купил 124-й е320 94г.
Сообщений в теме: 1124
#921 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 24 May 2016 - 18:51
1 датчик распредвала, 2 электромагнит, который на распредвале фазовращатель включает
их надо менять?если работа двигателя изменяется в хорошую сторону при снятии этого разъема с электромагнита? или можно и так ездить?
МОТ вчера проверяли. вроде изменений не показал..да и заглушен он с обратной стороны..Г-образная резинка замотанная изолентой,с другой стороны..поэтому кажется МОТ выпадает из списка подозреваемых...или ошибаюсь?
+воздухомер(старый) когда на него дуешь,обороты поднимаются...это нормально?
+сапунный шланг..он там какой то левый стоит..я купил родной..но поменять пока не получилось.
Сообщение отредактировал nevajno: 24 May 2016 - 18:53
вдбстодваЦ4032
#922 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 24 May 2016 - 19:27
на 45 странице вижу обведенную красным кружком г образную резинку, которая явно обмотана медной проволкой. трубка на этой резинке возле МОт должна естественно засасывать палец, если нет, то она дырявая, что редкость.
у сапуна 2 шланга, длинный и короткий, меняется немножко изогнув рук, но вобщем просто.
про электро магнит- сам он точно работает, раз изменение есть. возможно датчик неисправен, но его показал бы Мишин приборчик. можно его дополнительно прозвонить. боюсь, что это может быть сам фазовращатель, сам ты не сделаешь, и мастер тоже должен быть не лучший, но аккуратный и делать по книге
#923 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 24 May 2016 - 20:48
Сообщение отредактировал nevajno: 25 May 2016 - 21:35
вдбстодваЦ4032
#924 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 May 2016 - 11:41
нет, тут все ппросто. хомутик я себе поставил, но ваще он не неуже и не предусмотрен
#925 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 25 May 2016 - 19:26
Поменяли и хамутами с обеих сторон закрепили...проблема никуда не делась..датчик распредвала меняли для проверки..тоже разницы не дало...
И ещё важный момент кажется..при включенном зажигании лампочка ASR и другие слева не горят,кроме аккума ,АБС и о сгоревшей лампочки лампочка тока горят...остальные все не горят....
Сообщение отредактировал nevajno: 25 May 2016 - 19:43
вдбстодваЦ4032
#926 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 25 May 2016 - 19:45
Ещё один момент..после замены дз..ее надо настраивать или что-то ещё с ней делать?
пс
адаптации сбрасывал..но изменений в работе не заметил.
Сообщение отредактировал nevajno: 25 May 2016 - 21:34
вдбстодваЦ4032
#927 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 May 2016 - 11:55
адаптации хватит.
учи, датчик распреда имеет зазор между датчиком и фазовращателем. я тебе поэтому и сказал, что скорее всего сам фазовращатель механически неисправен или засорен. но обороты иза этого не плавают, судя по твоим фото у тебя везде все рваное, где есть подсосо
#928 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 26 May 2016 - 13:00
Поведение этих лампочек кто подскажет? Они не всегда так горят..
вдбстодваЦ4032
#929 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 26 May 2016 - 13:07
адаптации хватит.
После снятия поставки надо сбрасывать? Я об этом тока щас подумал...
Поставил новый дмрв и обороты не так сильно плавают как раньше..но все равно не то...
Машина плохо едет...тяги совсем нет..
Сообщение отредактировал nevajno: 26 May 2016 - 13:11
вдбстодваЦ4032
#930 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 May 2016 - 13:37
подсос очень похоже.
сборсоь лишний раз, хуже не будет. только споле сбрасывания педаль нужно обучить, типа 2 раз по 2 минуты включить зажигание. или через приборчик, там в менюшке было, но тоже нужно 2 или 3 раза перевключать зажигание.
#931 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 26 May 2016 - 14:04
Педаль не обучал.. От этого могут быть такие последствия,которые сейчас имеются? Кроме подсоса наверное..
вдбстодваЦ4032
#932 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 May 2016 - 18:12
по идее плохо или неправильно тянуть. но плавать не должно бы
#933 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 26 May 2016 - 20:20
т.е. просто вкл зажигание, подождать пару мин.- выкл..и так 2 раза?
вдбстодваЦ4032
#934 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 May 2016 - 20:22
не хочу ничего врать про круизную хаслонку, у меня обычная, обучается 2 минутным выжиданием. в проге у Миши есть пункт про адаптации, там 3 раза в разной продолжительности нужно включить зажигание. в смаой проге вроде написано было
#935 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 26 May 2016 - 22:18
завтра попробую.
на счет подсоса,мне сказали что у инжекторщиков бывает какой то пар или дым...который помогает легко выявить место подсоса..но пока не знаю адреса такого места...
обороты плавают когда переключаешься на Д/Р.. сегодня весь день ездил сварщика,который сделал бы глушитель, искал..к нескольким ездил,кто то не умеет, у когото сварка слабая,для толстого металла итд..не получилось.. т.е. в ходе поездок на нескока км плавания проходят.. уже когда останавливаешься итд..обороты не плавают..а когда заводишь и переключаешься на Д/Р, то снова начинается как в предыдущий раз..а езда на Р- всегда плавают обороты..
воздушный фильтр как часто надо менять? если машина почти 2 года под навесом стояла? сразу бывает по виду заметно,когда приходит час замены?
Сообщение отредактировал nevajno: 26 May 2016 - 22:29
вдбстодваЦ4032
#936 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 May 2016 - 11:05
да, но это излишества, нужен просто нормальный спец, который балончиком с вд 40 найдет все. про фильтр все верно, не нужно
#937 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 27 May 2016 - 19:21
сбросил..и там после сброса, быыло написано "выкл зажигание, подождать не менее 2 сек...вкл зажигание, ждать не менее 10 сек и завести двиг"...
а я значит вкл..ждал 2+мин...выкл-нескок сек, вкл-ждал 2+мин..и так 3 раза..
потом завел и немного посмотрел ошибки...и там с самого начала появилась ошибка 090..что то типа "исполнительный механизм датчика расположения распредвала"...потом после выкл зажигания появилось 070..но двиг работал минут 10 на холостых..полную процедуру диагностики проводить времени не было..если нужно,потом сделаю..
вдбстодваЦ4032
#938 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 01 June 2016 - 10:05
Педаль вроде обучил(если правильно все делал) ..масло в моторе поменял(с очисткой двигла после 2х летнего 10w60) и залили 5на40..Но тяги все равно нет...обороты вроде есть..но тяга будто мотор 1.5 какой то...
вдбстодваЦ4032
#939 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 03 June 2016 - 13:59
На счёт подссоса..
Прокладка ДЗ новая..
Патрубок ДЗ новый..
МОТ с обратной стороны заглушенный оказался..
Что ещё остаётся? Вакумник?
вдбстодваЦ4032
#940 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 13 June 2016 - 14:56
походу задние пружины придется менять(может с ними еще всякое прибавится).. такой вопрос..может много раз проходили на форуме..но если не трудно подскажите..какой лучший аналог можно взять?
Сообщение отредактировал nevajno: 19 June 2016 - 19:43
вдбстодваЦ4032
