Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#921 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 21 August 2010 - 02:40
Здравствуйте!
Не могли бы Вы подсказать где можно купить это резиновое колечко в С-Пб?
могу посмотреть у себя)...из ремкомлекта, у меня насоса этого нет...мне оно не пригодится)))
сможешь если снять насос...и колечко, то могу отдать,то колечко и фторопластовые уплотнения насоса, но нужно для примера, так как по памяти не помню какое именно...
или если снять стопорное кольцо и крыжечку..то нет надобности снимать насос, так как там может быть прокладка)))которая мне самому может пригодится)
хотя по схеме...вроде мне не пригодится точно, так как уплотнение под насос тоже резиновое кольцо...а у меня прокладка под крышечку.
буду в Питере около 1го сентября...
Сообщение отредактировал E420: 21 August 2010 - 02:45
W124 / E420 / M119 / 94г.
#922 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 21 August 2010 - 08:27
Клапан дроссель
Это который идёт от тросика газо в сообщении под номером 881 номер 1
Если он имеется в виду то сним вроде всё в порядке так как от степени нажатия на пидаль газа зависит на каких оборотах переключается
#923 ОФФЛАЙН   124
124
  • Cообщений: 69
Отправлено 21 August 2010 - 19:51
приветствую стас!если есть такая возможность, не могли бы мне кое, что обьяснить!менял тут гофру в акпп722.6 поменял, через 100км вытекло все масло!поехал поменял ещё раз, проехал 30км, сейчас машина стоит, по баиваюсь на ней куда-либо ехать, малоли опять вытечет!просто мне бы узнать правельно, ли я её менял!как машину поставил, зараза за сутки 3 капли масло было, надеюсь ,что это старое масло!за ранее благодарю!
#924 ОФФЛАЙН   Vault
Vault
  • Cообщений: 71
Отправлено 21 August 2010 - 22:53
Напомню проблему: коробка не переключается на высшие передачи. Проверил центробежный регулятор: при заглушенном двигателе он не проворачивается. При заведённом на нейтрали - можно прокрутить вокруг оси. Это нормально?. Как его снять? Нужно откручивать заднюю часть коробки, чтоб провисла? Как снимается клапанная коробка? Что ещё может влиять на переключение передач, читал, на других авто пробитая диафрагма модулятора и ещё датчик скорости может давать такую симптоматику.
Сообщение отредактировал Vault: 22 August 2010 - 22:43
W124 260E 1992г
#925 ОФФЛАЙН   TECHNICS-RUS125
TECHNICS-RUS125
  • Cообщений: 4
    W140
Отправлено 23 August 2010 - 12:10
А подскажите пожалуйста, на АКПП 722.605 есть сливное отверстие с гидротрансформатора? И где онo находится (если есть)?
Заранее благодарю!
#926 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 23 August 2010 - 12:52
Заранее благодарю!
Сливное отверстие , есть.
#927 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 23 August 2010 - 12:57
Говернер должен быть связан с выходным валом АКПП .
Клапанная коробка снимается с помощью ключа на 13 и 10 мм.
Модулятор на факт переключения не влияет, только на качество.
#928 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 23 August 2010 - 12:59
Поясните что вы называете гофрой.
#929 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 23 August 2010 - 13:01
Клапан дроссель состоит из нескольких составляющих и отвечают они за разные вещи .
#930 ОФФЛАЙН   124
124
  • Cообщений: 69
Отправлено 23 August 2010 - 14:12
я просто эту гофру или уже незнаю, как её называть, менял со снятием падонна,что бы вынуть, я ломал старую, а новую гофру или датчик, немного подпиливал т.к. он по другому не залезит на своё место!за ранее благодарю!
#931 ОФФЛАЙН   TECHNICS-RUS125
TECHNICS-RUS125
  • Cообщений: 4
    W140
Отправлено 23 August 2010 - 15:31
Спасибо! А верно ли на изображении указанно это отверстие (слив из гидротрансформатора) цифрой 9?
И ещё один вопрос:
есть ли смысл менять при замене масла плату АКПП? Зачем её менять я не пойму... Или нужны какие-то конкретные признаки соответствующих неисправностей для её замены..
Сообщение отредактировал TECHNICS-RUS125: 23 August 2010 - 15:36
#932 ОФФЛАЙН   Vault
Vault
  • Cообщений: 71
Отправлено 23 August 2010 - 20:25
Хотелось бы для начала промыть систему. Допустима промывка чем-нибудь, кроме того-же масла, что буду лить? Клапанную коробку возможно снять без демонтажа АКПП ? Как и чем промыть КК ? Спасибо.
Сообщение отредактировал Vault: 23 August 2010 - 21:40
W124 260E 1992г
#933 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 23 August 2010 - 20:46
Понял. парк лок называется.
Меняется без проблем и как правило не течет.
Вместо нее можно поставить заглушку, если сильно надоела.
#934 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 23 August 2010 - 20:49
И ещё один вопрос:
Да номер 9 это она.
Плату менять совсем не обязательно, для ее замены должны быть коды по датчикам скорости или по обрыву соленоидов.
#935 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 23 August 2010 - 20:51
Хотелось бы для начала промыть систему. Допустима промывка чем-нибудь, кроме того-же масла, что буду лить? Клапанную коробку возможно снять без демонтажа коробки? Спасибо.
Клапанную коробку снять можно без проблем.
Мыть систему, это что ? мыть гидроблок или промывать коробку в сборе ?
Если мыть в сборе, то это глупое занятие.
#936 ОФФЛАЙН   Vault
Vault
  • Cообщений: 71
Отправлено 23 August 2010 - 22:05
У Вас наверняка накоплена статистика. Подскажите как бы Вы действовали в моём случае. От простого к сложному. Не хотелось бы накосячить. Обращаться к местным мастерам не хочу. Запугали ценами и советуют сразу брать коробку б\у. Спасибо.
W124 260E 1992г
#937 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 23 August 2010 - 22:37
1,Проверка говернера
2 Проверка гидроблока
3 Ремонт коробки
#938 ОФФЛАЙН   Vault
Vault
  • Cообщений: 71
Отправлено 23 August 2010 - 23:12
Будьте любезны, чуть подробнее по п.1 и п.2 . Завтра хочу заняться.
W124 260E 1992г
#939 ОФФЛАЙН   124
124
  • Cообщений: 69
Отправлено 24 August 2010 - 01:25
Стас а заглушка специально продается или самому надо её делать?и потом как же её туда поставить если,от неё присоединяется трос ещё, блокировки какой-то, как мне сказали в магазине!за ранее благодарю
#940 ОФФЛАЙН   nimos
nimos
  • Cообщений: 38
    w210 037
Отправлено 24 August 2010 - 03:43
подскажите!!! пожалуйста! акпп 722.040 происходит удар при постановке на D . только! причем на R .. удара нету! помогите советом! а то стрем какой то! мне говорили клапан какой то завис или из строя вышел так ли это?
W210 037 M111 970 95г
