К-Джет
Лучший Ответ W460 , 27 February 2021 - 14:57
Я тоже как то не могу поверить в такой расход
Что то не так.Может замер не верен?
Повторюсь.Производительеость что стальных,что латунных одинакова.
Как вариант,стальные были засраны,накрученно с помощью рег.винтов на дозаторе что бы налив был нормальным Поставили новые форсунки и через них попёрло.Но блин,там бы заливало всё.
На прошлой неделе на полном приводе и по Московским снегопадам получилось по городу примерно 17 литров на сто км. Сейчас город почистили где то чуть меньше 16 литров на сто км получается. Но выхлоп попахивает бензином немного. В Городе завтра плюсовая температура,хочу  давление померить. И надо подумать какое выставить.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 1015
#861 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 16 February 2017 - 09:14
Теперь выбор.
BOSCH № 0580254948 или PIERBURG 721659700? Пирбург дороже.
Бош от 4 руб до 4.5 рубля
Пирбург от 7 руб до 7.5 рубля на www.port3.ru
Я могу заказать с slsauto.ru
Бош от 20000 тенге до 27000 тенге
Пирбург от 17500(есть и за такую цену) и от 32500 тенге до 52000 тенге.
Что посоветуете?
#862 ОФФЛАЙН   Николай Ник
Николай Ник
  • Cообщений: 351
    W126 380SE
Отправлено 16 February 2017 - 20:58
Теперь выбор.
Что посоветуете?
Бош, но только не из Китая :)
#863 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 17 February 2017 - 05:48
И как ты это представляешь? :-)
Тогда уж сразу ЖПи,патрон или ещё какую нибудь хрень купить,зато точно знать будешь что кытай.:-)
#864 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 19 February 2017 - 07:38
Плюнул и заказал Airtex, основной и подкачивающий.Подкачивающий уже пришёл.
Родной в баке умер,перестал я его слышать,а основной видать последние подуги,жужиттак,что звук шипованной резины перебивает в салоне.И этот бош брал 1,5 года назад за 18000 тенге.сейчас он 22.000 тенге(4 рубля)Жужал сразу,но не так сильно.
#865 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 20 February 2017 - 10:39
Вопрос.
Если на дозатор будет приходить всего 3 бар,лопата будет "подпружинена"?
#866 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 20 February 2017 - 18:29
asasasasasasasasasasasasasasasasaasasasasasasasasasasasasasasasasaasasasasasasasasasasasasasasasasaasasasasasasasasasasasasasasasasa
:-)) иносранец?
#867 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 25 February 2017 - 18:22
Поменял насосы оба(подкачивающий и основной)Теперь радуюсь тишине в авто.Проверил через ПФ только системное,перекручивать не захотел что бы противодавление посмотреть :mrgreen:
Вот системное.
Заглушил.
через 40(сорок)минут.
#868 ОФФЛАЙН   crazy0007
crazy0007
  • Cообщений: 13
    280 GE
Отправлено 19 September 2017 - 16:51
Подскажите пожалуйста.... Ситуация такова. М110 работал исправно. Потом начались небольшие сбои, то есть пропала тяга. На холостом выдавал любые обороты, а вот под нагрузкой обороты не росли и машина еле ехала. Сейчас при холодном запуске оборотов ХХ нет. глохнет, прогревочные не повышает. Но при этом если его завести и погазовать, то работает на 500 оборотах. С ростом температуры двигателя растут и обороты холостого до рабочих 800-850. Что делать? Куда копать?
#869 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 20 September 2017 - 06:27
Манометр и смотрим противодавление(управляющее).
Посмотри сеточку на входе в РУД.Похоже что противодавление(управляющее)равно системному.
#870 ОФФЛАЙН   crazy0007
crazy0007
  • Cообщений: 13
    280 GE
Отправлено 20 September 2017 - 08:59
Манометр сегодня новый возьму и померяю. Руд промывал вчера. Только его регулировку не нашел. Плюс при снятии вакуумной трубки с руда ни чего не происходит.
Сообщение отредактировал crazy0007: 20 September 2017 - 09:02
#871 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 20 September 2017 - 20:18
А чё должно произойти:-)
Это произойти,видно только с манометром.Простая проверка.Берёшь резиновую трубку,один конец одеваешь на РУД(вывод) второй в рот(без пошлости :-) )Втягиваешь в себя.Если создался вакуум,диафрагма жива.
#872 ОФФЛАЙН   crazy0007
crazy0007
  • Cообщений: 13
    280 GE
Отправлено 21 September 2017 - 18:56
В общем проверил давления. Насос в стенку 5,8 , рабочее 5, а вот с управляющим непонятка... На холодную без фишки на РУД 0,7 и практически через секунд 30 оно становится 3,8. И держится потом на 3,8...
#873 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 21 September 2017 - 19:06
Насос в стенку 5.8,насос в помойку.
Минимум в стенку 9!По нормальному не менее 10-ки.
#874 ОФФЛАЙН   crazy0007
crazy0007
  • Cообщений: 13
    280 GE
Отправлено 22 September 2017 - 20:34
у меня стоит Пирбург. у него по паспорту 6,5... PIERBURG 7.21659.12
Сообщение отредактировал crazy0007: 22 September 2017 - 20:36
#875 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 23 September 2017 - 07:35
Я тебя понимаю,вот только если бы ты хорошо читал темы,то бы знал.Что 6.5,это производитель гарантирует поддерживать системное давление.А если его в "стенку",то 9-12.Всё что ниже 9 ,лучше в помойку.Заводится то будет и даже кое как ехать,но не более.
#876 ОФФЛАЙН   markiz5
markiz5
  • Cообщений: 59
Отправлено 04 November 2017 - 21:50
Добрый день, господа! Подскажите - все работает у К-Джетроника  очень хорошо.  Единственный косяк - на нейтрали или паркинге холостые держит, на включенной скорости через некоторое время глохнет. Если прибавить бензина - дымит при после заводки и при резком газе и вообще расход бензина повышается резко. Воздушный винт повышает обороты на нейтрали, а при включенной скорости -держит то, что было. Двигатель М110. То есть - как прибавить холостые на нагрузке?
Сообщение отредактировал markiz5: 04 November 2017 - 21:51
#877 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 05 November 2017 - 05:40
На этих движках должно что то стоять,компенсируещее ХХ при нагрузке.
Видишь ли,эта тема мутилась про volvo всий двигатель с К-Джет.У меня стоит система постоянных холостых,проще РХХ.Он сам вытягивает ХХ при появление нагрузки на двигатель.
Может кто нибудь заглянет в эту тему,у кого такой же движка.
#878 ОФФЛАЙН   markiz5
markiz5
  • Cообщений: 59
Отправлено 06 November 2017 - 14:04
Вот уж реально - мелочь, а гавнистая. Прям под К-джете, спрятанная под другой трубкой, трубка вакуума выскочила, которая прям в джет ведет. И еще один подсос нашел. Как поставил на место, аж все тише стало. Любой шорох в машине слышно. Придется две резинки поменять, заодно и всю систему проверить.
Сообщение отредактировал markiz5: 06 November 2017 - 14:05
#879 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 06 November 2017 - 15:23
К,КЕ ну очень нелюбят подсосы лишние.
#880 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 26 November 2017 - 13:34
Сегодня решил проверить и подрегулировать управляющее(противодавление)
Вот что получается.Температуру отталкивалмя от сигналки.Датчик на клапаной крышке рядом с РУДом
Управляющее в этот момент
Ждём когда до 10° упадёт.
