http://www.oldmerin....h...20&start=20 сообщение №31
Stromberg
#861
Отправлено 09 February 2009 - 13:26
#862
Отправлено 09 February 2009 - 16:08
ну вот! опять золотник запал.
снова полирнул снова собрал. и идёт ведь, плавно и туго когда только вставляешь а когда всё собрано - всободно и без всяких люфтов. вроде как всё в порядке. в лупу поглядел на изделие в сборе - на башке у золотника крупинка металла. То есть при каждом извлечении и вставлении он работает как микро- рубанок, книмая нано стружку с внутренней поверхности канала.
И незачищать нельзя и ремонт одно лечит другое калечит.
Сообщение отредактировал Аркадий: 09 February 2009 - 16:11
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#863
Отправлено 10 February 2009 - 14:41
Намажь башку маслом,веретенкой.на башке у золотника крупинка металла.
#865
Отправлено 10 February 2009 - 19:44
Дык! намазал, естественно. И в прошлый раз мазюкал. И в позапрошлый ....Намажь башку маслом,веретенкой.
Поначалу всё - норма. С дорогой душой ставишь карб в место. Потом вдруг начинается - трояки, свечки копчёные(троянский конь а не машина). Открываешь пусковое - а золотник то забит по самую шляпку!
Приносишь домой. В тепле начинает свободно холить. Вынимаешь золотник, полируешь сначала красной карандашной резинкой, потом ГОИ, смазывешь, и вводишь пусковушке во влагалище. Всё ходит нормально. Ставишь в машину и через пару дней - трояки, двояки, копчёнка...
WDB12302312186584
#867
Отправлено 10 February 2009 - 20:09
Уж не от отсутствия ли пыльничка назолотнике это у тебя??? ![]()
WDB12302010026662
#868
Отправлено 10 February 2009 - 21:04
Какой номер топливного жиклера на 175CDTU нужен, 0000700887 или 0000717335?
Номер иглы вроде бы такой Düsennadel " MB " 0000700487 (Febi 08640 по экзисту на 115.938,115.939,115.954)
Есть еще иголка Düsennadel " YA. " 0000700287 (Febi 08639 по экзисту только на 115.954), и много других маркировок иглы " CC " + " HC ", " UC " + " VC ", "YC", "UB" только у них номера пирбурговские и через экзист не бьются.
Есть еще игла 0000701187, чем же эти системы то различаются?
Заказывать нужно пока бакс опять в рост не пошел, а я разобраться не могу.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#869
Отправлено 10 February 2009 - 21:19
вон, Вик по грунтовым дорогам нарезает без всякого пылинка - и ничего.Уж не от отсутствия ли пыльничка назолотнике это у тебя???
Видимо, что то не так я собрал.
А что?!
WDB12302312186584
#870
Отправлено 10 February 2009 - 22:01
Попробуй шкуркой 1500,и сначала без смазки,может так лучше будет.Вынимаешь золотник, полируешь сначала красной карандашной резинкой, потом ГОИ, смазывешь,
#871
Отправлено 10 February 2009 - 22:50
Ну ежели Vik рассекает по бездорожьям.... Тогда только шлифовать тонкой (в смысле мелкой- мелкой шкуркой) но совсем чуть чуть и полирнутью - много сотрешь - испортишь безвозвратно. А вообще надо внимательно посмотреть - почему ее клинит??? мож пружинка устала? Или что-то там не так, кажется там Ты что то переделывал - чего-то не хватало. Ну не должна она просто так заклинивать - ищи причину - решением "в лоб", т.е полировкой-шлифовкой мона запороть окончательно столбик - увеличишь зазор, трудно предсказать что будет дальше - возможно перестанет столбик перекрывать подачу бенза...
WDB12302010026662
#872
Отправлено 11 February 2009 - 21:36
Да 1500 он и полируется,как зеркало,вытаскивать и фотографировать лень.Тогда только шлифовать тонкой (в смысле мелкой- мелкой шкуркой)
#873
Отправлено 11 February 2009 - 23:09
+1вон, Вик по грунтовым дорогам нарезает без всякого пылинка - и ничего.
У меня тоже пыльника нет и норм. откуда там пыли взятся
#874
Отправлено 12 February 2009 - 10:24
Всем привет! у меня мерседес G класса с мотором M115 2.3 литра с карбюратором Stromberg 175 CD
Проблема следующая, при холодном пуске очень маленькие обороты, около 800 а то и меньше приходиться на газ нажимать чтоб прогреть, но при этом если смотреть в окошко рычяжок при холодном моторе находиться где нужно в крайне правом положении затем при нагреве принимает положение по середине примерно, когда машина прогреваеться обороты нормализируються.
Собственно вопрос как настроить этот холодный пуск?
W460, M115 2.3, Stromberg 175CD, 1980 г.в.
#875
Отправлено 12 February 2009 - 10:31
Снизу пускового есть маленькая тяза от ДЗ до рычажка пускового, она имеет регулировку по длинне, соответственно при взводе пускового нужно добится приемлимого приоткрытия ДЗ, по установлению прогревочных оборотов (тут чиаем мануал сколько).
Мож конечно у тебя и немного другой карб в отличие от моего, тогда там может быть по другому. ![]()
Сообщение отредактировал DSIvanov: 12 February 2009 - 10:31
#876
Отправлено 12 February 2009 - 10:33
Букв после цифры всего две?Stromberg 175 CD
#877
Отправлено 12 February 2009 - 10:36
Да именно две, клапан отключения холостого хода находиться сверху вкручен в коллектор
#878
Отправлено 12 February 2009 - 10:40
См. мое сообщение тогда! Тяга регулируемая?Да именно две, клапан отключения холостого хода находиться сверху вкручен в коллектор
#879
Отправлено 12 February 2009 - 10:43
Видимо,похоже на 175 CDTU.Тогда,как DSIvanov отписал.Если взводится пусковое устройство.клапан отключения холостого хода находиться сверху вкручен в коллектор
#880
Отправлено 12 February 2009 - 10:49
Да регулируемая! Все понял попробую отригулировать..
Так проблема номер два, бывает иногда на ходу отпускаешь газ машина резко глохнет... заводиться потом с пол оборота, не часто на такое бывает.
В чем трабла может быть?
Клапан холостого хода исправен поменян на новый.
