К-Джет
Лучший Ответ W460 , 27 February 2021 - 14:57
Я тоже как то не могу поверить в такой расход
Что то не так.Может замер не верен?
Повторюсь.Производительеость что стальных,что латунных одинакова.
Как вариант,стальные были засраны,накрученно с помощью рег.винтов на дозаторе что бы налив был нормальным Поставили новые форсунки и через них попёрло.Но блин,там бы заливало всё.
На прошлой неделе на полном приводе и по Московским снегопадам получилось по городу примерно 17 литров на сто км. Сейчас город почистили где то чуть меньше 16 литров на сто км получается. Но выхлоп попахивает бензином немного. В Городе завтра плюсовая температура,хочу  давление померить. И надо подумать какое выставить.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 1015
#921 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 December 2019 - 19:15
Странный вопрос в разделе "K-jetronic" в теме с названием "К-Джет".
Понятия не имею.
  • Melvinwhorp это нравится
Велик colnago  :wub:
#922 ОФФЛАЙН   Z.z.z
Z.z.z
  • Cообщений: 65
    W123, W126
Отправлено 25 November 2020 - 12:41
Интересно, а кто-нибудь пробовал мыть форсунки димексидом?
#923 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 26 November 2020 - 11:47
Попробуй:-)
Это надо нагреть форсунки,нагреть димексид.Загнать его в шприц,главное что бы шприц не расплавился и попробовать прогнать.
#924 ОФФЛАЙН   Z.z.z
Z.z.z
  • Cообщений: 65
    W123, W126
Отправлено 27 November 2020 - 11:52
Попробуй :)
Да я думал сварить их сначала в димексиде, потом горячий под давлением подать на форсунку, заодно распыл сразу видно будет. Но вопрос, а чем давление создать, насос электрический проживет больше одной такой мойки :confused:
#925 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 27 November 2020 - 14:00
Смысл их варить?
Она же не снаружи засирается.
#926 ОФФЛАЙН   Z.z.z
Z.z.z
  • Cообщений: 65
    W123, W126
Отправлено 27 November 2020 - 22:04
Смысл их варить?
так жидкость работает только нагретая, а так она по идее проникнет точно внутрь
#927 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 28 November 2020 - 06:57
Ни чего туда не проникнет.
Я шприцом всякую химию через них прогоняю,только так. И в 85-90 случаях,беспонтово.
Мех.форсунки только менять.
#928 ОФФЛАЙН   Z.z.z
Z.z.z
  • Cообщений: 65
    W123, W126
Отправлено 28 November 2020 - 11:19
Понял, принял. Получается, там износ самих мех. составляющих происходит?
#929 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 28 November 2020 - 12:08
Да.Ну и внутри есть что то наподобие сетки.
#930 ОФФЛАЙН   Z.z.z
Z.z.z
  • Cообщений: 65
    W123, W126
Отправлено 21 December 2020 - 13:12
Всем привет. Вопрос про мембраны дозаторов. На просторах авито продают разные мембраны, плоские и с выемками под тарелки, оба человека пишут, что их то мембраны самые настоящие, а другие варианты- подделка. Отсюда вопрос, какой вариант выбрать?
#931 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 21 December 2020 - 23:10
Дозатор алюминиевый,мембрана резиновая?
#932 ОФФЛАЙН   Z.z.z
Z.z.z
  • Cообщений: 65
    W123, W126
Отправлено 23 December 2020 - 17:43
да, алюминь.а вот какая там мембрана, не знаю. но вроде в алюминиевом дозаторе только резиновая или не факт?
#933 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 23 December 2020 - 18:54
 В чугунных я сталкивался только со стальными мембранами а в алюминиевых, резиновая.  В алюминиевые дозаторы я ставил резиновую мембрану ровную,не формованную,мне кажется она займёт более правильное положение.Но один раз столкнулся с тем что мне пришла мембрана на которой не было одного отверстия (сделал сам), так что перед установкой надо посмотреть внимательно. И не брать FREY.
#934 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 23 December 2020 - 23:17
Купи новые, и будет тебе счастье,лучше латунные.
#935 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 24 December 2020 - 05:14
В чугунных только стальные,правильно замеченно.В люлюминиевых резиновые,думаю разницы большой нет,формованная или прямая.
Делал для 102-го, алюминиевый дозатор,мембрану из газовой мембраны,1-е,2-е поколение.Работало идеально
#936 ОФФЛАЙН   Z.z.z
Z.z.z
  • Cообщений: 65
    W123, W126
Отправлено 25 December 2020 - 13:58
Всем спасибо за содействие, будем пробовать
Да я и так хочу новые купить, вроде по каталогу такие Bosch 0 437 502 047, это они латунные?
А над старыми просто поизвращаться хочу :redface:
#937 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 25 December 2020 - 23:31
0 437 502 047-латунь.
0 437 502 010-стальные. Я с 1997г. на стальных,раз в год езжу на промывку инжектора,с заменой всех сеточек на дозаторе,но думаю форсы надо уже менять. Гелики которые служили в Боснии, двигатели М-102,М-110,после Т.О из Австрии, с капиталки,все на стальных форсунках.
#938 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 25 December 2020 - 23:34
 Сеточка с дозатора
Сообщение отредактировал W460: 25 December 2020 - 23:43
#939 ОФФЛАЙН   Z.z.z
Z.z.z
  • Cообщений: 65
    W123, W126
Отправлено 26 December 2020 - 11:55
По описанию звучит, будто стальные покруче будут)
#940 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 27 December 2020 - 00:11
Машины шли на убой, может по этому ставили дешёвые детали ( форсы стальные,оригинал бош, не сваг не феби). А может наоборот, поставили качественную деталь,что бы не подвела при выполнении боевого задания.
  • Z.z.z это нравится
