инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#861 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 01 February 2008 - 12:23
Дак блин простой способ сделай сравнение прошивок, економ ваза с економ м102 и увидишь ето тебе как вариант там изменений немного.
мать вашу. Чтож я так туплю :-)
ТОЧНО!!!!
ЗЫ. Вчера нашел }{воста для CТP4-1 БЕЗ матерной картинки и работающего без глюков. Если кому надо - вышлю.
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#862 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 01 February 2008 - 14:22
))) ну вот ща и зырай прошивы)))
#863 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 01 February 2008 - 23:10
зазырил уже...
свою переделал.. завтра проверка..
ОДНО СМУТИЛО! В моей проше (да и в стандартных для ВАЗа) УОЗы в различных режимах стоят на опережение +-10-15 град. А в этой (ну и теперь в моей :-D ) - аж до +50 град! Это с учетом наших кривых самоделаных венцо-зубцо-шкивах? Или кто-то под себя так накрутил, а я тупо зря повторил? Чувствую, что завтра не заведусь :-)
#864 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 02 February 2008 - 07:41
Да нет ето делал Ника_т скорее всего кориктировка под мотор а шкив нормальный
и угол показывает нормальный как надо так что кривого ниче нет.
#865 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 02 February 2008 - 09:33
И правда не завелся. Чьёрт.
#866 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 02 February 2008 - 09:37
Заметил, что ДВЕ из четырех установленных форсунки легко ВРАЩАЮТСЯ рукой. Это может означать, что там возможный подсос воздуха? Или еслиб там хоть что-то могло проходить - 3 атмосферы в топливной рампе продавили бы резинки и все было б в бензине?
#867 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 02 February 2008 - 19:51
купи карб клин и проверь подсос побразгай на ети форсунки )))
А ваще сначала заведи))
#868 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 04 February 2008 - 11:06
Фингер, а вазовских форсунок полностью хватает на 2х литровом двигателе ?
а то вот что прочитал:
В интернете бытует мнение что форсунки выбираются исключительно из достигаемой мощности двигателя. Поэтому можно нередко прочитать на форумах фразы типа "стандартных форсунок хватает до 120сил, волговских - до160 и так далее". Мнение это естественно в корне не правильное. Силы полученные на стенде вовсе не означают, что форсунок "хватает", а силы не полученные - что форсунок "не хватает" соответственно. Известны случаи когда двигатели с 560 форсунками (Волга) действительно имеющие мощность порядка 160сил, после 15-20 минут движения по трассе на скоростях близких к максимальным (как правило в какой либо загородной поездке) вдруг резко выходили из строя, хотя в "светофорных гонках" моторы прекрасно ездили до этого 10-20тысяч км. При разборке наблюдались все признаки обеднения смеси и детонации (белый изолятор на свече, разломанные перегородки и характерные выбоины на вытеснителях). На самом деле форсунок в таких двигателях изначально не хватало, просто при старте со светофоров и движении в городском потоке те небольшие участки обеднения смеси в районе оборотов максимальной мощности не могли так пагубно влиять на работу двигателя, из за очень короткой продолжительности нахождения двигателя в этом режиме. Детали камеры сгорания просто успевали остыть в моменты переключения. Движение же по трассе с педалью в пол и возможно внешние погодные факторы которые не были учтены при настройке (например похолодание и увеличение плотности воздуха) сразу же привели к обеднению смеси и выходу двигателя из строя. Чтобы исключить подобное в вашем двигателе необходимо знать критерии выбора форсунок: Например форсунки всегда должны быть выбраны с запасом по производительности. Это позволяет гарантировать, что при внезапном изменении погодных условий или например засорении системы топливоподачи, топлива поступающего в двигатель на всех режимах его работы будет достаточно. Критерий выбора производительности определяется соотношением объема двигателя, эффективности рабочего процесса в двигателе и оборотов, на которых достигается максимальная мощность двигателя. Например в роторном двигателе производительность форсунок при тех же показателях по мощности должна быть на 20-30% больше, чем в поршневом, поскольку рабочий процесс в нем менее эффективен и наполнение воздухом как правило очень велико. Самый надежный способ правильно выбрать форсунки - это посоветоваться с настройщиком. Как правило люди которые занимаются настройкой двигателей прекрасно представляют в каких конфигурациях мотора какие требования по топливу. Если вы настраиваете двигатель сами - наиболее простой способ выбрать форсунки, это определение максимального расхода воздуха двигателем. Для этого можно воспользоваться любой диагностической программой. Снимите лог разгона автомобиля на 3-й передаче и посмотрите на пиковое значение массового расхода воздуха (оно выражено в килограммах в час).
Например, возьмем один из вариантов легкого тюнинга двигателя 2112 (увеличение рабочего объема) с максимальным расходом воздуха - 315кг/ч. Для такого двигателя на режиме полной мощности требуются составы смеси порядка 12.5 и коэффициент запаса по форсункам должен быть не менее 1.1 и число форсунок 4, посчитать требуемую производительность форсунок не составит труда.
(320 кгч / 4 форсунки / 12.5 * 1.1 * 1000 г / 60 мин = 117 г/мин
По справочнику бош производительность стандартных форсунок ваз - 103.5 г/мин или (учитывая плотность бензина 0.75) 137 см3/мин, т.е очевидно, что в данном двигателе этих форсунок будет недостаточно, следующие доступные форсунки это bosch 0 280 150 560 от волги - 150 г/мин , их в данном случае и следует поставить в авто, поскольку они будут обеспечивать потребности двигателя с большим запасом.
было w123 230СЕ 102980 акпп
было w201 190E 102962 акпп
было w201 190E 103ххх ркпп
было w210 230E 111 акпп
было малолитражка в классе light trucks шевиблазер 4,3 акпп
стало w202 220 111 акпп и форд гэлакси на турбодизеле акпп
#869 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 04 February 2008 - 12:32
рампы у мя есть...я ими приторговываю :redface: 700р за штуку... может 800 как настроение у мужиков на разборе и мой интерес 100р :mrgreen:
адсорбер впихнуть не проблема. было б желание
Я на очереди с прошлого года! Если что, то все кто хотят рампу, за мной держитесь.
Самоделкину: Жду с нетерпением у моря погоды. :smile:
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#870 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 04 February 2008 - 12:39
А теперь поподробней. Так какие форсы ставить на 2.3
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#871 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 04 February 2008 - 13:01
Я ставил форсунки с учетом опыта других поетому и выбрал 022
до етого были сименс конкретно вазовские которые ставят на 1.5 моторы их вот какраз не хватало очень сильно.
И я планирую поставить всеже помощьнее просто пока не до них))) а по трассе я уже гонял проблем небыло )))
#872 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 04 February 2008 - 13:17
Да и еще проверял с тестовой программой на максимальных оборотах до отсечки, правда, на второй передаче массовый расход воздуха был 300 литров.
#873 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 04 February 2008 - 13:25
Любые от ГАЗа
bosch 0 280 150 560 - форсунки с 4-мя дюзами
bosch 0-280-150-711 - с потоковым дефлектором и игольчатым клапаном (думаю что вместо КЕ-шных лучший вариант)
СИМЕНС ДЕКА ZMZ 1D - с 2-мя дюзами большего сечения (рекомендуются в областях с плохим бензином)
bosch 0-280-158-107 - форсунки с 4-мя дюзами (у меня такие)
Это ещё не весь список подходящих форсунок... Производительность у всех примерно 192 кубика в минуту.
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#874 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 04 February 2008 - 13:26
ну вот на лупатом 230Е я буду менять родные форсунки на волговские 560-е, ибо мне сообщили, что только их и хватит по производительности.
Я так понимаю, исходя из примведенной мной статьи, нуна использовать волговские и для 2-х литров - т.е. лучше небольшой перелив, чем недолив
#875 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 04 February 2008 - 13:45
Лучше чтоб ровно лило))) без перелива и не долива)))
И ваще у меня мотор 2 литра.
#876 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 04 February 2008 - 14:54
У меня тоже bosch 0-280-158-107
Какие ты для них ставил показатели производительности в статике и в динамике в прошивке?
Для всех напоминаю правила!
III. Обязанности участников
3.8 Цитируйте собеседника минимально или не цитируйте, если ваше сообщение идет следующим. Множественные повторы одного и то же, тем более на одной и той же странице излишни и засоряют форум.
#877 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 04 February 2008 - 15:11
Динамика - стандарт (не менял)
Статику поставил 2.6337 мг/мс, но мне кажется что у них ещё больше производительность, а информация по ним везде разная.
#878 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 04 February 2008 - 15:22
2 magnum
Я же тебе уже писал скока Статика на твои 107 )))) или ты решил повторится)))
Сообщение отредактировал finger: 04 February 2008 - 15:23
#879 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 04 February 2008 - 15:41
2 magnum
Я же тебе уже писал скока Статика ...
Да нет, знаешь.. не хотел повторяться. Просто выставив ваши значения калибровок из Январской прошивки в свою Микасовскую (по БЦН, составу смеси и прочее) + выставив ту производительность, что указал ты - получил дикое переобогощение смеси... Вот и спрашиваю кто как ставит с этими форсами...
ЗЫ. Выкрутил свечи и офигеееел - все чееерные, хотя я их ставил в конце декабря. Свечки Чемпион - оригинал. Сегодня купил какие-то дешовые за 160руб... Для ТАЗов 16в. Зазор 1,1. На момент мучанья движка с заводками и подстройками - буду убивать дешовые свечи.. Потом куплю понтовых, дорогих... Жалко что масло залил 10w60 Castrol EDGE Sport.... Уже все с бензином :-(
#880 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 04 February 2008 - 17:48
Ужасть брр....
ну ты не сдавайся коректируй
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
    Google Mobile (1)
