Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#881 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 12 February 2009 - 11:10
СО в норме? Как вариант может игольчатый клапан подвисает)))
#882 ОФФЛАЙН   xplode
xplode
  • Cообщений: 28
Отправлено 12 February 2009 - 11:14
да фиг его знает в норме оно или нет... не мерил никогда, но свечи чистые.
W460, M115 2.3, Stromberg 175CD, 1980 г.в.
#883 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 12 February 2009 - 11:27
У меня тож такая трабла происходит, пока не разбирался в чем дело, но как вариант игольчатый... Т.к. если педалью газа "падра...ть" то проходит и все в норме.
#884 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 12 February 2009 - 11:42
а вот ещё мне помнится, что проворотом крышки пускача вправо - влево можно что то там настроить в параметрах запуска.
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#885 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 12 February 2009 - 11:43
Там метки есть, как и что должно стоять, ни че там крутить не надо! :smoke:
#886 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 12 February 2009 - 11:57
Метки устанавливаются самостоятельно(после настройки).
#887 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 12 February 2009 - 12:02
Поясните.
(есть метка на пусковом, есть метка на его крышке)
Сообщение отредактировал DSIvanov: 12 February 2009 - 12:04
#888 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 12 February 2009 - 12:18
Поясните.
В литературе так же написано.Дело в том,что в пусковом можно сделать массу настроек:прогревочные обороты,время(зависящее от температуры) работы на прогревочных оборотах,температура "сброса" прогревочных оборотов.После всех настроек наносятся метки.При последующей разборке(для промывки,например) и сборке всё устанавливается на место по меткам(своим).
#889 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 12 February 2009 - 12:21
А на практике, кто то там что - то настраивал лично?
#890 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 12 February 2009 - 12:27
Про "свои" настройки и писал.В литературе таких подробностей я не нашёл.Пришлось самому разбираться.
#891 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 12 February 2009 - 12:29
Михаил, так описал бы, как там и что... :redface: Очень онтересно! :grin:
#892 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 12 February 2009 - 12:33
Попробую..Сфоткаю сейчас - у меня пусковое("раскулаченное") дома лежит. :D
#893 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 12 February 2009 - 12:35
ОК! Ждемс! :grin:
#894 ОФФЛАЙН   batonskij
batonskij
  • Cообщений: 91
Отправлено 12 February 2009 - 13:03
метки есть, точно помню и на пусковом и на корпусе карба, тока на одном если ставить по меткам не до конца взводится пусковое утройство, пришлось чуть повернуть. Это чревато чем-нибудь?
Сообщение отредактировал batonskij: 12 February 2009 - 13:06
BMW 520 E12 M10B20 (2хStrombreg 175 CDET) 4МКПП VIN 5366261
#895 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 12 February 2009 - 13:31
1.Рычаг,на который давит биметаллическая пружина.При этом он же другим концом нажимает на плунжер 2.
3.Рычаг,который приоткрывает дроссельную заслонку на пусковых оборотах.
4.Не знаю - как назвать))) (назовём "собачкой"), "сидит" на одной оси с 1 и поджимается пружиной к его "полочке".
Здесь я не рассматриваю полную работу пускового устройства,а только то,что необходимо регулировать( в нём самом).
Перед пуском холодного двигателя биметаллическая пружина давит на рычаг 1.Но его нажатию на плунжер 2 мешает "собачка" блокируемая рычагом 3.При пуске холодного двигателя нажимаем педаль "газа","собачка" освобождается,и биметаллическая пружина давит на рычаг 1.Тот,в свою очередь,утапливает плунжер 2 и поворачивает "собачку" зубчатым сектором к выступу на рычаге 3.При освобождении педали "газа",рычаг 3 поворачивается против часовой стрелки и фиксирует "собачку" при помощи зубчатого сектора.Далее,по мере прогрева,биметаллическая пружина разжимается,рычаг 1 поворачивается по часовой стрелке,отпуская плунжер.Обороты растут.Допустим,мы считаем,что нас температура двигателя устраивает, и нам необходимо перейти к оборотам х.х.Нажимаем педаль "газа",рычаг 3 поворачиваясь по часовой стрелке,отпускает "собачку",и здесь возможны два варианта.Первый,обороты падают до холостых,и,второй, - не падают из-за того,что зубчатый сектор "собачки" не вышел из "сферы влияния" рычага 3.Подгибая полочку на рычаге 1,можно задавать момент,когда мы можем перейти от прогревочных оборотов к оборотам х.х.Т.е. можно,в принципе,настроить систему таким образом,что ускоренные обороты х.х. будут только при пуске + непродолжительное время после него.Хотя есть зависимость и от температуры двигателя-окружающей среды.
Если про это уже где-то было,прошу прощения.Я,по крайней мере,не нашёл.
P.S.Пополню,если будет необходимость.
Сообщение отредактировал Silin Mike: 12 February 2009 - 14:56
#896 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 12 February 2009 - 13:40
Не могу залить картинку в радикал....Как ещё можно - не знаю.
можно тут: http://photofile.ru/
WDB12302312186584
#897 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 12 February 2009 - 13:46
Спасибо, теперь все наглядно! :D
Сообщение отредактировал DSIvanov: 12 February 2009 - 15:01
#898 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 12 February 2009 - 15:09
Механик! Резкость можно подкрутить?
А что это за болтик торчит пониже цифры 4 ?
WDB12302312186584
#899 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 12 February 2009 - 15:14
Ручки трясутся уже.Возраст,наверное :cry: .
Это я крышку снимал,было интересно - что внутри.Ничего там не оказалось :D .
#900 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 12 February 2009 - 15:17
Денис,тебе спасибо!Не разбираюсь я в этих прибамбасах! :redface:
