Я газовский датчик натянул прям на родную заслонку, не используя всяких переходников и т.д.
Вроде люфта не было, даже с запасом, ну а чем чёрт не шутит?
покажи!))
Отправлено 02 June 2011 - 11:12
покажи!))
Связь Личка или сразу звонить
+7 911 133 8307 WhatsApp и Viber
ремонт люков Mercedes
Отправлено 02 June 2011 - 11:17
VW Golf Mk2 1991. Говномотор, говнокоробка, говнокомплектация, говносостояние. Зато кузов более-менее.
Отправлено 02 June 2011 - 11:25
А нужно как-то калибровать датчик ПДЗ?
Да, ДПДЗ калибровать нужно.
1. Смотрим АЦП при закрытом дросселе
2. Пишем чуть большее значение "Начальное положение ДПДЗ"
3. Подбираем значение "Коэфф. тарировки ДПДЗ" таким образом, что бы при 100% нажатии и показывало 100%, не раньше не позже.
Отправлено 02 June 2011 - 11:26
на газовском дросселе ДПДЗ стоит косо т.е. с небольшим поворотом.
Отправлено 02 June 2011 - 11:29
с п.3 непонял!?(((
как его подобрать?
я при полном открытии показывает 100% и на 1-2мм ДЗ еще может открыться
чем грозит?
Отправлено 02 June 2011 - 11:32
У этого датчика что я купил, ход 90 градусов.на газовском дросселе ДПДЗ стоит косо т.е. с небольшим поворотом.
Отправлено 02 June 2011 - 11:43
Про калибровки ДПДЗ не знаю, как то не интересовался, а вот начальное напряжение ДПДЗ прписывать надо!А нужно как-то калибровать датчик ПДЗ?
W201, 93г. M102.910 (1.8л), МКПП 4, конд, ABS. ГУР.
Было: KE-Jetronic, EZL, RUF.
Сейчас: Январь 5.1, ДМРВ, ДЗ Мb, Возд.Фильтр Мb, ДПДЗ ВАЗ, ДФ, ДД, ДК
Разбит и продан....
Отправлено 02 June 2011 - 11:52
Подрубаете онлайник и регулируете коэффициент либо читаете в СТП там написано что %/Вольтаж ну а далее думаем сами)))
Про ДПДЗ молорики что ответили зачет)) я спецом не стал писать весело наблюдать как народ не подрубив чего либо думает что поедет)))
Отправлено 02 June 2011 - 11:57
До езды еще далеко, у меня ж автомат.
Нужен тросик управления и трубка модулятора, их пока нет.
Просто заводил посмотреть что там как вообще, интересно ж.
Отправлено 02 June 2011 - 12:15
Калибруют чиптюнером.А дтулзом пишут логи, которые помогут править калибровки.Где-то так.Это если онлайника нет.А нужно как-то калибровать датчик ПДЗ?
Сообщение отредактировал Slider68: 02 June 2011 - 12:18
Отправлено 02 June 2011 - 12:18
дак даже просто заводить надо же подрубить то основные датчики хотя бы)))
Отправлено 02 June 2011 - 12:26
Онлайник для одной машины покупать,это для фанатов или сытых.Берут с целью заработать.Парни в Днепре скидывались толпой на софт и железо,читал на ихнем форуме.И город должен быть не маленький,чтоб бабосы потом отбить.
Отправлено 02 June 2011 - 12:58
Щас заметил, что с отключенным ДМРВ и с подключенным мотор ведет себя совершенно одинаково...
Отправлено 02 June 2011 - 12:59
Бабосы не отбить так как слишком дешево делать либо дорого и желающих мало очень мало так что смысла покупки ноль для одного человека а толпой купив как потом пилить ето железо)))
Отправлено 02 June 2011 - 14:03
значит ДМРВ у тебя просто не работает! Проверь Дтулом его АЦП в состоянии покоя , должно быть 0,996в.Щас заметил, что с отключенным ДМРВ и с подключенным мотор ведет себя совершенно одинаково...
Разбит и продан....
Отправлено 02 June 2011 - 14:15
Там у них тоже споры были по поводу взносов.Походу самый сметливый проги катал и шил тем кто забашлял.Но взносы уменьшались с ростом желающих.Вобщем "индпошив" выходил весьма дешево.Бабосы не отбить так как слишком дешево делать либо дорого и желающих мало очень мало так что смысла покупки ноль для одного человека а толпой купив как потом пилить ето железо)))
Отправлено 02 June 2011 - 14:50
Хе хе ну гудд))))
Отправлено 02 June 2011 - 20:42
Сообщение отредактировал Vzletun: 02 June 2011 - 20:46
MB W124 200E,АКПП, Январь, ДМРВ, ДД, ДК, ДЗ ГАЗ.
Отправлено 02 June 2011 - 22:17
мужчины, вкорячил я значит в 124 моторчик 102-1.8, пока 2.3 собираю в кучу. вопрос в следующем что меняем в прошивке для 1.8 двигателя?
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
Отправлено 03 June 2011 - 01:13
Заводи да пробуй. скорее всего особо и менять ничего не надо, тем более если это временно...
