M102.963... More Power!
Сообщений в теме: 1260
#901 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 08 December 2014 - 11:00
Насчёт скорости нужно тогда электронный спидометр от W126 , а сигнал для него брать проще всего с какого-нибудь датчика АБС через делитель.
Примерно так себе решение и представляю, причем скорость с переднего колеса брать.
На 126 все спидометры электронные? В 124 приборку встанет?
#902 ОФФЛАЙН   W124E300TD
W124E300TD
  • Cообщений: 326
Отправлено 08 December 2014 - 12:04
Зачем что то придумывать и колхозить есть приборки от 124 с электронным управлением
#903 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 08 December 2014 - 12:06
Ни одной не встречал, по этому не уверен, что найду такой спидометр.
#904 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 08 December 2014 - 13:42
Спидометр от 124.034 (Е420). К=5453 имп./км. Работает от эл. магнитного датчика в АКПП, 4 имп./оборот вторичного вала. Редуктор у этой машины 2,65.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#905 ОФФЛАЙН   W124E300TD
W124E300TD
  • Cообщений: 326
Отправлено 08 December 2014 - 14:14
При помощи делителя всё регулируется эта приборка стояла на124 с 606 мотором и акпп 6 серии всё работало , потом поставил от 210 чтобы все ошибки читались
#906 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 08 December 2014 - 14:19
Откуда брал сигнал скорости?
Star Diagnosis
#907 ОФФЛАЙН   W124E300TD
W124E300TD
  • Cообщений: 326
Отправлено 08 December 2014 - 14:29
С реле ASD
#908 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 08 December 2014 - 14:49
С реле ASD
Т.е., по сути, с датчика АБС переднего колеса. Он выдает 48 имп/об. колеса, а для этого спидометра требуется 5453/514,434=10,6 имп/об. колеса. Какой делитель частоты использовался?
Сообщение отредактировал krosha: 08 December 2014 - 16:33
Star Diagnosis
#909 ОФФЛАЙН   W124E300TD
W124E300TD
  • Cообщений: 326
Отправлено 08 December 2014 - 14:57
К сожалению я в этом не разбираюсь что знакомые дали то и поставил
#910 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 08 December 2014 - 15:00
Т.е., по сути, с датчика АБС переднего колеса. Он выдает 48 имп/об, а для этого спидометра требуется 514,434 имп/об. Какой делитель/умножитель частоты использовался?
Во, только что тоже самое насчитал, только у меня получилось не за оборот, а за метр! 48.14 импульса/метр., сзади чуть больше получилось, 48.58импульса/метр.
#911 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 08 December 2014 - 15:26
Пардон, перепутал значения. 514,434 об. колеса/км, умножаем на 48, получается 24693 имп/км, а спидометру нужно 5453 имп/км, след. частоту сигнала датчика АБС надо поделить на 24693/5453=4,528.
P.S. Деление на 4,5 можно реализовать на микрухе SN7497N.
Сообщение отредактировал krosha: 08 December 2014 - 16:01
Star Diagnosis
#912 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 08 December 2014 - 20:58
В общем с делителем всё понятно, там ещё нужна будет простенькая схема преобразователя импульсов с датчика абс в меандр.
Дело за малым, найти спидометр)
#913 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 08 December 2014 - 21:05
Ничего не надо преобразоваывать, блок АБС этим занимается, у него на выходах готовый меандр.
Дык, купи у этого парня.
Star Diagnosis
#914 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
#915 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 08 December 2014 - 21:08
У меня блок АБС есть, но отключено питание. Разбираться и чинить нет ни желания ни смысла. Да и привязывать к устройству, которое, скорее всего надо будет отключать, смысла тоже нет.
По этому надо преобразовывать.
А куда АБС меандр отправляет?
#916 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 08 December 2014 - 21:19
Думаю, проще поставить исправный блок АБС, чем городить огород. Сделать так, чтобы АБС физически не работала можно, отключив питание от гидроблока.
Блок 5132 выдает меандр на блок АСД и на мозг HFM. В 202 дорестайл еще на электронный спидометр.
Сообщение отредактировал krosha: 08 December 2014 - 21:20
Star Diagnosis
#917 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 08 December 2014 - 22:47
Так у меня исправный блок. Не исправна проводка.
У меня нет ни хфм ни асд. Мой абс всё равно квадрат на выходе имеет?
#918 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 08 December 2014 - 23:45
Нет, в твоей машине, скорее всего, стоит блок 2132, у которого просто нет этих выходов - отсутствуют соотв. ноги и контакты в разъеме. Если так, то нужно просто заменить блок на 5132, остальная распиновка у этих блоков одинакова. Ну и внедрить в разъем контакт 30 (выход меандра с частотой правого пер. колеса).
Star Diagnosis
#919 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 09 December 2014 - 10:28
В наших широтах - несусветная редкость. Посему, как вариант, можно поставить от W126. Шкалы одинаковые, схема управления там простейшая, но разводка платы не подходит - нужно что-то мудрить.
Делитель импульсов слепить на Attiny, схема несложная. Вот только ради разовой прошивки изрядный огород городить придётся...
W123 240D - продан
#920 ОФФЛАЙН   sergey2010
sergey2010
  • Cообщений: 9
    102 двигатель
Отправлено 10 December 2014 - 14:42
можно для меня уточнить: январь понимает скорость с датчика холла?а датчик абс же индуктивный. тогда как преобразовать сигнал?
