Насчет свечей не соглашусь Катушка Мерса выдает искру слабее поэтому и зазор 0.8 у МЗ же искра намного мощнее для етого и зазор больше 1.1 если у вас провал то ето 100% вина не зазора свечей.откуда такие страшные цифири - 18л , 30л?
Я в прошлом году поехал на прошивке из блога под 2л эконом, да еще и в аварийном режиме (ДМРВ был не рабочий) и вышло 10-11л! А при таких расходах как у вы указываете, бенз должен просто вытекать из трубы!
P.S. Не рекомендую зазоры в свечах 1-1,1мм ставьте 0,8 , сегодня проверил, до этого были провалы и подергивания в районе 1500 об (как и многие об этом пишут) , но не всегда, ковыряние калибровок ничего не дало ! Сделал 0,8 - и не дернулась ни разу, двиг работает ровно! Хотел уже коллектор под ДЗ сверлить для РХХ, у меня переходник под ДЗ не стоит, думал в этом причина провалов и подергиваний! Хотя с другой стороны, КЕ же при такой схеме работает, а почему январь не может? Так что можно РХХ ставить на штатное место, при родной ДЗ! ИМХО
Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
#861
Отправлено 01 May 2011 - 10:10
#862
Отправлено 02 May 2011 - 08:30
Согласен, у МЗ ЭДС больше, по ТАЗам везде пишут 1-1,15 мм! Но факт остается фактом, с прошлой весны этот провал и дерганье доставало, и разные прошивки пробовал и калибровки вертел в целях эксперимента не по 5-10% а в 2-3 раза менял, только при очень сильном обогащении вроде как пропадало, но тогда свечи делались черными и дым валил, как от "накрученного" дизеля. Щас стоит 0,8 мм три дня уже езжу ни одного пропуска зажигания, машина совсем другая стала. Я не призываю это всем делать, но у кого имеются подобные провалы и подергивания, попробуйте. Тем более это совсем не сложно.Насчет свечей не соглашусь Катушка Мерса выдает искру слабее поэтому и зазор 0.8 у МЗ же искра намного мощнее для етого и зазор больше 1.1 если у вас провал то ето 100% вина не зазора свечей.
P.S. Кстати Ден, давай на Ты, а то на Вы как то официально.
W201, 93г. M102.910 (1.8л), МКПП 4, конд, ABS. ГУР.
Было: KE-Jetronic, EZL, RUF.
Сейчас: Январь 5.1, ДМРВ, ДЗ Мb, Возд.Фильтр Мb, ДПДЗ ВАЗ, ДФ, ДД, ДК
Разбит и продан....
#863
Отправлено 03 May 2011 - 12:39
У меня провалы начались при потеплении гдето с 0 градусов - зимой было все ок,
в вск поменял свечи на которых КЕ ездил, результат положительный да в действительности, рывков стало значительно меньше, машинка работает ровнее, звук в выхлопе поменялся, нету треска при резком наборе газа и хлопков в выпуск.
посомтрим что будет в жару.
тоже мучаюсь с этой пакостью )))
ЗЫ может МЗ подкинуть другой?
Сообщение отредактировал ubazza: 03 May 2011 - 12:40
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#864
Отправлено 03 May 2011 - 18:55
Парни у меня другой вопрос, как январь встаёт на машины с АКПП, интересно как трос кик дауна крепится и куда
Mercedes-Benz W124 230 CE авт. 1988 г.в.
#865
Отправлено 03 May 2011 - 21:02
Оставь родной дроссель в разделе по ДЗ полно фоток и вариантов.
#866
Отправлено 03 May 2011 - 22:08
Мне в свое время МЗ много нервов попортил. На холостых мотор работал ровно а вот при оборотах выше 1800-2000 творилось что то ужасное. Попробуй подкинь заведомо исправный МЗ.У меня провалы начались при потеплении гдето с 0 градусов - зимой было все ок,
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#867
Отправлено 04 May 2011 - 10:39
Читаю, читаю последние посты....
Провалы, стрельба в выхлоп, свечи.... А не пробовали настраивать прошивку? У меня тоже такое было, всё излечилось настройкой.
ЗЫ. Ну и заведомо исправные комплектующие соответственно.
Сообщение отредактировал Cheburator: 04 May 2011 - 10:40
W463.225, 230 GE, 5МКПП, 1993 г.в. KE-Jetronic (было), Январь 5.1 - 61...
#868
Отправлено 04 May 2011 - 11:33
что конкретно вы настраивали? довольно тяжеловато что-то настраивать не имея онлайника.
керамический блок
#869
Отправлено 04 May 2011 - 11:51
други подскажите закончил переделку, всё завелось, вот только немного не понятное при прогреве начинает бело-синий дым вали и при прогозовках, вот и думаю толье мне так ГБЦ откапиталели толи прошива. немного осебе 2.3, дросель-газ, ДК,ДФ,РХХ-10.5,форсунки-107 прошива из блога, + настройки от фингера.
Есть Mercedes и все остальные машины.
Востановлен!!! Теперь Январь 5.1 рампа saab, форсы 107, дросель газ, РХХ-10.5, ДМРВ, ДФ, ЛЗ, ДД, КО. установлен полностью климат с е320
Mercedes 230E 5MKPP 1990 на полной реконструции уже почти на выезди!
Mercedes 230E 4MKPP 1990
Vaz 21099 1.5v8 карб. 5МКПП 18-ряд пара 4.1 1995
#870
Отправлено 04 May 2011 - 13:18
2 ubazza
А как мы настраивали без ОнЛайна раньше))) Читали про прошивки изменяли в них параметры шили потом шли ставили на авто проверяли как робит и начинали все по новой.
2 Nikolyarost
Порошивы и настройки для 2.0 не для 2.3 а сизый дым ето я думаю у тебя масло кушает походу.
#871
Отправлено 04 May 2011 - 14:45
Стрельба в выпуск закончилась когда нормальный УОЗ поставил, кстати он есть у finger'a в доп настройках, а провалы излечились откаткой БЦН и ПЦН. И без онлайника, замечу. Это потом уже по онлайнику доводил.
#872
Отправлено 04 May 2011 - 15:09
понятно что элементы романтики должны быть в каждом деле, но не столько же.. ))))
в том то и дело что зажигалка фингера, а БЦН и ПЦН накатал как смог. ездит расход утраивает, пуск нормальный.. но вот эти рывки убивают.....
Сообщение отредактировал ubazza: 04 May 2011 - 15:40
керамический блок
#873
Отправлено 04 May 2011 - 17:29
Да мужики, попробуйте вы зазор меньше, 0.8 , это же так просто, прошивки все рабочие, не так много там подгонять нужно! Я же писал выше, крутил калибровки не в процентах , а в разах! Улучшений не было, и фазы впрыска менял, тока на холостых ухудшение было!
...или проще прошивки менять, чем свечи вывернуть? ![]()
Разбит и продан....
#874
Отправлено 04 May 2011 - 18:06
поменял я свечи на 0.8, писал выше. стало лучше.
вы вот мне лучше объясните природу хлопков при езде накатом на передаче. вакуум с регулятора давления снят.
но это мелочь. покатаюсь посмотрим.
Сообщение отредактировал ubazza: 04 May 2011 - 18:06
керамический блок
#875
Отправлено 04 May 2011 - 19:00
Стрельда из-за УОЗ при накате значит у тебя не подканывает УОЗ на 0% дросселя ручками подыми его на Економ + спорт + по ДК на ну на 2 градуса и будет тебе счастье а вообще у тебя ДПКВ скорее всего стоит далеко от репера сделай как уже писали меньше 0.8 вообще я заметил что когда 0.5 ставишь вообще отлично себя ведет авто.
#876
Отправлено 04 May 2011 - 19:02
Ой забыл там нет 0% дросселя там же по наполнению тогда от следи сколько на ХХ и в Движение накатом у тебя форсунки льют и в пределах +/- подыми на 2 градуса.
#877
Отправлено 04 May 2011 - 20:05
да вот миллиметр у меня в лучшем случае пока получается, чуть криво венец приварили, пара соток разбег.... буду шкив снимать да на токарном чуть прогоню сровняю.... и выставлю 0.5
керамический блок
#878
Отправлено 04 May 2011 - 20:52
Дык это над было делать в первую очередь, убирать биение на реппере!!!да вот миллиметр у меня в лучшем случае пока получается, чуть криво венец приварили, пара соток разбег.... буду шкив снимать да на токарном чуть прогоню сровняю.... и выставлю 0.5
Сообщение отредактировал Pavel_v: 04 May 2011 - 20:53
W163.154 3,2
#879
Отправлено 05 May 2011 - 07:53
признаю, косяк, но думал пару соток не так критично будет.
керамический блок
#880
Отправлено 05 May 2011 - 09:02
Ага не критично какие пара соток если сдвинуть до 0.5 не можешь ))) там не пара соток))) а импульс меняет постоянно вот тебе и неровная работа мотора.
