Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#841 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 23 January 2009 - 22:42
Про болтик: судя по мануалу обогатил смесь (при запуске)! :smoke:
значит, была переобогащённая - так, что сходу заливало, не заводилось, ещё добавил и стало в самый раз. Почти понял. Но надо ещё подумать.
Про свечки: за чем менять стал? Которые треснули? такие свечи, аля лапы кривые? :grin:
менять стал потому, что были чёрные лохматые и сырые. Стал выкручивать кривыми= обе левые оказались ( а думал что прямые и разные!) лапами, и 3я - хрясь! Крошка в нишу посыпалась.
Обидно.
Надо было насосом или хоть клизмой попшыкать. Не догадался. Вручную крошки обмёл, свечки японские на немецкие 6-ку "ГАЗ" поменял. Надо было помолиться машинному богу, чтобы ничего в цилиндр не просыпалОсь. Не догнал сразу :) !
Сообщение отредактировал Аркадий: 23 January 2009 - 22:45
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#842 ОФФЛАЙН   batonskij
batonskij
  • Cообщений: 91
Отправлено 24 January 2009 - 16:58
Относительно рисунка выше (могут быть несоответствия, но смысл тот же), этот столбик который маленький №99?
не, это получается 3-ий столбик
2-ой здесь в самом низу, который № 99
Сообщение отредактировал batonskij: 24 January 2009 - 17:04
BMW 520 E12 M10B20 (2хStrombreg 175 CDET) 4МКПП VIN 5366261
#843 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 24 January 2009 - 18:29
Вот мне сдается, что этим винтиком регулируется СО "мгновенного запуска", т.е. пока вакуум "неотсосал" маленький столбик (т.е. двигатель запустился)
Написано,что это регулировка качества смеси ускоренного холостого хода.
#844 ОФФЛАЙН   Olaf
Olaf
  • Cообщений: 256
Отправлено 05 February 2009 - 16:43
В карбюраторах не разбираюсь ваапще, но это не мешало мне заметить что провода с устройства холодного пуска соскочили, вернее их отломало время, поставил на место никакой разници в работе не возникло, на холодную машина заводиться отвратительно (не смотря на то что пару месяцев назад с карбом спец ковырялся), подскажите как должны эти провода подключаться - идёт 3 провода контактов всего 2
#845 ОФФЛАЙН   batonskij
batonskij
  • Cообщений: 91
Отправлено 05 February 2009 - 18:36
а если тестером глянуть? включаем зажигание и на каких то 2-х проводах должны появится 12-12,6 В
#846 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 06 February 2009 - 09:07
В этой "косе" 3 провода, один идет на электроклапан (на впускном коллекторе) и два других на подогрев биметальки. По цветам не помню, что-куда, смотри электросхему! :smoke:
для М115 конкретно эта ----> http://content.foto....zW123/s-442.jpg
Сообщение отредактировал DSIvanov: 06 February 2009 - 09:09
#847 ОФФЛАЙН   Olaf
Olaf
  • Cообщений: 256
Отправлено 06 February 2009 - 10:47
вот блин точно и на клапане нет ничего!
#848 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 06 February 2009 - 16:11
Деталька на 175CD для чего нужна, стоит ли ее менять при переборке карбюратора?
номер 0000700887
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#849 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 07 February 2009 - 00:27
Дык это ж жиклер главной дозирующей системы!!! Встави иголочку - посмотри выработку. Большинство людей рекомендует менять эту детальку В ПАРЕ с иглой и только на оригинальные.... Было где-то тут сообщение про то что в верхнюю часть вворачивается какой поало жиклер от ТАЗа и затем растачивается до диаметра 2,3 мм. Исходя из материалов из которых изготовлены делали - ИМХО - игла сделана из более прочного материала - а жиклер из бронзы. Жиклер изнашивается сильнее.
WDB12302010026662
#850 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 07 February 2009 - 14:50
Спасибо, буду менять в паре, я сейчас как раз определяюсь что заказать, ремкомплект уже имеется.
А как быть с выработкой в поршеньке, в месте посадки иглы?
#851 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 08 February 2009 - 10:28
А мне кажется жиклер с иглой и из комплекта феби неплохие
#852 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 08 February 2009 - 10:38
Дык,а там,в экзисте,по моему,выбор не велик.
#853 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 08 February 2009 - 10:50
Феби, мейле и оригинал
#854 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 08 February 2009 - 10:58
Видимо,зависит ещё и от местоположения :insane: - оригинала нет.
#855 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 08 February 2009 - 11:00
Ну мне после переборки понравилось, правда с моей манерой езды все-равно жрет по 20 литров. По трассе 10 с обгонами
#856 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 08 February 2009 - 11:25
:insane: разве такой перерасход может быть только от лихих манер? Наверное, всё- таки, что - то в консерватории подправить надо.
WDB12302312186584
#857 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 09 February 2009 - 08:02
В ремкомплекте майле нет ни иглы, ни жиклера, а феби через экзист мне снимают. Поэтому иглу и жиклер только оригинал.
Вопрос по спирали подогрева биметаллической пружины в устройстве холодного запуска. Сопротивление спирали 7-10 Ом в зависимости от крышки устройства запуска, рассеиваемая мощность около 20вт, чуть больше чуть меньше, и если спиралька будет постоянно работать она перегорит, но по какому принципу она отключается не могу найти, неужели не предусмотрено?
#858 ОФФЛАЙН   batonskij
batonskij
  • Cообщений: 91
Отправлено 09 February 2009 - 08:41
она не отключается, а охлаждает ее тосол, который постоянно циркулирует в системе
#859 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 09 February 2009 - 09:36
Незнаю. По трассе-то нормально, правда сейчас зима, да и в датчике топлива я неуверен
Именно, правда я так и непонял накой хрен вообще нужен электроподогрев, тем более такой маленькой мощности, но раз есть, значит надо
Сообщение отредактировал Megawollt: 09 February 2009 - 09:37
#860 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 09 February 2009 - 13:03
По идеи длительность прогревочных оборотов зависит от времени нагрева пружины спиралькой и внешней температуры и держать спиральку все время разогретой никакаго смысла, минут 5-10 было бы достаточно, это бы продлило срок жизни спиральки. А то у меня три стромберга и все со сгоревшей спиралькой, мотать придется. Что-то немцы просчитались.
