Вообще неплохо бы попробовать откликается ли двигатель, работающий на ХХ на вращение винта регулировки ХХ (который в коллекторе) - может случиться, что вообще вся линия ХХ забита - она на Стромберге практически автономная - начинается еще перед дроссельной заслонкой - если чего -продуть прочистить потребуется. Попробуй на заглушенном двигателе снять шлангу (кстати проверь ее на предмет трещин, порывов) подачи смеси на хх (снизу под дроссельной заслонкой штуцер) и подуй в него при этом вращай винт регулировки ХХ - чем больше вкручиваешь - тем меньше должно проходить - там конус в отверстие входит. Так по ХХ вроде больше ничего нет, если исключить шалости пускового, меняющего состав смеси.
Stromberg
#941
Отправлено 16 February 2009 - 23:19
WDB12302010026662
#942
Отправлено 17 February 2009 - 10:15
Silin Mike
ВО! теперь понятней! это я уже настрою!
NeoN
А что это за шланг? где он находиться, а то их там много
W460, M115 2.3, Stromberg 175CD, 1980 г.в.
#943
Отправлено 17 February 2009 - 16:05
Ребят, я тут перевел документацию на Stromberg 175CDTU - M115 с немецких сканов pierburg.
Выкладываю на суд общественности, критика и комментарии приветствуются, может будет полезна.
http://ifolder.ru/10604509
пароль: oldmerin
В библиотеку добавить не получилось, выдает ошибку при закачке.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#944
Отправлено 17 February 2009 - 16:12
Andron Потрясающая работа! огромное спасибо!
#945
Отправлено 17 February 2009 - 19:12
а кто нибудь мерял этот зазор? что за щуп для этого нужен?О, да! Вот оно! Последняя пикча, зазор С = 0,65 +- 0,05 мм!
От чего он вообще этот зазор может измениться? там же всё намертво закреплено.
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#946
Отправлено 17 February 2009 - 20:12
Кусок проволоки подобрать.что за щуп для этого нужен?
Регулируется.там же всё намертво закреплено
#948
Отправлено 17 February 2009 - 20:14
Ничего не понялэтот зазор сразу же уплывет (по крайней мере на моих) как только я возьму в руки водяной U-образный манометр
#949
Отправлено 17 February 2009 - 20:59
+1!!!Andron Потрясающая работа! огромное спасибо!
Ни разу винтики не крутил?От чего он вообще этот зазор может измениться? там же всё намертво закреплено.
#950
Отправлено 17 February 2009 - 21:28
To xplode - снизу крба большой и толстый (диаметром 10-12 мм )шланг, идущий на впускной коллектор
WDB12302010026662
#951
Отправлено 17 February 2009 - 21:41
какие?Ни разу винтики не крутил?
WDB12302312186584
#952
Отправлено 17 February 2009 - 21:43
Мля... Опять никуя непоняно...
Где ж правильный перевод то теперь
#953
Отправлено 17 February 2009 - 21:49
Блин!Не открывается документРебят, я тут перевел документацию на Stromberg 175CDTU - M115 с немецких сканов pierburg.
пароль: oldmerin
#954
Отправлено 17 February 2009 - 22:00
Попробуй заново скачать, документ сам в ворде, запакован в архив! ![]()
#955
Отправлено 17 February 2009 - 23:05
Значитъ так, всетку надобно делить по моделям STROMBERG, а то сплошная путаница! Они хоть и внешне похожи, но всеж по способам регулировок различаются, от сюда нехрина не понятно в данной куче постов!
З.Ы. бум думать... ![]()
#956
Отправлено 18 February 2009 - 07:08
у меня в мануале написано, что зазор ДЗ должне выставлятся с помощью манометра, т.е. карб на холостых должен прокачивать определенное количеество воздуха,Ничего не понял
все-таки CDET слегка по-другому регулируется, DSIvanov согласен, надо разделить по типу карбов ветки, а то начинаешь въезжать а там вообще все по-другому...
#957
Отправлено 18 February 2009 - 07:54
Вот неплохой сайт: http://www.ruddies-b....de/index01.htm
Оттуда и информация.
Сообщение отредактировал Silin Mike: 18 February 2009 - 08:09
#958
Отправлено 18 February 2009 - 08:17
DSIvanov
Вот версия исправленная и дополненная, формат ворда 2003.
Проверка и настройка карбюратора Stromberg 175CDTU на двигатели M115, перевод с немецкого оригинальной документации Pierburg.
http://ifolder.ru/10615092
пароль: oldmerin
Есть еще перевод этих сканов на CDTU?
#959
Отправлено 18 February 2009 - 08:20
В общем,самая простая регулировка 175CDTU описана в книге Х.Р.Этцольд "Это делается так".Книга "бородатого"
Иногда возникает путаница из-за того,что 115 двигатели ставили до 1980 года(если не ошибаюсь),а карбы 175 CDTU модернизировали в 1978г.Видимо,тогда и появилась неразрезная тяга привода пускового устройства и два винта регулировки на ДЗ при наличии штуцера на впускном коллекторе.Карбы 175CDT ставили уже на 102 двигатели.Единственное(для меня непонятное),почему сначала было четыре буквы,а потом одну убрали.Обычно происходит наоборот
Сообщение отредактировал Silin Mike: 18 February 2009 - 08:35
#960
Отправлено 18 February 2009 - 20:08
Ну здесь два варианта,клапан снизу карба или на впускном коллекторе.Иногда возникает путаница из-за того,что 115 двигатели ставили до 1980 года
