К-Джет
Лучший Ответ W460 , 27 February 2021 - 14:57
Я тоже как то не могу поверить в такой расход
Что то не так.Может замер не верен?
Повторюсь.Производительеость что стальных,что латунных одинакова.
Как вариант,стальные были засраны,накрученно с помощью рег.винтов на дозаторе что бы налив был нормальным Поставили новые форсунки и через них попёрло.Но блин,там бы заливало всё.
На прошлой неделе на полном приводе и по Московским снегопадам получилось по городу примерно 17 литров на сто км. Сейчас город почистили где то чуть меньше 16 литров на сто км получается. Но выхлоп попахивает бензином немного. В Городе завтра плюсовая температура,хочу  давление померить. И надо подумать какое выставить.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 1015
#881 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 26 November 2017 - 14:08
Ну вот и 11°
Противодавление(управляющее)
Вот давление "покоя"(остаточное) через 30 минут
Практически, то что доктор прописал .
Мой #....038
Давление управления: № регулятора давления холодный двигатель горячий двигатель
10* 20* без ВК с ВК
- 0 438 140 004 (066) 1,0 - 1,45 1,45 - 1,75 3,45 - 3,75 +0,5
- 0 438 140 005 0,5 - 0,8 0,9 - 1,25 2,75 - 3,05 +0,5
- 0 438 140 018 0,6 - 0,9 1,0 - 1,3 3,05 - 3,35 +0,5
- 0 438 140 038 (029) 0,4 - 0,75 0,8 - 2,15 3,05 - 3,35 +0,5
#882 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 27 November 2017 - 21:13
Подскажите, говорят есть два типа РУД, с мембраной и без, по номеру можно ли определить есть там мембрана или нет ? А то ремкомплект похоже на неё не найти
0 438 140 057 вот такой номер на нём написан- это с мембраной или без
Да и ещё вопрос, чисто технически интересный, плохо понимаю принцип работы РУД, но в теории, через него идёт только дополнительное кол-во топлива для прогрева, то есть он не учавствует при работе прогретого двигателя, и находится в полностью закрытом состоянии ?
Сообщение отредактировал alesk15: 27 November 2017 - 21:31
#883 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 28 November 2017 - 19:40
Ничего ты про РУДы не знаешь:-)
Мембраны есть у всех.Для топлива у всех РУДов,а есть ещё вакуумные.
Руд без подвода вакуума служит для регулирования противодавления при прогреве и подержке противодавления при работе двигателя.
С подводом вакуума тоже при прогреве регулирует противодавления и при работе прогретого РУДа выполняет функция ускорителя как в карбе.Топнул в пол,разрежение упало в впускном,противодавление упало,смесь обогатилась.
На том и другом РУДе холодное противодавление,зависящее от температуры,практическо одинаково.На прогретом же,при работе противодавление одинаково(3.4-3.8)Но с но если снять вакуумный шланг,то противодавление упадёт.
#884 ОФФЛАЙН   nitro07
nitro07
  • Cообщений: 77
    W126,560SE, 1991
Отправлено 23 February 2018 - 22:58
Всем привет и с праздником. Такая беда у меня с к джетроником.....
M117 заливает свечи и троит мотор....насос проверили все ок давит десятку на подаче на обратке 6. Форсунки все льют хорошо недавно менял ставил новые. Свечи поменял, провода новые, трамблер пашет исправно. Тачка ехала очень хорошо. Утром вышел машину завел и километра через три началась вся эта беда....в чем может быть проблема?
попробовал немного придушить - на 20 градусов повернул в минус тачка стала глохнуть, ставлю обратно заливает свечи....и машина немного тупая как будто зажигание позднее, хотя выставляли по стробоскопу.
#885 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 24 February 2018 - 06:27
Так у тебя же 560SE 90г  , там КЕ и зажигание ты никак выставить не можешь .... Нагорячую мозги попробуй отключи . Ну и как бы в другую ветку форума .
Ещё проверь разъём датчика температуры ОЖ (стоит около 5 цилиндра на впуске , или двухрогий или 4-контактный черный круглый) . Бывают там проблемы .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#886 ОФФЛАЙН   nitro07
nitro07
  • Cообщений: 77
    W126,560SE, 1991
Отправлено 24 February 2018 - 13:13
У меня два авто. Есть еще 500SE вот с ним и проблемы. Не с того не сего началась эта беда...
#887 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 24 February 2018 - 21:10
РУД прогревается ? Может у тебя управляющее низкое остаётся , вот и туго ему .....
Плюс ещё были варианты К-джетроника с лямда-регулированием . Там дополнительно устанавливался исполнительный клапан в магистрали сброса давления с РУДа . У тебя не такая система ?
#888 ОФФЛАЙН   nitro07
nitro07
  • Cообщений: 77
    W126,560SE, 1991
Отправлено 24 February 2018 - 22:48
РУД прогревается но с ним явно что-то не то....сегодня слегка его придушил.....заливать свечи стало меньше....но болтанка не прекратилась.....ради интереса еще раз все разобрал проверил все в норме......создаётся впечатление что сам дозатор раздает криво....завтра попробую проверить налив на всех форсунках....И да РУД у меня с клапаном сброса. Но я это все еще пол года назад ликвидировал и поставил простой без сброса. Все работало исправно. если я конечно понял аббревиатуру РУД правильно...регулятор давления верхней и нижней камеры дозатора(Регулятор горячего потока)
#889 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 24 February 2018 - 23:17
Регулятор управляющего давления у тебя . Регулятор горячего потока , как его коряво переводят - это Warm-Up Regulator - регулятор прогрева . У него нет вакуумных камер . Тупо от температуры поднимает управляющее . Встречается на 102 моторах и на некоторых ауди . На 117 3 вакуума должно быть , снизу два и сверху один .
#890 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 25 February 2018 - 10:58
Тут надо не просто придушил,тут надо с манометром играться.Без него,мартышкин труд.Меряем в упор насос,меряем  системное,меряем управляющее на холодном и прогретом РУДе.Меряем сопротивление нагревательного элемента.Если всё нормально,меряем налив без форсунок.Если льёт как положено,меряем с форсунками.
#891 ОФФЛАЙН   nitro07
nitro07
  • Cообщений: 77
    W126,560SE, 1991
Отправлено 26 February 2018 - 02:49
Выяснили проблему. Проблема в руде не поддается регулировке и порвалась мембрана.....теперь я в поисках. Временно поставили от 123. Вакуумы заглушили. Ездиет но плохо. Если есть у кого. Буду благодарен!
На низах все хорошо. На верхах все хорошо до определенного момента потом начинает заливать. Заливает до тех пор пока не заглушить авто и не дать остыть.
#892 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
    W123 200D & W123 230TE
Отправлено 11 March 2018 - 20:56
Подскажите пожалуйста пост номер 28
http://www.oldmerin....c=223366&page=2
Продам: 5-ти ступку для М102
#893 ОФФЛАЙН   nitro07
nitro07
  • Cообщений: 77
    W126,560SE, 1991
Отправлено 18 March 2018 - 23:23
Всем добрый вечер. Имею такую проблему с к-джетроником - мотор М117,963 5,0 В8 система впрыска k-jetronic .
Снимаем трубки со всех цилиндров что-бы от дозировать налив - так как мотор не ровно работает а все рассходники заменены на новые - свечи, провода, фильтра, насос, форсунки итд и выясняется такая проблема - 4тый цилиндр по дозатору льет постоянно топливо не нажимая на расходомер. все молчат кроме 4того цилиндра.........как только на дозатор подаем топливо так с него начинает лить. Как ликвидировать эту проблему и в чем она вообще заключается? Дозатор открывал там все в порядке - чисто - резиночки даже ради эксперимента перекинул все равно льет именно этот цилиндр
Управляющее давление РУДа на прогретый двигатель какое рекомендуете? 3.5 или 3.8 или 4. Сейчас у меня на гипер холодную 1-1,5 на горячую 3,8
#894 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 19 March 2018 - 04:42
Про льющийся канал на дозаторе.Колечку уплотнительному хана.Только разбор и замена всех 8.Ну и прочистить внутренности сразу.
  • nitro07 это нравится
#895 ОФФЛАЙН   nitro07
nitro07
  • Cообщений: 77
    W126,560SE, 1991
Отправлено 19 March 2018 - 21:09
Разобрал и снял все колечки......они задубели и приняли плоскую форму....завтра поеду с утра прикуплю и поменяю. И там отпишусь если что) Спасибо.
#896 ОФФЛАЙН   nitro07
nitro07
  • Cообщений: 77
    W126,560SE, 1991
Отправлено 20 March 2018 - 16:08
Поменял полностью рем комплект. Всеравно один цилиндр льет, стало меньше но всеравно льет....
#897 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 March 2018 - 16:19
Крутани CO против часовой беднее на оборот, если перестанет, значит либо щели в каналах забиты снизу, либо плунжер изношен.
Велик colnago  :wub:
#898 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 20 March 2018 - 17:00
Ни фига себе.Попробуй как подсказали.Я не сталкивался с таким.Менял на дозаторах колечки и всё устаканилось.
#899 ОФФЛАЙН   nitro07
nitro07
  • Cообщений: 77
    W126,560SE, 1991
Отправлено 20 March 2018 - 21:54
мне кажется если-бы плунжер то все лили-бы а не один конкретный....
#900 ОФФЛАЙН   olegekb66
olegekb66
  • Cообщений: 12
    w123
Отправлено 08 July 2018 - 19:15
Подскажите какая разница должна быть между управляющим и системным давлением? К примеру системное у меня 5,1 управляющее выставил 3,7. Или сие значение не имеет.
