Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#861 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 13 August 2010 - 13:18
если б я в этих коробках хоть немного понимал....((
плату меняли похоже наобум...мл,поменяем и все пройдёт(на сервисе где и трансформатор делали)ан-нет,не прошло!!сейчас говорят ,что надо лок ап клапан менять..... :confused:
ошибок по коробке вообще нету.мой компутерщик куда-то пропал-не могу адаптацию посмотреть...
.да,и что за тест такой???
В каком сервисе делали трансформатор и зачем ?
Вы хотите поменять соленоид лок ап ? зачем ?
Вам по моему е.......ут мозги.
Ищите спеца по акпп
Специалист и так понимает чего не так, еще до снятия коробки.
#862 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 13 August 2010 - 13:20
А что там может быть за ошибка? Сама лента нормальная была, оба штока поставил те же, подвижность у них была нормальная, не закусывало..
Что конкретно может быть не так?
Возможно проблема в сервоприводе
#863 ОФФЛАЙН   лёха 181
лёха 181
  • Cообщений: 5
Отправлено 13 August 2010 - 13:42
Ищите спеца по акпп
ну и на том спасибо!... буду искать...
#864 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 13 August 2010 - 14:29
Там, вроде, и накосячить-то нельзя при сборке. Вставил сервопривод со штоком, установил аккуратно крышку, чтоб уплотнение не повредить, стопорное кольцо.. и всё, вроде..
А как проверить правильность работы сервопривода??
п.с. понимаю, что скорее всего где-то мой косяк, но без опыта, к сожалению, выявить его не получается..
#865 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 14 August 2010 - 13:09
Коробка поломаетца.
Или рассказать что именно поломается ?
Разве надо ?
Вы же видите сами недостатки езды с оторванным тросом.
С таким же успехом можно заклинить клапан формирования S1 и кататься как на тип тронике.
:grob:
Можно ещё вопрос, пока нового троса нет, как нужно кататься, чтобы не повредить АКПП с оторванным тросом?
#866 ОФФЛАЙН   shexpir
shexpir
  • Cообщений: 247
Отправлено 15 August 2010 - 12:42
Вопрос такой. Машина старый гелик с акпп серия 720.109. мотор 110. Работал автомат безупречно, бед не знал. С момента покупки 15.000 откатал.
Ехал по трасе со скоростью 120км. Коробка начала сбрасывать на 3, потом обратно на 4. ПОтом начала буксовать на 3, обороты поднимались до 5 000, при отпускании газа переключалась на 4, при нажатии газа с 4 на 3 и та же история с оборотами.
Потом повалил дым из под капота. Оказалось что загорелся стартер и на протяжении какого то времени он расколялся, замыкал, а потом и вовсе загорелся отогнем.
Стартер на следующий день я заменил, в процессе замены обнаружил что стартер стоял вблизи с трубкой от АКПП. Итог стартер заменил, машина завелась, но ехать уже дальше не хочет. На 3 буксует, но скорость не набирает, вернее едет вперед со скоростью 30 км. С 3 на 2 принудительно переключает.
Спасибо.
w123, 280CE, m110 АКПП, 1979 г.в.
w123, 230 CE, m102 МКПП, 1983г.в.
W123, 200, m102, МКПП, 1981 г.в.
W460, 280GE, m110 АКПП, 1987 г.в. теперь 617МКПП!
W163, 270CDI, Final edition, 2004г.
#867 ОФФЛАЙН   alig
alig
  • Cообщений: 250
Отправлено 15 August 2010 - 19:11
Приветствую! Я уже писал сдесь, но внятного ответа не получил. Так вот раньше коробка с 2 на 3 буксовала, включалась со второго раза, сегодня снял вакуумный шланг идущий к коробке и все стало переключаться во время, в чем причина, где смотреть? Переключения стали правдо пожесче!? Заранее спасибо за ответ.
Изображение MB W126 акпп м110
#868 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 16 August 2010 - 08:48
Sttas, приветствую!
В пятницу ослабил трос кик-дауна и долил масла до максимума по щупу.. Трос отрегулироал так: на ХХ тягу выставил в положение, чтобы трос только начал "сопротивляться" при вытяжении.
В режиме "D" Коробка переключаться стала терпимее, но теперь стартует со второй. Если газ нажимать плавно, то переключает нормально при 40 на третью, при 70ти на 4тую..
Если стартовать резко, то все-равно стартует со второй, потом скидывает на первую, пару секунд разгоняется на первой и опять врубает вторую... ну и дальше если газ не отпускать, то при 60ти переключает на 3 и при 105ти на 4тую..
В режиме "2" переключения на вторую НЕТ. До максимальных оборотов едет на первой. Долго не насиловал, пару раз попробовал и перестал.....
Иногда при полном нажатии на газ при старте коробка все-таки стартует с 1ой, дальше все переключения нормальные, без "скидываний" скоростей туда-сюда. Но так бывает только ИНОГДА.
От чего зависит, с какой скорости трогается коробка? Я так понимаю, от гидроблока. Верно? Я мог что-нибудь повредить при его промывке?
Сообщение отредактировал Vitaminn: 16 August 2010 - 09:25
#869 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 16 August 2010 - 20:00
Sttas, приветствую!
Какие обороты стайл теста ?
Я запутался, какая связь между тросиком и буксовкой на первой ?
Может вы не разобрались, это вовсе не буксовка ?
Отключите трос и модулятор и попробуйте прокатится.
#870 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 16 August 2010 - 20:02
Поменяйте модулятор , и все пройдет.
Стоит копейки и меняется легко.
#871 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 16 August 2010 - 20:04
Спасибо.
Вам лучше показать машину специалистам, возможен ремонт.
#872 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 16 August 2010 - 20:06
Самое безопасное, ездить на малых оборотах.
И добавлять газ, только после переключения коробки.
#873 ОФФЛАЙН   dima kor
dima kor
  • Cообщений: 10
    W124, 1988
Отправлено 16 August 2010 - 21:04
Sttas, привет. Произошла следущая ситуация. Ехал на второй, обороты были 1600-1700, вдруг удар и машина полетела вперед, как будто сработал кикдаун до первой. Далее переключения на 2100 не произошло, обороты возросли до 4000, а переключения не было. Остановился, заглушил мотор, постоял пару минут. Потом поехал и уже вдруг все нормально - переключения появились, но на 2500 со второй на третью, через пару часов езды вновь на 2100. Что это могло быть? Чем грозят такие фокусы? Спасибо!
MB W124 1988 2.6E 103.940 АКПП 720.4
#874 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 16 August 2010 - 22:55
Sttas, сегодня весь вечер, делая разное натяжение тросика. При слабом натяжении троса все окончательно тало понятно.
Это действительно не буксовка на первой передаче. Это трогание со ВТОРОЙ передачи, потом СРАЗУ переключение на ПЕРВУЮ , пару секунд интенсивного разгона на первой и переключение на ВТОРУЮ. дальше нормально..
Изначально при первой пробной поездке это переключение 2-1 при старте я ошибочно и принял за пробуксовку, потому что при сильном натяжении троса не было понятно, что коробка стартует именно со второй. Казалось, что прям сразу при нажатии на газ начинается буксование, а оказывается это было перключение 2-1.
Обороты не могу сказать, тахометра нет. Если в ближайшие дни попадется электронный, то куплю и пставлю, ибо родной тахо на дизель найти тудно.
Без троса и модулятора прокачусь - отпишу.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 16 August 2010 - 23:27
#875 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 17 August 2010 - 07:49
Понятно, понятно, теперь понятно, необходимо проверить клапана в верхней части гидроблока первый второй и третий по счету от троттл вальва и первый и второй с противоположной стороны, после промывки туда частенько налетает всякого говна, особенно хорошо проверьте тот что с противоположной стороны от троттл вальва второй в глубь блока на оси этого клапана.
Я надеюсь вы меня поняли , вообще тяжело словами объяснять гидросхему. :insane:
#876 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 17 August 2010 - 07:51
Поясните, машина та что в подписи, или какая ?
#877 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 17 August 2010 - 09:05
3000 об/мин (90 км/ч) - допустимо? Огромное спасибо!!!
Сообщение отредактировал BAF.F1: 17 August 2010 - 09:36
#878 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 17 August 2010 - 10:25
Sttas, приветствую.
Все описано, в принципе, понятно.
Вы, наверно, мысленно представляете, какой клапан за каким располагается в гидроблоке, а я же пока смотрю на картинку для того, чтобы сообразить. :)
Троттл вальв - это, видимо, клапан-дроссель.
Обвел на картинке из небезызвестной книги клапана, согласно вашему объяснению. Все верно? А особенно хорошо надо проверить клапан 45 ?
Сообщение отредактировал Vitaminn: 17 August 2010 - 14:32
#879 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 17 August 2010 - 10:35
Кстати, а обратные клапана, тот, что на вышеприведенном рисунке под номером 9, и тот, что стоит с другой стороны этой жиклерной платы и прилегает к картеру, одинаковые? или разные?
Сообщение отредактировал Vitaminn: 17 August 2010 - 13:42
#880 ОФФЛАЙН   dima kor
dima kor
  • Cообщений: 10
    W124, 1988
Отправлено 17 August 2010 - 13:58
Та, что в подписи.
Сообщение отредактировал dima kor: 17 August 2010 - 13:59
