Выхлопная с другой стороны в той нише где у тебя ничего нет.
инжектор январь вместо ке джетроника
#901
Отправлено 05 April 2008 - 13:32
#902
Отправлено 05 April 2008 - 18:35
ЕстьКтонить у кого мафынка с KE сфотойте брюхо , как проложены вухлопные трубы .
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#903
Отправлено 06 April 2008 - 12:31
Подскажите какие провода цветом на тахометр в КЕ, и где они в салон из капота уходят.
В разьём реле бензонасооса?
Чёто торможу ![]()
w201/1987/2.0(102.962)/Январь 5.1/4мкпп
#904
Отправлено 06 April 2008 - 18:21
УУУ хз я незнаю как там с родным ТАХО у меня его небыло поставил простой електроный.
#905
Отправлено 07 April 2008 - 11:17
Провод зелёного цвета с жёлтой полосой. Одним концом прикручивается к диагностической колодке (круглой). В салон заходит в районе блока предохранителей через резиновый уплотнитель. Вроде как....
Сейчас:
190 wdb201028 5МКПП
Мотик Honda CBR929RR
Камри SV21 2,0 акпп
Были :
Митсу Галант 2,5 АКПП продал
Митсу Легнам 1,8 GDI АКПП продал
Фольксваген Пасстат В2 хетч 1,6 продал
Ауди 80 1,9 4МКПП продал
Ауди 80 1,6 4МКПП продал
Форд Эскорт 1,3 HCS продал
Сузуки RF400RV разбился
#906
Отправлено 14 April 2008 - 08:26
Есть такая проблема
по разности расхода топлива то 7 литров на 120 км то 10 на 100 по трассе то 7 на 100 по городу давя гашетку чуть ли не в пол подскажите что за плавующий расход
и проблема 2 начал постоянно греться
кроме прочих переделок инжектора на январь 5.1 (в начале был карб потом Ке) поставил головку с 2.3 по каналам всё тож самое тока впускные клапана больше и другой распред вал (у меня движок 2.0)
кто сталкивался подскажите
Прошивку переделал посмотрите кто понимает может там что намудрил
Заранее спасибо
Р.S. Движок работает ровно тянет как зверь.
Сообщение отредактировал navigator: 14 April 2008 - 08:32
MB W124 E200 Чёрненький
MB W124 200
Fodr Taunus
Ford Granada
http://foto.rambler....ev1983/_photos/
#907
Отправлено 14 April 2008 - 10:08
Хз че у тя с расходом у меня тоже он разный но я и езжу поразному то давлю в пол то еле тащюсь ))) под настроение видать и у Расхода топлива тоже свое настроение)) ето все чудеса)))
#908
Отправлено 14 April 2008 - 12:03
Есть такой вопрос всё мы переделали едит отлично все довольны все рады...
Но ведь охото ещё что нибудь
как к январь 5.1 привезать газовое оборудование что для этого нужно делать ???
Менять форсунки где и газ и бензин или как ?
И возможна ли эта привязка вообще ? ![]()
И если у кого сделано скиньте фото
и описание или подскажите тему где это описывается...
Сообщение отредактировал navigator: 14 April 2008 - 12:04
MB W124 200
Fodr Taunus
Ford Granada
#909
Отправлено 14 April 2008 - 12:42
Ну ГБО ставится также как и на ТАЗ спроси у ARSI у него на газу ездит мерс с Январем.
#910
Отправлено 14 April 2008 - 13:05
Люди! кто поможет? нужно собрать установочный комплект для переделки 2.5 16 на январь. Может кто нибудь собрать этот комплект всборе. чтобы я его человеку отправил только и у него все поставилось.. т.е чтобы не забыть ничего? деньги переведу. привезу куда скажете. за хлопоты себе можете накинуть че ниить. или пиво или как считаете нужным. Надо хорошему человеку помоч. "железо хорошо раскрутить" на 2.5 16 =))) а то у них в Латвии нету этого ничего.
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#911
Отправлено 14 April 2008 - 13:16
Дак у тебя в СПБ есть все что нужно собери да отправь))) по размерам на своем моторе все примерь чтобы чел тупо поставил.
Тока не пойму зачем на 2.5 менять что то он и так мощьный даже на КЕ если конечно есть там спецы по КЕ.
Сообщение отредактировал finger: 14 April 2008 - 13:17
#912
Отправлено 14 April 2008 - 13:45
dk-spb на 2.5 16V нужно будет идти по другому пути, 54мм дросселя от ВАЗа не достаточно, поэтому придётся ставить от волги на 60мм, отсюда надо будет изготавливать корпус под РХХ с большим сечением канала воздуха. Прошивку надо будет править, форсунок даже от волги(по производительности) будет не достаточно, т.к. они только до 160 Л/С (каждая по 40)... В общем на 2.5 16V - это отдельный проект, как на 2.0 и 2.3 его просто не поставить...
#913
Отправлено 14 April 2008 - 15:37
форсы на 212сс не меньше походу + РХХ адаптер ухх работенка)) оо Кентавр берись за дело помоги людям.
#914
Отправлено 15 April 2008 - 19:49
Смотри фоты у меня в личке. Там ГБО уже установлено. Баллон- Тороидальный 42литра. Редуктор , газовый клапан- LOVATO. Смеситель- ГАЗовский (установлен между ДМРВ и рез.патрубком.) Единственное, что с тех пор изменилось- установлена "Система Лямбда-Регулирования" DL-68.
Ну вроде и всё... Возникнут вопросы по установке- не стесняйся, спрашивай...
...СТАРЕНЬКИЙ,НО МЕРИН... МВ190i(ЯНВАРЬ 5.1) W201
#915
Отправлено 17 April 2008 - 21:10
А что если не ставить тазовскую катушку и вв провода, а оставить родную и трамблер с родными проводами?Подсоеденить двумя диодами. Анодами к катушке, а катоды к январю.
#916
Отправлено 17 April 2008 - 21:24
А зачем??? просто отрегулировать Трамблер и все))) но ваще ето ненадо ставиш МЗ и не паришся))
#917
Отправлено 17 April 2008 - 23:41
Это чтобы денег много сразу не отдавать. В январе 2 катушки в одном корпусе, а в мурзе одна, вот ее и задействовать, тока подключить через диоды, чтобы выходы января развязать. А родное зажиганиние снять.
#918
Отправлено 18 April 2008 - 07:24
Ну попробуй фотки сделай.
#919
Отправлено 23 April 2008 - 15:40
Здрвствуйте уважаемые форумчане.
Вопрос к Гуру. Автомобиль 230 GE, двигатель 102.989, есть ли какие тонкости? Он всё таки вроде дефорсированный должен быть.
W463.225, 230 GE, 5МКПП, 1993 г.в. KE-Jetronic (было), Январь 5.1 - 61...
#920
Отправлено 04 May 2008 - 22:16
Здравствуйте, уважаемые Кулибины!!! Хочу МИКАС вместо гребаного КЕ, пробовал карб, не понравилось, есть несколько вопросиков, но надеюсь, что с Вашей помощью удастся построить автомобиль мечты. чтоб с 2,3 взять кобылок 200-230.................................
Yandex (1)
Тема закрыта
