К-Джет
Лучший Ответ W460 , 27 February 2021 - 14:57
Я тоже как то не могу поверить в такой расход
Что то не так.Может замер не верен?
Повторюсь.Производительеость что стальных,что латунных одинакова.
Как вариант,стальные были засраны,накрученно с помощью рег.винтов на дозаторе что бы налив был нормальным Поставили новые форсунки и через них попёрло.Но блин,там бы заливало всё.
На прошлой неделе на полном приводе и по Московским снегопадам получилось по городу примерно 17 литров на сто км. Сейчас город почистили где то чуть меньше 16 литров на сто км получается. Но выхлоп попахивает бензином немного. В Городе завтра плюсовая температура,хочу  давление померить. И надо подумать какое выставить.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 1015
#841 ОФФЛАЙН   Molotok540
Molotok540
  • Cообщений: 12
    w123 280ce
Отправлено 19 January 2017 - 07:23
У тебя КДВ(клапан дополнительного воздуха) же стоит.Может он не открывается при холоде.Он за прогревочные отвечает.А РУД за обогащение при холоде.
Совершенно вернно на него и думаю, если дело только в нем то надо его оживлять)
#842 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 19 January 2017 - 10:16
Так первым делом и проверь его.Знаю что геммор,но куды деваться :-)
#843 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
    W123 200D & W123 230TE
Отправлено 19 January 2017 - 11:53
Не могу догнать, что за шланг струбциной пережимать, трубку от РУДа чтоль?
Продам: 5-ти ступку для М102
#844 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 19 January 2017 - 13:34
Да,её родную.
#845 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 19 January 2017 - 16:50
Вернёмся к моим тараканам:-)
Если я на прогретом двигателе и прогретом РУДе отстраиваю СО по дрочению,движка аж мурлыкает.Выхлоп нежный и ровный.Но...
Постоит 10 минут,завожу.Обороты начинают плавать и сильно.В этот момент на РУДе противодавление 3.7.
И утром такая же хрень.Вроде с пол пина завелась и тут же начинается раскачка оборотов.На РУДе противодавление 1,1 в этот момент.Вот утром когда начинают плавать обороты,подрегулирую СО в обеднение и всё ровно становится.Ну так и катаюсь.На прогретом,после такой регулировки,то же работает нормально.Но если подрочить тормозом,обороты проседают.Хотя газоанализатор показывает норму(для моего двигателя это 1.8%)Подсосов нет,налив ровный.Вот такой он загадочный PRV(пежо-рено-вольво)
#846 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 22 January 2017 - 10:42
Заводится с утра с пол пина.
Только вот эконометр в этот момент так показывает.Через минут 5 ложится на ограничитель(влево заваливается)Да,и потом при прогретом движке,при включении драйва тож так показывает.
После того как покатаешься,заглушишь и через 1 час,заводится за 1.65 секунд 8)
#847 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 January 2017 - 10:48
Ну так у тебя при холодном запуске смесь обогащённая, что эконометр и показыват. Не понимаю, что тебя не устраивает.
  • froladze это нравится
Велик colnago  :wub:
#848 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 22 January 2017 - 10:55
Да всё устраивает,скучно  :smoke:
#849 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 January 2017 - 18:50
Купи вторую машину.
Велик colnago  :wub:
#850 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 22 January 2017 - 19:04
Купи вторую машину.
Второй только Гелик,без вариантов:-)
#851 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 January 2017 - 19:12
Зачем тебе это ведро?
Велик colnago  :wub:
#852 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 22 January 2017 - 22:16
Не знаю,но мечта она и в Африке мечта.
#853 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 01 February 2017 - 09:37
Вот снял свечи рекомендованные в книге(русской) champion S7YCC.А в немецкой правда другая чуток рекомендация RS9YCC.А оригинал 1269915 в Экзисте.Как вам по виду,чё рассказать по цвету можете :)
Чё снял?На горячую пропуски бывали.
Поставил Bosch HR6DC+(0 242 240 591) это аналог оригинала.Сцука они только Российские.Почему то пишут вид топлива КПГ/СУГ,и что зазор выставлен для газового двигателя 0.8мм.Выписывал c SLSАvto.ruУ нас они одни работают в городе.Да и интересная хрень,на боковом электроде v-образная проточка,для чего?
По ощущениям работает намного ровнее и пропусков не слышно.И самое прикольное.Заводится после остановки 40 минут, за 1.20 сек.На свечах  champion, за 1.85 сек.А это один и тот же бензин,одна и та же температура воздуха,и даже время с утра одно и тоже.
Я же замеряю по секундомеру :redface:
Сообщение отредактировал игорёха: 01 February 2017 - 09:38
#854 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 February 2017 - 10:27
Просто свечи новые поставил, вот и заводится чуть быстрее. Приработается.
Велик colnago  :wub:
#855 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 01 February 2017 - 12:00
Persona, почему это гелик ведро, есть конкретные аргументы?
P.S. Игорь, сорян за оффтоп.
Сообщение отредактировал froladze: 01 February 2017 - 12:01
#856 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 February 2017 - 12:06
Да не, гелик, конечно, не ведро, но за такие деньги ну его нафиг.
Велик colnago  :wub:
#857 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 01 February 2017 - 12:15
Да и эти свечи 1 тысячу пробежали то  всего.Я их в октябре 15 года поставил,чуток покатался,не понравилось и снял.Ещё где то здесь писал про это.
А тут подумал,К-ешка отрепетирована,дай поставлю,может всё наладится.Ну вот и поставил месяца 1.5 назад.Не прокатило :)
#858 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 02 February 2017 - 21:01
Прикол,помидоры не бросать:-)
Вычитал как карбик тазовский солекс на 9-ке регулировать.Ну и думаю,чем мой Кджет хуже.Время было ну и думаю,дай поэксперементирую от не чего делать.
Вообщем.
Сделал с отключеным РХХ самые низкие обороты(установил 600 путём прикрытия заслонок),добился с помощью СО оптимальных оборотов(приподнялись до 700)Снова выставил заслонками 900 и уменьшением СО добился 800 оборотов.Подключил РХХ и обороты встали на 900(всё согласно спецификации)Если нажать на лопату,обороты чуток приподымаются(смесь чуток бедновата)
Поехал на газоанализатор для прикола.
СО ровно 1.6% СН-87 СО2-12.7% Это на ХХ.
На 2000 оборотах СО-0.9% СН-65 СО2-13.4
Кислород не показывает, аул-деревня:-)
УОЗ-10*,бенз 92-й еврик5.
#859 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 14 February 2017 - 08:15
Тут обратно со свечами заморочился.Делать было нечего,было пыво пару литров.Поставил Денсо,обороты на ХХ приподнялись на 100,после Бош.Поджигать лучше стали?
Разозлился,позвонил и договорился с товарищем,взял четыре образца свечей(те что у меня были,комплекты прошли от 1000 до 3000км)
Это 1-NGK Свеча зажигания BP6EFS (V-LINE-5)
2- BOSCH Свеча зажигания 0242240591 HR6DC+ (0.8)
3- CHAMPION Свеча зажигания  S7YCC
4- DENSO T20EPU  Эти прошли около 5 тысяч.
Товарищ приехал.У него аппарат для проверки свечей по давлением,совдеповский ещё.
Не снимал,телефон на последнем издыхании был.Опишу так.
При давлении 6 атм с перебоями Бош начал работать,кстати он произведён в России.При 6.4 атм Чемпион начал сдуваться.При 7.8 атм.НЖК искру начал с перебоями подавать и при 9.8 атм. пришло время и Денсо.
Топ свечей моих.
1-е DENSO T20EPU
2-е NGK BP6EFS (V-LINE-5)
3-е CHAMPION  S7YCC
и последнее 4-е BOSCH 0242240591 HR6DC+ (0.8)
Сегодня заказал вот такие,дорогие правда.
DENSO IT20TT(IRIDIUM TT )
Всё равно ГБО ставится будет.Думаю они в тему будут.
#860 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 15 February 2017 - 20:26
Хана подкрадывается насосу бош(еб@ш)1.5 года не отжил.
Гудит как трансформаторная будка.Тяга пропала.В упор 7 давит и останавливается.Подымает давление с 0 до системного за 3 секунды.Налив упал до 150 ти.Вообщем помойка по нему плачет.
