Бортовой Журнал W126
Сообщений в теме: 1291
#901 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 12 April 2016 - 12:21
ну дык свапни чо нить францусское :mrgreen: и будет тебе счастье :biggrin:
#902 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 13 April 2016 - 23:20
Подскажите пожалуйста еще один момент...может это конечно и смешно, но для своего успокоения я обязан спросить...у меня в передней пассажирской двери замок шипит и ооооочень долго закрывается...либо надо ручку заново открыть и закрыть и он тогда быстрее защелкивает но все равно еще шипит какое то время....С этим то ясно что надо снимать карту смотреть замок что там с этим вакуумом...
Но собственно сам вопрос вот в чем: Может ли это влиять на работу Джитроника этого? Система замков случайно не связана с вакуумной системой мотора и коробки и фар или еще там чего то???
Вроде на схеме в экзисте замки только с моторчиком в багажнике связаны...Но мало ли))))))
#903 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 14 April 2016 - 00:26
если не хочешь ближайшее время менять компрессор, то замени актуатор.
компрессор не рассчитан на долговременную работу.
#904 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 18 April 2016 - 00:40
гонял сегодня своего крокодила в Бламерс народ покашмарить ))) ничего по ходовке и не нашли кроме просевшей коробочной опоры...а вот с управляемостью у меня не кайф походу только из за рулевого депфера или амотрика...как то так...
я сам когда ходовку смотрел тоже ничего не находил и не понимал что же все таки жить мешает...а мужик сход развальщик просто открутил гайку с одной стороны и все...пустой и разваливающийся уже лет 300 наверное оказался...а вот с рулевым редуктором поколдовать с настройками маленького люфта он напроч отказался)))) придется своему старому с сервиса на растерзание отдать...
#905 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 18 April 2016 - 07:17
Поменяешь рулевой демпфер,разницу в управляемости почти не будет...
вполне возможно что "некомфортная" управляемость из за твоих"модных" колес ...поставь штатные и машину "не узнаешь"...
#906 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 18 April 2016 - 08:09
+1
#907 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 18 April 2016 - 08:38
Будешь выбирать - бери Stabilus. Стоит копейки и он же идет в оригинале.
#908 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 18 April 2016 - 21:40
У меня он подкливал(((
W126 380SE
мой W126
#909 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 18 April 2016 - 22:23
Бильштайн заказал...
#910 ОФФЛАЙН   Vladimir-UZL
Vladimir-UZL
  • Cообщений: 1203
Отправлено 19 April 2016 - 21:55
При 11 вылете сильно увеличивается нагрузка на рулевую, так как закон Архимеда пока никто не отменил. Частично компенсируется увеличением схождения на +1мм. Помогает легче рулить и держать машину по прямой. С колейностью боротся не помогает, так как здесь уже работает плечо обкатки изменить которое практически невозможно. Единственный вариант поиграть с развалом, у меня пока руки до этого не дошли. Пытался найти в инете углы установки передних колес для 123 amg, скорее всего они отличаются от стока, но безрезультатно. Если кто то располагает такими сведениями просьба поделиться.
#911 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 19 April 2016 - 23:14
амортик этот поменяю...потом наверное все таки достану уже с гаража руль АМГ, он заметно меньше диаметром моего тролейбусного и посмотрю что станет...
#912 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 19 April 2016 - 23:42
с меньшим рулем - рулится еще хуже
#913 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 20 April 2016 - 01:55
тут я лыжника поддержу, управляемость машины не улучшится от изменения руля.
#914 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 20 April 2016 - 08:23
было бы странно, если бы случилось иначе... :biggrin:
#915 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 20 April 2016 - 08:50
Это правило работает только на жигулях, когда на них ставят маленький типа спортивный руль они как будто лучше рулятся! Я брал майле аморт, работает прекрасно уже 5й год!
#916 ОФФЛАЙН   bulka
bulka
  • Cообщений: 988
    w 123 250
Отправлено 20 April 2016 - 10:00
На жЫгулях маленький руль дает дополнительные 50 кобыл и уверенности в крутости)))))))).
W123 250 123.921 МКПП/АКПП 1978 г   https://www.drive2.r...rcedes/1692865/
Mazda 3 2015, вся на понтаХ), но все-равно - Г....О.
#917 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 20 April 2016 - 12:48
там он обхватистый и с выступами, потому лучше в руке лежит. Это как удобнее нести тяжелую сумку с хорошей ручкой, а не пакет из магазина, тонкий и врезающийся в кожу. Мне даже родной троллейбусный руль больше нравится с кожанным чехлом снаружи. Вообще идеально ложится в руку.
#918 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 21 April 2016 - 11:11
Если хочется управляемости- то колёса и диски в печку. Надо обычные диски 7х15" вылет 23+-1мм, максимально лёгкие, и спортивную резину 195/70. Когда я такой хренью страдал- в поворотах машина чуть набок не ложилась, резина пищала, но держала. Более всего я опасался не срыва резкого, а разрушения задней части кузова. : :insane:
А чтоб по колеям в асфальте продавленным не плавала- 205/70 мягкую всесезонку на те же диски и будет счастье. Но по Венёвке закладывать в повороты бодро уже не получится.
Сообщение отредактировал gazovod: 21 April 2016 - 11:13
Разбирается W201 2.6
#919 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 24 April 2016 - 21:52
Погода сегодня была хорошааа...Установил этот дрын Бильштайновский.
Открыл люк, включил музычку и поехал покататься.
Зря вы говорили что эффекта не будет. Руль стал не такой расхлябанный, потвёрже и явно поувереннее даже на скорости.
Разогнался больше 130...теперь балансировку буду заного делать :gigi:
#920 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 24 April 2016 - 22:56
мастера хнормального по балансировке найди. мне на одном станке балансировали 3 раза колесо. 2 раза олень, и один раз переделывал его напарник. После оленя груз 65 грам+15, и биение+ колесо спускает за неделю, после нормального - 30+10 грам, и колесо не спускает. Я хз как он это делал, и как криво ставил колесо на станок - но факт: одно колесо, один станок, разные руки, разные результаты и грузы, хотя все всегда было по 0-0. олень пробовал затирать - колесо кривое, и т.д. Хотя биение диска 2мм всего, при 65м профиле- это ерунда.
Сообщение отредактировал BRdm: 24 April 2016 - 22:57
