Вот как раз из-за ДПКВ очень вероятны провалы на оборотах больше 2000. Датчик не может правильно считать реперы.
И ещё про стрельбу при езде накатом. Проверить нужно отсутствие подсосов воздуха в трубках РХХ. Была у меня такая ерунда, из-за подсоса в лопнутой трубке богатило на ХХ и соответственно стрельба была после отпускания педали газа. Ну и естественно не стабильные, плавающие ХХ.
Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
#881
Отправлено 05 May 2011 - 10:49
W463.225, 230 GE, 5МКПП, 1993 г.в. KE-Jetronic (было), Январь 5.1 - 61...
#882
Отправлено 05 May 2011 - 11:02
ХХ стабильный, стрельба была и на КЕ , при обогащенной не было на бедной стреляло.
в том то и дело что рывки есть только на малых оборотах от 1000 до 1600. выше 2 х рывков не наблюдается.
если ехать накатом на 800 оборотах машинка едет без рывков. как только педальку нажал. все начинаются тычки.
скажите, я привод заслонки (ГАЗ) так и не переделал оставил стандартны. из-за него может такое быть?
Сообщение отредактировал ubazza: 05 May 2011 - 11:05
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#883
Отправлено 05 May 2011 - 18:51
Тоже стоит заслонка ГАЗа, привод не переделывал, рывков нет.
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#884
Отправлено 05 May 2011 - 20:02
зазор какой у ДПКВ?
керамический блок
#885
Отправлено 09 May 2011 - 12:37
зазор какой у ДПКВ?
вроде писали 0,6-0,8 мм
Всем привет!!! Давно читаю обе темы, очень интересно, но переделывать пока не решился! В принципе все понятно и по железу, и по прошивкам, правда возник вопрос по ДФ-как он работает, когда сжатие в 1ом цилиндре, когда в 4ом? Можно попроще, а то в мануалах очень сложно написано
за ранее спасибо!
Сообщение отредактировал egor_fill: 09 May 2011 - 15:19
W124 102.982, АКПП, АВS, КЕ-jet,1990г.
#886
Отправлено 09 May 2011 - 21:25
Да ни чего там сложного нет, распредвал и трамблер , если ты знаешь, вращается в 2 раза медленнее колена, если под датчиком проходит прорезь- для ЭБУ это первый цил, если шторка- 4 цил.вроде писали 0,6-0,8 мм
за ранее спасибо!
Если только в этом проблема, то это не проблема!
Можно кстати и без него кататься, не очень существенно!
W201, 93г. M102.910 (1.8л), МКПП 4, конд, ABS. ГУР.
Было: KE-Jetronic, EZL, RUF.
Сейчас: Январь 5.1, ДМРВ, ДЗ Мb, Возд.Фильтр Мb, ДПДЗ ВАЗ, ДФ, ДД, ДК
Разбит и продан....
#887
Отправлено 10 May 2011 - 04:37
да, знаю что вращается в 2 раза медленнее! Теперь уже не проблема, СПАСИБО!!!
осталось только конструкцию замутить![]()
#888
Отправлено 10 May 2011 - 18:16
Смотри в соответствующей ветке, там вариантов много!да, знаю что вращается в 2 раза медленнее! Теперь уже не проблема, СПАСИБО!!!
Удачи
Разбит и продан....
#889
Отправлено 11 May 2011 - 13:49
Подскажите ДС где находится??? или тазовский брать
W201,M102 2.0, Sportline, 91 год
WDB2010241A667899
Январь 5.1/41 Дроссель, рампа - ГАЗ.406;
ДПКВ, ДПДЗ, РХХ 10.5, ДД, ДФ, лямбда, ДТОХ-MB,форсунки -107, ДМРВ
#890
Отправлено 11 May 2011 - 15:15
ДС родной за приборкой прикручен с лева за спидометром.
#891
Отправлено 17 May 2011 - 11:40
Всех с прошедшими майскими.
Жаловался когда то на вибрацию педали газа на больших оборотах. оказывается опора коллектора не была привернута к блоку. из-за нее и колбасило впускной коллектор.
Был еще косяк с хреновым утренним пуском , точнее пуск нормальный но на 500 оборотах колбасился. - разрешился вопрос после увеличения щели винтом упора заслонки. сейчас обороты взлетают до 1400 и опускаются до 1000 после прогрева встают на рабочие 700 .
Вопрос в следующем, как двигатель прогреется до температуры включения вентилятора обороты становятся под 800-850 . в прошиве поправил ХХ по температуре до 95 гр 700 оборотов , а один фиг растет до 800 - 850. правда после 100 гр график не менял... сегодня поменяю отпишусь. может и датчик уже стал гонимым температуру выше 100 гр показывает сдается мне.
и второй вопрос, а ничего если я обороты ХХ поставлю 600 , вроде попробовал двигатель ровненько работает. ?
_
с рывками пока еще не разобрался , лень шкив снимать. зазор большой ДПКВ
_
соберу второго мерса потом проточу шкив.
Сообщение отредактировал ubazza: 17 May 2011 - 11:50
керамический блок
#892
Отправлено 20 May 2011 - 12:27
Собираюсь ставить штатный фильтр и спрятать вю эту буйду
потом отпишу что получилось))
сейчас пока думаю с чем могу столкнуться???? какие трудности
Лопату я уже решил что буду закрывать все дырки)
Связь Личка или сразу звонить
+7 911 133 8307 WhatsApp и Viber
ремонт люков Mercedes
#893
Отправлено 23 May 2011 - 09:58
Давно не писал тут и возвожно не в ту ветку. Я давно уже установил впрыск, но у меня при разборе оказался мёртвый двиг который работал нормально если не брать огромный расход. Поменял двиг, поставил Дросель мерсовский, клапан холостогохода как тут описывали и вуаля низы работают на много лучше но вот проблема с заводкой. ДТОЖ у мну Ваз, на холодную заводка впринципе с пол тыка, а вот на горячую проблема, первый раз крутит как бы схватывает, но не заводится, со второго впринципе раза нормально заводится, но не легко всеравно заводится.
В каких параметрах мне рыться нужно?
Ещё выскакивает ошибка датчика детонации, меняю датчик все равно она выскакивает, где и куда рыть?
Сообщение отредактировал dimusa: 23 May 2011 - 23:41
Mersedes Benz 200E в 124 кузове (2.0 КЕ-Джетроник) Январь 5.1(Сентябрь 2009г) 1991 года WDB1240211A913946
МКПП 5 ступ|Я-61|Ф 107BOSCH|ДМРВ 037BOSCH|ДФ холл|ДК 133BOSCH|РХХ 8.5мм.|ДД|ДЗ ВАЗ 54мм|ДТОЖ ВАЗ|ДПКВ|Рампа Сааб идеально с регулятором давления от волги| Прошивку усреднил самую первую с последней из блога Fingera
http://benzua.com/fo...8180&highlight=
FordTranzit1998г 2.5TD
http://forum.benzua....hp?f=18&t=16459 Установка Январь 5.1
#894
Отправлено 26 May 2011 - 21:53
Всем добрый вечер!Уже год изучаю этот форум,особенно заинтересовала тема переделки на январь.У меня 102-й Пир.2ее.По трассе укладывался в 6,7-7,5.Несколько раз приходилось его ремонтировать.По деньге не дешевое это удовольствие.Поскоку сам работаю на СТО и всех более-менее спецов в городе знаю,пришел к выводу, что придётся переделывать самому.Сейчас собрал всё необходимое для переделки по блогу Дениса(fingerа).В Январь залил его последнюю двух-режимку из блога.Сначала собирал комплектацию под ДАД,ДТВ потом докупил ДМРВ.Получается,ДАД купил зря.Рыл Инэт в поисках мануала по доводке прошивы,и на каком-то форуме программеров всплыла инфа об совместной установке ДАД и ДМРВ.Со слов поднявшего эту тему,такая комплектация имеет много плюсов и даже уже применялась на каких-то иномарках серийно.Увы,заметку страницы не сделал,но тема заинтересовала.Вопрос ко всем кто в теме:Кто-нить знает как это реализовать программно?Уж оченно хочется получить неглючную систему без постоянного ковыряния и доводки.
#895
Отправлено 27 May 2011 - 12:56
Не занимайся фигней.
#896
Отправлено 27 May 2011 - 21:19
Работает то может быть и ровненько а вот со смазкой может быть проблемма...Всех с прошедшими майскими.
_
_
Сообщение отредактировал Pavel_v: 27 May 2011 - 21:21
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#897
Отправлено 28 May 2011 - 00:15
600 об. мало, в чем смысл таких экспериментов?
смазка может быть недостаточной, зарядка 100% будет унылой...
#898
Отправлено 28 May 2011 - 09:41
да ни в чем , просто спросил. по поводу смазки сомневаюсь, у людей на автомате ведь ничего критичного нет. да и все ездили на уставшем КЕ где обороты порой постоянно плавали от 500 до 300.
керамический блок
#899
Отправлено 28 May 2011 - 12:33
У людей на АКПП обороты с 800 - 700 падают в 600 - 500 тока когда врубаешь драйв а ето не ХХ так что ето там ничего критичного они же не стоят постоянно в Драйва так что глупо ето сравнивать.
Да и бензина ты нисколько не сэкономишь с такими оборотами как бы он ровно не работал.
Сообщение отредактировал finger: 28 May 2011 - 12:34
#900
Отправлено 28 May 2011 - 14:12
Тут у меня проблема возникла.
Всё установил, подключил, пытаюсь заводить - не заводится.
Искры нет.
ДПКВ подёргал, всё равно нет искры.
Пошёл в магазине взял новые мозги на попробовать - искра появилась, но всё равно не заводится.
На форсунки питание подаётся, насос качает.
Может я в фазу не попал и искра подаётся в момент продувки цилиндра?
Как проверить и исправить?
VW Golf Mk2 1991. Говномотор, говнокоробка, говнокомплектация, говносостояние. Зато кузов более-менее.
