Блин у тя ДТОЖ был мерса тебе надо было прошиву брать из моего Блога или вырвать из нее тарировку и влить в свою прошиву и все гудд было бы а ДТОЖ ТАЗа выброси.
Еще б у тя работали не две у тя по схеме их два вот и прыгал.
Если ща прыгает ищи что еще не так а ваще прочти форум еще разок может поймешь что и как и сам починишь.
А косу меняй у тя там все на соплях держится наводки 99%.
инжектор январь вместо ке джетроника
#841
Отправлено 26 January 2008 - 09:36
#842
Отправлено 26 January 2008 - 22:46
наводки убрад косу поставил БУ но там тоже отрезан разъём ЭБУБлин у тя ДТОЖ был мерса тебе надо было прошиву брать из моего Блога или вырвать из нее тарировку и влить в свою прошиву и все гудд было бы а ДТОЖ ТАЗа выброси.
а причину тоя нашол
Всем спасибо что помогали
но у меня клинанул движок
что см ним я не понял ещё завтра буду вскрывать
а симптомы простые я его раскрутил до 10 000 оборотов
не сработала защита в прошивке на макс кол оборотов (прошил в эконом)
и всё
холостых не было регулятор холостого хода попался не рабочим
прострелы были из за некачественно приваренного щкифа (задающего кольца)
Ещё просьбочка скиньте хвост демо и полной версии на
navigatordima1983@yandex.ru
Сообщение отредактировал navigator: 27 January 2008 - 12:20
MB W124 E200 Чёрненький
MB W124 200
Fodr Taunus
Ford Granada
http://foto.rambler....ev1983/_photos/
#843
Отправлено 27 January 2008 - 12:03
10000 оборотов - это ж просто издевательство над неподготовленным движком!
Народ, нужна помощь. Срочно. Мне 1 февраля на свадьбе молодых катать..... А я загубил более-менее рабочую прошивку с Микаса 7.1 (заточенную под себя)....
Кто-то тут вроде как под Микас 7.1 делал для себя? Киньте мне пожалуйста (king74'догз'masu-inform`точка`ru).
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#844
Отправлено 27 January 2008 - 14:02
2 navigator
Зачем же ты так мотор крутил(((((
И как так нет косы у вас там что на ТАЗах ваще не ездят????
2 magnum
посмотри предыдущие посты там где-то было про прошивку МИКАС.
#845
Отправлено 27 January 2008 - 14:20
2 navigator
2 magnum
да в том то и дело, что там под Нить прошивки. А у меня пленка. Да и самих файлов уже нет. Ссылается на удаленный файл. Версия ПЗУ е00000590. Модель ЭБУ 241.3760000-31.
Оч. надо.
Сообщение отредактировал magnum: 27 January 2008 - 14:23
#846
Отправлено 27 January 2008 - 16:09
Дак в чем трабла иди на чиптюнер.ру найди прошиву под пленку и вырви из нее тарировку и засунь ее в прошивку нити.
#847
Отправлено 27 January 2008 - 16:49
хм. не подумал об этом...
А разве алгоритмы работы мозгов на этих прошивках не различаются?
#848
Отправлено 27 January 2008 - 16:55
Tсли кому нужна программа для редактирования прошивки то вот только что в интернете нашел с кряком ( полным)
поставил проверил работает
сначала ставим программу потом демо версию потом просто выводим ярлык с полной версии кряка
запускаем кряк потом саму программу
проверял на Windows Xp Sp 2.1 Комп P4 Q6800 (4*3Ghz) мамка Asus P35 4 Gb Ozu Video NVidia 8800
Сообщение отредактировал navigator: 27 January 2008 - 17:08
MB W124 200
Fodr Taunus
Ford Granada
#849
Отправлено 27 January 2008 - 17:23
ага. Прога называется CTP410, кряка зовут hvost. Да еще и матерную табличку поди на экран выводит.
ЗЫ. А компом зачетно похвастался.... Я тогда тоже сделаю..
Проверял на Windows Vista Core 2 Duo 6750 (2*3,9GHz) мамка Asus P5E 4Gb RAM (Micron D9GMH) SVGA nVidia 8800Ultra (MSI OC Edition) 650/1512/2300 ![]()
#850
Отправлено 27 January 2008 - 17:25
Рекомендую еще проставить в настройках запускных файлов этой проги выставить режим совместимости с Вынь95 - глюков будет на порядок меньше.
#851
Отправлено 27 January 2008 - 22:02
2 magnum
Я делал сравнение прошивок ТАЗа там одинаковая тарировка без изменений у микаса таже тема, так что воткни тарировку и не парься)))
#852
Отправлено 28 January 2008 - 02:06
Всем привет. Начал переделку под Январь, возникло несколько вопросов:
1) если на двигателе 102.962 родная система зажигания EZL (т.е. уже электронная) В которой присутствуют: датчики угловых импульсов коленчатого и распределительного вала, датчик детонации …. датчик угловых импульсов распределительного вала не есть ли датчик фаз?
2) из проводки Января можно удалить: разъем эромагнитного клапана подувки адсорбера; азъем блока управления автомобильной противоугонной системы (АПС); реле электровентилятора; реле электробензонасоса ???
#853
Отправлено 28 January 2008 - 07:53
2 Pavel777
1.) Блин ну не мучайтесь вы с ЕЗЛ и т.д. и т.п. не парься уже.
2.) Прочти мой блок ))) ненадо вырезать Реле бензика и реле вентилятора тоже оставь впокое.
#854
Отправлено 28 January 2008 - 11:53
Pavel777 Добро пожаловать на форум.
Есть такой, но для января он не подойдёт. А точнее сам датчик, возможно, подойдёт но для января необходимо 60-2 зуба, в системе ЕЗЛ их гораздо меньше. В принцепе можно оставить родную систему зажигания, но есть несколько недостатков, а это: механический износ деталей системы зажигания ( крышка трамблёра, бегунок и т.д.), отсутствие возможности более точной настройки УОЗ во всём диаппазоне оборотов двигателя. Да и сложности в установке МЗ ВАЗа - нет, а точнее всё сводится к его механической установке.датчики угловых импульсов
Узнаю что-то новое про систему зажигания ЕЗЛ... Спорить конечно не буду, т.к. у меня была система ТСЗ, но , по моему, этого там нет.
Удаляем!разъем эромагнитного клапана подувки адсорбера
Удаляем!азъем блока управления автомобильной противоугонной системы (АПС)
Оставляем. Параллелим с родным датчиком включения вентилятора (выставив температуру срабатывания на значение чуть большее, чем срабатывает родной датчик). Что это нам даёт? То что при отказе родного датчика у нас всё равно произойдёт включение вентилятора. Бортовые компьютеры поддерживают принудительное включение вентилятора, и, при необходимости, мы его сможем включить на постоянку.реле электровентилятора
Если оставлять родную систему зажигания, то его можно выкинуть... Но ещё раз напоминаю что очень много тем по пропайке родного реле БН мерса, стоит ли плодить ненужную, лишнюю электронику?реле электробензонасоса
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#855
Отправлено 29 January 2008 - 20:45
есть такой вопрос есть движок V6 карбюраторный старый как зародыш 1 мамонта
как возможно на него поставить инжектор ?
переходник понятно для дроселя наварить задающее кольцо понятно но как подключить форсунки ?
1 как собрать самому рампу
2 как подключить к каким разъёмам...
движок от форд гранада объём 2.8 V образное расположение цилиндров
ваше предложения...
MB W124 200
Fodr Taunus
Ford Granada
#856
Отправлено 29 January 2008 - 22:44
Привет Всем Кто переделал Сам начинаю Переделку но упёрся в проблему
Люди киньте ктони будь мне рампу от Saab варианты оплаты любые
Вот какая мысль посетила а если поставить на каждый целиндер сваю катушку зажыгания как на 2112 V16
много ли отказов у этих катушек.
И вариант отсорбира никто не расматривал почиму бы не поставить?
Есть Mercedes и все остальные машины.
Востановлен!!! Теперь Январь 5.1 рампа saab, форсы 107, дросель газ, РХХ-10.5, ДМРВ, ДФ, ЛЗ, ДД, КО. установлен полностью климат с е320
Mercedes 230E 5MKPP 1990 на полной реконструции уже почти на выезди!
Mercedes 230E 4MKPP 1990
Vaz 21099 1.5v8 карб. 5МКПП 18-ряд пара 4.1 1995
#857
Отправлено 29 January 2008 - 23:09
2 navigator
Сделать как тебе уже писали_)))) Январь 5.1.1 71
если в Января 5.1 41 - 61 форсы идут так
ЭБУ
то у 5.1.1 идут так
ЭБУ
В случае с 5.1.1 никто те не мешает построить схему
ЭБУ
С рампами как делал Ника_т для 4 горшков.
Тебе варить от ТАЗа две рампы по 3 форсы каждая или искать чтонеть подходящие.
Думаю пнятно написал)))
2 Nikolyarost
А смысл ети катушки летят также стоят не дешевле да и надо будет Прошивку мутить под новый контролер думаю пока ето не целесообразно.
Если тока ты выступиш в качестве новатора))) и сделаеш а потом опиши ето все чтоб народу было из чего выбирать)))
#858
Отправлено 29 January 2008 - 23:10
рампы у мя есть...я ими приторговываюПривет Всем Кто переделал Сам начинаю Переделку но упёрся в проблему
адсорбер впихнуть не проблема. было б желание
Сообщение отредактировал самоделкин: 29 January 2008 - 23:12
ездовая собака живет в 2 раза меньше
#859
Отправлено 31 January 2008 - 21:22
НароД!
помогите советом. Я до сих пор мучаюсь с калибровкой под себя Микаса.... ДонКарлос не отвечает в личку... хотя у него Микас.
Что вы конкретно правили в прошивках Января для адаптации с объемов 1,5-1,6 до 2,0-2,3???
Мне надо сделать обратное - с Волговских 2,3 адаптировать к моим 2,0. Помогите!
День запускается нормально. День вообще не хочет. Расход дикий.
Отпишите, пожалуйста, по пунктам. Например,
1) снизили переменную Х;
2) увелилили это..;
3) заменили вот это...
и т.п.
СПАСИБО!
#860
Отправлено 01 February 2008 - 08:07
Дак блин простой способ сделай сравнение прошивок, економ ваза с економ м102 и увидишь ето тебе как вариант там изменений немного.
Количество пользователей, читающих эту тему: 17
0 пользователей, 17 гостей, 0 анонимных
Тема закрыта
