Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#901 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 19 August 2010 - 20:43
Sttas
не подскажете, взаимозаменяемы ли коробки 722.502 и 722.508? Мотор 104.990, засим думаю, что разница в том, что 508-я более поздняя, а значит управление коробкой со стороны двигателя может быть несколько другим. Если просто поставить 508-ю вместо 502 нельзя, то есть ли у них общие з/ч (мозги, фрикционы, ленты, клапана и т.п.)?
Nissan Murano 3.5 CVT
#902 ОФФЛАЙН   Vault
Vault
  • Cообщений: 71
Отправлено 19 August 2010 - 23:02
Для этого снимите крышку говернера и попробуйте его провернуть от руки
Прошу, поподробнее, а то тяжко по-началу. Говернер - это центробежный регулятор? Под круглым лючком слева, на задней части коробки? Разъём возле модулятора (4 провода) - управление переключения на низшую передачу?
Сообщение отредактировал Vault: 19 August 2010 - 23:24
W124 260E 1992г
#903 ОФФЛАЙН   borisovmisha
borisovmisha
  • Cообщений: 15
    w140 500se 93г
Отправлено 20 August 2010 - 07:55
Стас! Как же я рад, что нашел Вас! Прочитал всю тему на МБклабе, и в конце очень огорчился, что Вы там больше не появляетесь. Спасибо Вам за помощь людям.
У меня проблемка в 722.3 (w140, 500se, 1993г.): переключение 2-3 происходит на повышенных оборотах: 1.При очень слабом газу - 2200-2600. 2.При среднем- 3000-3500.
Переключение 3-4 происходит на 1600-1700(при слабом газу).
P-D с небольшим, достаточно плавным толчком.
P-R вообще без толчка.
переключатель E-S на работу коробки не влияет (клапана за левой фарой проверял, работают. Трубки присоеденены.)
Все переключения на повышающие и понижающие происходят без проскальзываний и ударов.
При утапливании педали практически до пола - продолжает разгоняться на той, на которой ехала (не понижает передачу)
При нажатии кнопки в полу - сначала просто потихоньку поднимает обороты, потом как будто выходит на нейтралку резко поднимая оборроты до 6тыс, а потом возращает ту же передачу.(это по моим ощущениям)
П.С. Термозависимости работы коробки нет.
Собственно говоря вопросы:
1.В чем причина позднего переключения 2-3? Как лечить?
2. Почему при утапливании педали не переходит на пониженную?
3. Почему так ведет себя кик-даун?
Заранее,спасибо.
#904 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 20 August 2010 - 08:50
Sttas здраствуйте через неделю буду перебирать свою АКП 433
У меня такая проблема после морозов прошлой зимы машина стала всегда трогатся с первой передачи
Начто обратить внимание чтобы исправить ету проблему
Необходимо проверить все составляющие троттл вальва.
#905 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 20 August 2010 - 08:52
Спасибо. Подскажите еще, плиз, что может неправильно делать двигатель(плохо тянет, неправильно набирает обороты .... ну чтобы мастеру объяснить).
И еще, по поводу, переключения, наиболее это заметно когда разгоняешься медленно.
Я писал что это переключение между 1 и 2, но почитав форум понял что троганье происходит вообще со 2 передачи. Следовательно первое переключение тогда это со второй на третью.
Ваш автомобиль скорее всего должен трогаться с первой передачи.
Так что все верно в вашем случае толчок скорее всего с 1 на 2.
Проверяем мотор.
#906 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 20 August 2010 - 08:55
Доброго здравия!!! Стас подскажи, пожалуйста где копать в такой ситуации-МВ 126-380, АКПП 722.310 . выехал из гаража нормально, закрыл гараж, дальше вкл на D -неа, и так на каждом положении. После, слил всю жидкость из кпп и бублика, открутил гидроблок, промыл его(грязи было много) решил, что зтого хватит поставил новый фильтр и залил декстрон-2. движение так и не появилось. После включения акпп в любое положение, обороты движка снижаются, создаётся ощущение, что машинка натягивается,но сколько не газуй она лишь немного покачивается вперёд-назад. Я читал твой ответ кому-то на такую-же ситуацию, что надо клапан движения ремонтировать. В связи с этим вопрос- как он ремонтируется и может ли быть что -то ещё кроме клапана? Заранее благодарю! И в чём отличие 722.310 от 722.320, кроме корпуса(там выемка под стартер с разных сторон).Внутренности взаимозаменяемые?
Клапан включения можно отремонтировать, проблем нет.
Нужна только подходящая развертка.
310 и 320 внутренности по кинематике взаимозаменяемы, а по управлению нет.
#907 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 20 August 2010 - 08:57
Sttas
Они идентичны, можно поставить одну вместо другой.
#908 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 20 August 2010 - 09:00
Говернер , это самый задний лючок .
Разъем у модулятора, если 4 контакта то это переключатель положений селектора, а если два , то это защита от перегрузки В1.
#909 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 20 August 2010 - 09:05
Заранее,спасибо.
Мне кажется имеет место несколько дефектов, изношены фрикционы К1 и потерял подвижность клапан форм S1 . Скорее клапан завис из за грязи которая высыпалась из К1.
Надо бы потестить машину.
По интернету тяжело будет починить.
#910 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 20 August 2010 - 09:06
Здравствуйте!!! Можно ещё вопрос про оторванный трос??? (заменить не получается пока)
Самое безопасное, ездить на малых оборотах.
И добавлять газ, только после переключения коробки.
с такими оборотами 3000 об/мин (90 км/ч) по трассе можно кататься ? Заранее огромное спасибо!!!
#911 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 20 August 2010 - 09:17
В таком случае почему одна 502, а другая 508? Различия в нагрузке, наличиии катов или еще что-то?
#912 ОФФЛАЙН   borisovmisha
borisovmisha
  • Cообщений: 15
    w140 500se 93г
Отправлено 20 August 2010 - 09:21
Стас, спасибо,большое, за быстрый ответ. Скажите, тест могу сам проделать?
П.С. Прошлый хозяин сказал,что проблема началась после того, как он побуксовал в снегу.
Сообщение отредактировал borisovmisha: 20 August 2010 - 09:23
#913 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 20 August 2010 - 11:19
Для специалиста отличия есть , для пользователя нет.
Если вы хотите знать конкретно, то это отдельная тема и не маленькая.
#914 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 20 August 2010 - 11:23
Можно попробовать.
Я боюсь , слишком много придется писать для того что бы описать тест , сейчас нет времени.
#915 ОФФЛАЙН   borisovmisha
borisovmisha
  • Cообщений: 15
    w140 500se 93г
Отправлено 20 August 2010 - 12:12
Можно попробовать.
Стас,если у вас по свободе будет возможность описать этот тест, то я буду от души признателен! Я подожду. Спасибо!
П.С. И у меня еще два вопроса.
1.Почему при предположительном повреждении К1 не происходит пробуксовки на переключении 2-3 ?
2.Как правильно настроить тросик кикдауна на 119м моторе?
Сообщение отредактировал borisovmisha: 20 August 2010 - 14:03
#916 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 20 August 2010 - 14:40
Каталоги и ЕПЦ говорят, что она (508-я) подходит к 104.990. Мне в принципе только это и надо знать, подойдет ли, ну и какие з/ч у нее одинаковы с 502-й.
#917 ОФФЛАЙН   vladimir bor
vladimir bor
  • Cообщений: 2
    w140-320se. w126-380sec.
Отправлено 20 August 2010 - 15:23
Огромное спасибо за ответ. А можно ли переставить полностью гидроблок с 722.320 на 722.310.Просто есть свободная 722.320 можно ли с её помощью оживить 722.310. Спасибо.
#918 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 20 August 2010 - 15:59
А что такое троттл вальва. :confused:
#919 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 20 August 2010 - 18:53
Клапан дроссель
#920 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 20 August 2010 - 20:56
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как можно избавиться от течи вот в этом месте?
Коробка 722,357.
И что бы Вы рекомендовали замнить, еще, по ходу дела, пока они не на машине. Коробка и двигатель контрактные и на них еще не ездил.
Если снять стопор, снять металлическую крышку, там будет резиновое уплотнение , вот его и надо заменить.
Здравствуйте!
Не могли бы Вы подсказать где можно купить это резиновое колечко в С-Пб?
Сообщение отредактировал Dim W126: 20 August 2010 - 20:57
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
