Сообщение отредактировал nevajno: 01 February 2016 - 21:01
Отправлено 29 January 2016 - 22:31
вдбстодваЦ4032
Отправлено 17 February 2016 - 18:21
хорошо выглядит, странно, что арка так зацвела, вроде снаружи машина оч целая казалась
Отправлено 17 February 2016 - 18:34
арку кажется ремонтили..и видимо плохо..осталось сделать эту арку..и крышку багажника в районе хром накладки..и еще пару мелочных моментов.хорошо выглядит, странно, что арка так зацвела, вроде снаружи машина оч целая казалась
Сообщение отредактировал nevajno: 17 February 2016 - 19:51
вдбстодваЦ4032
Отправлено 17 February 2016 - 19:04
по фото мастер нормально деает
Отправлено 17 February 2016 - 19:54
один угол люка ржавый немного.. он не закрывается плотно.. уплотнитель из одного угла немного выпирает и на него ложится угол люка...
это дело не слишком сложно исправить? бывают ли отдельно эти уплотнители(или как их там) в продаже?
вдбстодваЦ4032
Отправлено 18 February 2016 - 11:00
уплотнители бывают. но дело скорее всего в полозьях люка. с люком работа хреновая,
Отправлено 18 February 2016 - 11:09
Вот так смотриш и жесть! Под листвой вопще страшняк! Смотрю и думаю что мне предстоит!
W124 230E 102дрын 1991год МКП 5-ступка WDB1240231B540362
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
Отправлено 18 February 2016 - 13:32
где?) задняя левая арка? вроде там почистили уже. с другой стороны все норм.Vlad___
вдбстодваЦ4032
Отправлено 18 February 2016 - 13:40
там вроде видно что уплотнитель мешает.. и на его угол ложится угол люка..и изза этого остается выше остальной части люка..и мне кажется, изза этого работает только вверх..Gazzel
вдбстодваЦ4032
Отправлено 25 March 2016 - 18:37
и так. сегодня ездил к электрику провод от ГБО подключать. и заодно смотрели почему обороты плавают.. при снятом (патрубок что ли, пластиковы который идет на ДЗ..сняв которого видна сама дросселька) было видно ,что дроссель приоткрывается/закрывается..т.е. видимо причина в ДЗ..
и еще кнопки дверей не реагируют на нажатия пульта..в последний раз все хорошо работало. а сегдня никакой реакции.. и кнопки в салоне все работает..и лампочка на пульте тоже светится при нажатиях..
что с этим делать? и как застраховать себя от дальнейщих сюрпризов этого механизма? т.е. если где нибудь далеко от дома закрою двери и вдруг не откроются..то уже проблем будет много,мне кажется..т.к. ключом машину не открыть..
вдбстодваЦ4032
Отправлено 25 March 2016 - 18:40
значит ДЗ работоспособна, она регулирует обороты, то что она приоткрывается/закрывается - это следствие, а чтото дает ей сигнал открывать и закрывать есть причина
Отправлено 25 March 2016 - 21:37
и вот вечером еще один сюрприз.. в приборной горит КРАСНАЯ лампочка аккума...и те которые от нее дальше в ряду идут горят..но они тусклые..а красный ярко горит.. и главное днем тестером проверяли это дело..т.е. аккум получал положенную зарядку от машины(генератора)..а вечером такое дело..
электрик проверял некоторые контакты на моторной проводке с лампочкой,т.е. индикатором.. это дело не могло там ничего сжечь в эбу или где то еще?
вдбстодваЦ4032
Отправлено 27 March 2016 - 20:03
походу генератор сдох..заведенный мотор глохнет,когда снял клемму с аккума..
а генератор был ремонтированный..и с тех пор не ездил.
как самому его снять и если получится и проверить и починить? возможно такое с моей стороны вообще?)
Сообщение отредактировал nevajno: 27 March 2016 - 20:04
вдбстодваЦ4032
Отправлено 28 March 2016 - 11:36
это, лишний раз без надобности не снимай, мозги могут погореть.
когда просто включаешь зажигание, лампочка на приборке горит? для начала проверь проводку, контакты на самом гене осмотри не зеленые ли они. гену очень муторно снимать из под капота, и за 3 минуты из под машины. про центральный боль натяжителя не забывай
Отправлено 09 April 2016 - 15:09
заменили генератор..поставил волговский белорусского производства..
а старый был полностью сгоревший.. потом выложу фотки.
теперь надо лямбду менять. сказали шо вазовский подходит. в магазине есть только "ВОЛЬТ".. за 1600р.. 4 провода, 2 белых, серый и черный.. как у меня на машине...
можно такой(ВОЛЬТ) брать или искать что нибудь другое?
Сообщение отредактировал nevajno: 09 April 2016 - 17:57
вдбстодваЦ4032
