Всем здравствуйте! Прочитал все и на свой вопрос не нашел ответа.
Вопрос следующий : машина W123 седан, имеются "крабы" 6,5Jх14, ЕТ30 ,будут ли цеплять за рулевую тягу
ET 25 вроде максимальный вылет для 123
Отправлено 08 November 2016 - 20:19
Отправлено 17 December 2016 - 08:27
Доброго! Прошу подсказать-штамповка на 123й 15го и 16го радиуса существует в принципе?
Отправлено 18 December 2016 - 13:31
Велик colnago
Отправлено 18 December 2016 - 18:24
На 123-й устанавливались "крабы" 5,5Jx14 H2 ET30 и 6Jx14 H2 ET30.
Сообщение отредактировал mb-diesel: 18 December 2016 - 18:24
W210 E200 CDI 2000г.в.
Отправлено 18 December 2016 - 22:53
На 123 15-16 радиуса в принципе быть не может, а вот 15 диаметр были родные, подходят от w202, 16-е можно поискать от чего-нибудь ещё.
Почему 15 радиуса быть не может? На W123 родные 15-е штампы размерности 5,5J 15H2 каталожный A1234001002
С увж, Вячеслав
Отправлено 18 December 2016 - 23:37
Велик colnago
Отправлено 19 December 2016 - 12:35
Тогда вы еще забыли дописать что обозначение R это не радиус.Потому что 15 - это диаметр, а не радиус.
С увж, Вячеслав
Отправлено 20 December 2016 - 12:48
Крабы 6,5 J х 14 ET - 30 на W123 встанут только на заднюю ось , на переднюю встанут 6 J х 14 ЕТ- 30 .
Отправлено 18 January 2017 - 19:30
Отправлено 01 April 2017 - 23:17
Всем привет, у меня 126 280SE 1984г. Стоят колеса 205/55 R16, 7.5J, ET37 хочу поставить 18 радиус. Есть 245/45 R18, 8J, ET44, просто так поставить не получается, нужны проставки. Может кто сталкивался с этим? Подскажите какой толщины нужны проставки? И вообще есть ли смысл заморачиваться? влезут ли они по ширине? Заранее спасибо.
10-12 mm
Отправлено 11 July 2017 - 16:29
16", 8J, ET 23.5 на 126-й седан становятся?
И какая резина лучше на такие диски?
E200 Coupe (С124, M111.940, 717.413 06 309626)
Отправлено 11 July 2017 - 18:26
225\60\16,погрешность в скорости будет -3км/ч
Сообщение отредактировал primus: 11 July 2017 - 18:30
w126 420se 1988 г.в.
Отправлено 12 July 2017 - 09:29
Спасибо за ответ!
А сами диски подходят на 126-й?
Отправлено 12 July 2017 - 10:25
С такими параметрами,без проставок впритык
Отправлено 13 July 2017 - 11:50
Спасибо за помощь! Поищу что-то более подходящее.
Ещё вопросик - какой оптимальный вылет должен быть на 16" дисках при ширине 8J?
Отправлено 13 July 2017 - 12:56
При установке 16 дисков с почти "родным"вылетом(25,)и шириной 8,или с проставками под этот вылет,диск встаёт очень близко к рулевому наконечнику,около 5-7мм.Так-что или ширину диска 7,5 или вылет до 15.Можно на эти диски проставки в 5-10мм поставить.Да, и резина 225\60 это макс.размер.
Сообщение отредактировал primus: 14 July 2017 - 13:04
Отправлено 13 July 2017 - 15:18
et11
Отправлено 22 July 2017 - 12:27
параметры 8j et24 -стандартные на перед, например, как штатный передний диск BBS RS023, никакого риска задеть что-то быть не может.
а вылет et11 - скорее для зада, ибо передние колеса будет швырять в колее
w126 500SE 1983 г. лето
w126 280SE 5.0 1983 г. осень-весна
w126 380SE 5.0 1981 г. зима
Отправлено 22 July 2017 - 23:02
Велик colnago
Отправлено 23 July 2017 - 15:15
Зачем вводить в заблуждение?Штатный размер 15 7j ет25,дальше тюнинг.
Это не "очень близко", а вполне нормально. Даже грузики балансировочные, которые на обод защёлкиваются задевать не будут.
Да,пока диск ровный,а после ямы куда?
