Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#921 ОФФЛАЙН   xplode
xplode
  • Cообщений: 28
Отправлено 16 February 2009 - 14:14
Мои проблемы продолжаються..
Холостой ход:
История такая, клапан отключения холостого ходы был сломан у прошлого хозяйна, как то был настроен холостой ход... в районе 1200 оборотов, в последствии клапан был заменен на работающий, теперь не настроить холостой ход, настривал сдела как нужно все отлично поездил долго в разных режимах все отлично, заглушил, вечером завел поехал начал пропадать холостой ход.. то 300 оборотов то нормально то глох...его так настраивать можно до бесконечности..не получаеться ну никак вроденастроил нормально поездил глохнет...
В чем может быть причина?
W460, M115 2.3, Stromberg 175CD, 1980 г.в.
#922 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 16 February 2009 - 14:18
Зажигание контактное? Мож оно дурит?
#923 ОФФЛАЙН   xplode
xplode
  • Cообщений: 28
Отправлено 16 February 2009 - 14:27
DSIvanov Да контактное, молоточки там новые стоят крышка тоже, едет то он отлично...
#924 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 16 February 2009 - 14:36
Предположу - износ жиклёра.Из-за этого игла занимает разные положения и меняется проходное сечение.У меня такое,изредка,бывает.Покручу винт регулировки кач-ва смеси(оборот туда-сюда) и всё восстанавливается.
#925 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
А настраивал как? Опиши подробнее что крутил? Воздух не подсасывает ни где?
#926 ОФФЛАЙН   xplode
xplode
  • Cообщений: 28
Отправлено 16 February 2009 - 14:51
крутил винт регулировки холостого хода который в коллекторе рядом с клапаном отключение холостого хода, кстати этот винт имеет отверстие к которому подсоединен шланг идуший к воздухану, так вот отверсие это было забито напроч, я прочистил но не заметно чтоб стало лучше.
#927 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 16 February 2009 - 14:52
Начальное положение ДЗ ни кто не трогал? Мож его сбили горе мастера?
#928 ОФФЛАЙН   xplode
xplode
  • Cообщений: 28
Отправлено 16 February 2009 - 14:59
DSIvanov
трогали...и видимо не раз... как его теперь поймать начальное положение это?
#929 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 16 February 2009 - 15:00
Видимо,вся смесь и шла через ДЗ.
#930 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 16 February 2009 - 15:03
Желательно иметь инструкцию!Если у Вас нет,дайте "мыло" - я скину.
#931 ОФФЛАЙН   xplode
xplode
  • Cообщений: 28
Отправлено 16 February 2009 - 15:08
Silin Mike
Кое что у меня есть может не все.
autocad@rambler.ru
Заранее благодарю
#932 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 16 February 2009 - 15:10
У тебя есть гараж? Могбы на выхах подъехать, показать что и как надо.
#933 ОФФЛАЙН   xplode
xplode
  • Cообщений: 28
Отправлено 16 February 2009 - 15:21
DSIvanov
неа гаража нету, на даче гараж там и делаю его по выходным
#934 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 16 February 2009 - 15:24
Щас скину на мыло тогда пару полезных файлов по карбу. :smoke:
#935 ОФФЛАЙН   xplode
xplode
  • Cообщений: 28
Отправлено 16 February 2009 - 15:32
В книге которую мне скинул Silin Mike написано:
Упорный винт дроссельной заслонки
устанавливается на заводе-изготовителе
и в процессе эксплуатации карбюратора
не регулируется.
Странно почему не написали а что делать когда его не раз крутили... как бы его вернуть в заводские настройки :sad:
#936 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 16 February 2009 - 15:34
Там угол наклона ДЗ смотри (начальный), указан в градусах! А крутили от великого ума, как грится! :grin:
P/S/ отправил почту
#937 ОФФЛАЙН   xplode
xplode
  • Cообщений: 28
Отправлено 16 February 2009 - 15:43
DSIvanov
все получил буду изучать, а вообще у нас в питере есть специалисты по стромбергам? а то чет я сомневаюсь что сам сделаю.. Я готов заплатить но чтоб сделали хорошо
#938 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 16 February 2009 - 15:46
Вот тут почитай http://www.oldmerin....mp;#entry487717
#939 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 16 February 2009 - 21:45
xplode !Может это:Изображение
#940 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 16 February 2009 - 21:55
О, да! Вот оно! Последняя пикча, зазор С = 0,65 +- 0,05 мм! :D
