • Cообщений: 312
    W123, VW Golf III
Отправлено 31 August 2016 - 12:04
Егзист продинамил как обычно, сделали перезаказ и в конечном итоге через 10 дней снали, сказали что отказ поставщика.. :bangheat:
#850 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 31 August 2016 - 22:15
Емекс надо
Пешеход
#851 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 September 2016 - 23:16
вот вы онанизмом занимаетесь! сегодня забрал с заказа новый актуатор... всего 800р...
#852 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 03 September 2016 - 00:31
Тоже хорошо. Но ремкомплект неплохо. Работы на 15минут.
Пешеход
#853 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 24 October 2016 - 00:11
Давненько я ничего не писал... В принципе ничего за это время не изменилось. Автомобиль ездит. Но грядет зима, а поиски варианта попроще успехом не увенчались. 123 второй не хочется ибо будет он дровами в мой бюджет. А вот 201 дизель с радостью приобрел бы. Но вот незадача, их тоже мало. На 123 давеча что то начало поскрипывать спереди справа когда чуть руль поворачиваешь. Оказалось опорная точка рулевой тяги. Забыл как называется. С другой стороны от редуктора рулевого. Открутил. Выбил втулки. Малость подзакисло и крутилось вместе с резиновым телом в самой металлической трубке, оттуда и скрип. Промыл смазал. Установил. В виду того что новой запчасти не было под рукой пришлось импровизировать. Ну полет нормальный. Хотя там выработка есть во втулках но еще походит. Взято на контроль. К лету может заменить, как раз к лету планирую ослабить передние пружины и поглядеть все узлы на предмет износа. А пока поиск авто на зиму....
Пешеход
#854 ОФФЛАЙН   Михалы4
Михалы4
    Ирландский бутлегер
  • Cообщений: 1122
    S123
Отправлено 24 October 2016 - 01:01
...Оказалось опорная точка рулевой тяги. Забыл как называется. С другой стороны от редуктора рулевого...
A1264600819 Ремкомплект рычага маятникового
не оригинал, например: LEMFORDER 11078 01
Niva 21213
S123 240TD
#855 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 24 October 2016 - 12:46
Ага. Спасибо.
Пешеход
#856 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 02 January 2017 - 12:09
Отдал авто на обработку керамикой.
Пешеход
#857 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 02 January 2017 - 12:29
По описанию вещества,автомобиль будет меньше пачкаться,вода не задерживается,защита от реагентов и мелки царапин. Может еще что-то не помню. Штука не дешевая,совсем не дешевая.
Пешеход
#858 ОФФЛАЙН   bulka
bulka
  • Cообщений: 988
    w 123 250
Отправлено 02 January 2017 - 14:58
Прикольная штука. У меня поджопник новенький и я эту штуковину частенько наношу. Она того стоит.
W123 250 123.921 МКПП/АКПП 1978 г   https://www.drive2.r...rcedes/1692865/
Mazda 3 2015, вся на понтаХ), но все-равно - Г....О.
#859 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 10 January 2017 - 22:50
Весь день ездил,слякоть была,пачкается намного меньше.
Пешеход
#860 ОФФЛАЙН   LIPA
LIPA
  • Cообщений: 46
Отправлено 18 January 2017 - 20:16
Можно было еще их носить, ну да ладно. Фирма Zigger! Резиновое кольцо отсутствует, видать ставили их до меня не новыми...
Zigger это жесточайший Китай, причем в плохом смысле. Взакупке по 2-3 бакса за комплект.
ex W 123 200D "82 ...это Мерседес небесного цвета...
ex W 602 T1 307D "87
ex W 210 E230 "96 Avantgarde
ex Nissan Patrol GR Y60 2.8 td
W 124 300D АКПП
    Google Mobile (1)
