Это взаимосвязано через маленькую тягу с дроссельной заслонкой..Первый,обороты падают до холостых,и,второй, - не падают из-за того,что зубчатый сектор "собачки" не вышел из "сферы влияния" рычага 3
Stromberg
#901
Отправлено 12 February 2009 - 16:35
#902
Отправлено 12 February 2009 - 17:26
На STROMBERG 175CDTU да, там есть возможность регулировки.Это взаимосвязано через маленькую тягу с дроссельной заслонкой.
Перечитал внимательно (время появилось), выражу свое мнение: ничего там подгибать не нужно, если все установлено правильно, а метки есть заводские. Как выше сказано, данная настройка заключается в варьировании длинной тяги. Мож не прав, но ИМХО так.
З.Ы. Майк, за описание спасибо, теперь многие разберутся что к чему!
#903
Отправлено 12 February 2009 - 21:31
Очень познавательно....
Буду юзать.
ML320. W163
#904
Отправлено 12 February 2009 - 23:57
Регулировать обороты прогрева:
1 - Длина тяги
2 - винт СО оборотов прогрева - мод сильно выкрутился и смесь сильно обеднена....
+ возможно нужно прочистить промыть продуть каналы внутри кабрюратора и пускового устройства. Мож там какая сопля закисла ![]()
WDB12302010026662
#905
Отправлено 13 February 2009 - 00:02
Если маленькую тягу убрать ,то процесс описанный выше будет невозможен.На STROMBERG 175CDTU да, там есть возможность регулировки.
#906
Отправлено 13 February 2009 - 08:20
вопрос по этому винту? если он закручен смесь получается богатая? или наооборот, можно уточнить этот момент? у меня кончик отломался и внутри остался, может из-за этого смесь очень богатая на х.х.?2 - винт СО оборотов прогрева - мод сильно выкрутился и смесь сильно обеднена....
#907
Отправлено 13 February 2009 - 09:54
Сообщение #904 пункт №2 ![]()
#908
Отправлено 13 February 2009 - 13:33
Карбик про это писал с возмущением. Что дескать засориться в каналах ничего не может. ни за что и ни когда. Потому что автоматически промывается под давлением бензиной! Все разговоры о продувке и промывке - или самообман или разводилово карбюраторщиков(как продажа "калгона").нужно прочистить промыть продуть каналы внутри кабрюратора
Может, я его неверно понял?
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#909
Отправлено 13 February 2009 - 13:39
Не рассматривая идеальные условия: А картерные газы в кастрюлю? Они то могут попадать в карб вместе с всасываемым воздухом! Могут быть причиной засорения каналов. ![]()
#910
Отправлено 13 February 2009 - 14:42
Вопросинг к Карбику а не ко мне.Не рассматривая идеальные условия: А картерные газы в кастрюлю? Они то могут попадать в карб вместе с всасываемым воздухом! Могут быть причиной засорения каналов.
Давайте про масенький латунный болтик (СО запуска) поговорим. Он перекрывает канальчик сброса давления воздуха. Так?
Значит, вворачивая его, мы перекрываем каналец и увеличиваем давление. Так?
Больше бензы прыскает при старте.
Или я не так понял?
WDB12302312186584
#911
Отправлено 14 February 2009 - 20:34
а к моим CDET какие подойдут?(если не ошибаюсь, CDTU и CDET отличаются тока надписями) если смотреть на exist, где есть фото на эти иголки, то они все конические, мне нужна цилиндрическая? родных нету в продаже нигдеКакой номер топливного жиклера на 175CDTU нужен, 0000700887 или 0000717335?
Номер иглы вроде бы такой DГјsennadel " MB " 0000700487 (Febi 08640 по экзисту на 115.938,115.939,115.954)
Есть еще иголка DГјsennadel " YA. " 0000700287 (Febi 08639 по экзисту только на 115.954), и много других маркировок иглы " CC " + " HC ", " UC " + " VC ", "YC", "UB" только у них номера пирбурговские и через экзист не бьются.
Есть еще игла 0000701187, чем же эти системы то различаются?
Заказывать нужно пока бакс опять в рост не пошел, а я разобраться не могу.
Сообщение отредактировал batonskij: 14 February 2009 - 20:41
#912
Отправлено 15 February 2009 - 00:27
...Про масенький болтик СО...
По-моему он регулирует подачу ВОЗДУХА (хотя могу ошибаться, просьба не бить
) в смеси для запуска - т.е бенза иде скока пропускает столбик (он же жиклер) а количеством воздуха уже регулируется необходимое соотношение бенз-воздух. Так говорю, потому как когда свого Стромберга перебирал, кажется, что канал, который перекрывает этот "масенький винтик" открывается "в никуда" - т.е берет из атмосферы воздух (там есть такой прилив цилиндрической формы с овальными прорезями, там где и вентиляция поплавковой камеры). Таким образом выкручивая винтик мы обедняем смесь (т.е даем больше воздуха) и наоборот.
WDB12302010026662
#913
Отправлено 15 February 2009 - 17:07
как? подачу? тогда на нём должен стоять нано-фильтр!...Про масенький болтик СО...
WDB12302312186584
#914
Отправлено 15 February 2009 - 17:23
У них у всех достаточно сложная форма.Но всё же ближе к конической,т.е. один конус переходит в другой.Критично наличие строгого(не сглаженного) перехода.то они все конические, мне нужна цилиндрическая? родных нету в продаже нигде
Я тоже так думаю.Фильтр,видимо,посчитали лишним - время работы пускового устройства небольшое.По-моему он регулирует подачу ВОЗДУХА
#915
Отправлено 15 February 2009 - 18:15
хм, например у меня ровно цилиндрическая, без всяких переходов, есть такие у мерсовских карбов? на мой БМВ-шный не возят больше запчасти в Россию, говорят нету.У них у всех достаточно сложная форма.Но всё же ближе к конической,т.е. один конус переходит в другой.Критично наличие строгого(не сглаженного) перехода.
#916
Отправлено 15 February 2009 - 18:39
Не понятно,как игла с цилиндрической формой регулирует проходное сечение жиклёра?!например у меня ровно цилиндрическая
#917
Отправлено 15 February 2009 - 21:00
Видимо,возиться не хотят.Ищите номер запчасти.Сейчас "пробил" по номеру иглу Стромберга вольвешного 1970г. в Exist'е - есть!на мой БМВ-шный не возят больше запчасти в Россию, говорят нету.
#919
Отправлено 15 February 2009 - 22:44
Здравструйте господа мерсоводы. В общем хочу к вам обратиться за помощью вот с такой проблемой. Не заводиться. Мерин 190 движок 2 литра, карб стронберг. Так вот. Не заводиться и всё тут. Вроде бенз в цилиндры подаёт. Зажигание нормальное, т.е. искра есть, уже проверял, а свечи заливает, и даже не схватывается. Я уже назнаю что делать, может вы подскажете. Я думаю что дело в карбюраторе. Завожу его с бутылки, подвешанной к капоту, так как на нем установлен электробензонасос от инжа, который давит очков 6, и просто заливает вс1 и вся. Просто предыдущий хозяин пытался переделать с инжектора на карб, ну в общем наверное не осилил. Вот щяс восстанавливаю, а даже завести не могу. По ижее с полторашки с бензом должна завестись хотябы, это ужа старый провереный способ, но она даже не схватывается. Уже незнаю что и делать.
Mercedes 190E
Двигатель - 102.962., 2 литра, карбюратор.
VIN - WDB2010241A012767
Номер двигателя - 10296210107067
Цвет тёмносиний.
Состояние - "И биться сердце перестало"
#920
Отправлено 16 February 2009 - 12:32
Для начала поставь обычный механический бензонасос!!! Здесь уже обсуждали, что электронасос для карба нах не нужен..будет заливать все и из всех дыр переть...
Поищи поиском тему Stromber Help! там пожалуйся на свою проблему или опиши в личку carbikу. Должен помочь. Он любит такие замороченные случаи, хотя я больше чем уверен, что дело там что-то пустяковое. Но по-любому меняй бензонасос на человеческий, верней механический, а потом уже дальше двигайся. 100% у тебя все получится. Не так он и страшен ентот стромбик ))) Удачи!
