Бортовой Журнал W126
Сообщений в теме: 1291
#941 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 30 April 2016 - 00:01
как купить высоковольтные провода что бы не как на экзисте набором "сделай сам " ????
#942 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 30 April 2016 - 00:17
А там самоделкины разве?
А как то заказывал жгут - приехал именно жгут со всеми разъемами.
#943 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 April 2016 - 09:30
как вариант комплект "Beru". или Бош по одному по длине подбирать.
#944 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 30 April 2016 - 22:16
Потряхивания начинают доставать. В основном на горячую на холостых. Попробую наверное бегунок, провода и свечи для начала. Хоть они и относительно новые
#945 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 30 April 2016 - 22:55
Какая компрессия?
W126 380SE
мой W126
#946 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 30 April 2016 - 22:59
Какая компрессия?
вот буду менять и померию
#947 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 01 May 2016 - 00:04
В порядке эксперимента промой всю высоковольтную часть в бензине и протри насухо, в том числе крышку трамблёра снаружи и изнутри, а также под пыльником чёрным, и изолятор катушки зажигания. Я делаю так два раза в год, весной и осенью- ибо по мокрой грязи и пыли электрический разряд может найти себе новый путь, имеющий меньшее сопротивление. А путь этот будет обугленным, а так как углерод вполне себе проводник- то искра до свечей уже не дойдёт. Помогает, проблем с системой зажигания не имею, за исключением умирающих раз в 30-40т.км свечей.
Вот ещё интересная вещь- на моторе с компрессией ровной, 12 во всех цилиндрах добиться абсолютно ровной работы (чтоб монета стояла) у меня не удаётся, а на трупешник с разнобоем в 8-11 атм ставил монету на спор.
Разбирается W201 2.6
#948 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 05 May 2016 - 23:47
Померил компрессию. 11 во всех котлах. Поменял свечи. Провода что заказал не подошли нихрена. На крышку трамблера не налазиют. Обидно писец просто.... :bangheat: :bangheat: :bangheat: Старые провода повнимательнее поглядел, на первом колпачке в самой глубине видно сине-зеленый окисел. Походу следы от моих моек двигателя Керхером :bangheat: :bangheat: :bangheat:
Если новые свечи и провода не помогут то дальше уже низнаю куда лезть. Бегунок новый, крышка трамблера новая, катушка новая, свечи новые. На хорошо прогретой машине, только на холостых продолжает потряхивать, с интервалом в секунд 5 тычка непонятная приходит при этом машине не троит.
#949 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 06 May 2016 - 09:16
езжай в Ваааронеж, по дороге пробздитса :mrgreen:
#950 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 06 May 2016 - 09:17
Так крышки трамблёров двух видов бывают, с различными штырьками.
#951 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 06 May 2016 - 10:43
теперь знаю)))
#952 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 08 May 2016 - 23:18
Подводит опять конь огонь :bangheat:
Сегодня сам начал нормально заводиться на горячую, но сразу появилась другая проблема. На хорошо прогретой машине когда стоишь на драйве обороты опускаются до 500, потом вообще расколбашивать начинает и глохнет... Домой пришлось возвращаться переключая на нейтраль на светофорах, на нейтралке обороты немного поднимаются, машину хоть и подколбашивает но не глохнет...
ну и традиционно как немного проедешься на холостых появляются мои эти уже любимые подтряхивания)))
#953 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 09 May 2016 - 00:13
подтрахаванье...дело сурьезное :biggrin:
W126, S280, АКПП, 1980г.
#954 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 09 May 2016 - 00:18
Сообщение отредактировал Дмитрий1967: 09 May 2016 - 00:19
#955 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 15 May 2016 - 20:02
Вернулся из Воронежа. Полностью отмыл коня, наградил очередной боевой медалью "наклейкой" и спрятал в гаражик.
Спасибо Шеремету! Шеремет сказал что доедет и он свозил меня без приключений))
А и подпись изменил если он не против конечно
Сообщение отредактировал Salomon: 15 May 2016 - 20:16
#956 ОФФЛАЙН   sergio900
sergio900
  • Cообщений: 3530
    w116.E420
Отправлено 15 May 2016 - 21:00
+300 Лошадей за подпись)))) :beer:
W124 e420 1994
W116 280s 1976
Mazda Millenia 1998
#957 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 16 May 2016 - 01:31
большая подпись. не более трех строк можно, либо картинку одну.
#958 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 30 May 2016 - 01:46
а что шеремет сделал? подкрутил крутилку?
#959 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 May 2016 - 10:49
Шеремет много чего сделал...
а именно, из того что вспомню, выставил управляющее давление, выставил СО, выставил зажигание, правильно подсоединил весь вакуум, сделал общую диагностику.
из вышесказанного вылезла необходимость замены всех шлангов под впуском. возможно где то образовался подсос. потому что Вова после меня чуть добавлял СО.
#960 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 30 May 2016 - 22:20
Да! И самое главное что Шеремет в любое время может по телефону выслушать все что я там надумал натворить и подсказать дельного, а это бывает часто, за что ему и самый главный большой плюс. Поверь по телефону слушать твои проблемы совсем мало кто станет и помогать.
