Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#941 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 24 August 2010 - 10:06
подскажите!!! пожалуйста! акпп 722.040 происходит удар при постановке на D . только! причем на R .. удара нету! помогите советом! а то стрем какой то! мне говорили клапан какой то завис или из строя вышел так ли это?
Уточните номер акпп.
722.440
722.340
722.640
Или дайте вин машины.
#942 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 24 August 2010 - 10:10
Будьте любезны, чуть подробнее по п.1 и п.2 . Завтра хочу заняться.
Я прошу прошения, но, судя по вашим вопросам, вы не знакомы с устройством АКПП.
Может лучше обратиться к профессионалам.
Не боитесь бед наделать ?, очень дорого может потом обойтись.
#943 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 24 August 2010 - 10:16
Стас а заглушка специально продается или самому надо её делать?и потом как же её туда поставить если,от неё присоединяется трос ещё, блокировки какой-то, как мне сказали в магазине!за ранее благодарю
Это действительно некое противоугонное устройство.
Если он вам нужно можете оставить парк лок
А если нет , то на мерсах 2001-2003 годов ставились заглушки, пока не изменили литье картера, вот их и можно купить.
#944 ОФФЛАЙН   124
124
  • Cообщений: 69
Отправлено 24 August 2010 - 12:04
ой спасибо вам большое,а ещё последний вопрос и все!тут отписывался вам у меня тырчок,удар,дергает автомат,при торможении к примеру от 80 км\ч и до 0,или перед любым лежащим полицейским!он не всегда но если проехать много за день на машине по городу то появится к вечеру!вы мне сказали сделать адаптацию,это в смысле диагностика?если да то делал ошибки стирал и все равно остался этот тырчоК!за ранее благодарю
#945 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 24 August 2010 - 21:13
Адаптация и ошибки , это разные вещи.
Вам необходимо подъехать к диагностам в распоряжении которых имеется дилерский компьютер.
Зайти в раздел адаптация и обнулить ее.
После этого проехать примерно 60 км не превышая 2500 об по тахометру.
#946 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 24 August 2010 - 21:19
Здравствуйте. Можно ещё вопрос про оторванный трос??? (заменить не получилось, т.к. закисло)
Самое безопасное, ездить на малых оборотах.
И добавлять газ, только после переключения коробки.
После включения 4-й передачи, безопасно для АКПП до каких оборотов по тахометру можно развивать скорость?
Заранее большое спасибо!!!
Сообщение отредактировал BAF.F1: 24 August 2010 - 21:20
#947 ОФФЛАЙН   124
124
  • Cообщений: 69
Отправлено 25 August 2010 - 00:35
теперь все понял завтра займусь этим!спасибо вам большое ещё раз!
#948 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 25 August 2010 - 08:32
Sttas, приветствую!
Гидроблок свой пока не помыл, к сожалению. Надеюсь все-таки получится в выходные заняться машиной.
А пока попутно вопрос по матчасти опять задаю.
Читал на форуме, вы где-то писали о вещах, которые убивают коробку.
Вот одинм из пунктов был повышенный уровень масла в АКПП. Так вот отсюда сам вопрос. Каким образом повышенный уровень масла убивает коробку?
#949 ОФФЛАЙН   Cenitel mb
Cenitel mb
  • Cообщений: 20
    W124,E220,1993
Отправлено 25 August 2010 - 10:47
Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
w211 2.7 cdi 2002/ 300 т.км пробег.
Здравствуйте!
вопрос в следующем,
завел авто, буквально постоял 2-3 минуты и надо ехать. при переключение рычага в положение D трогается нормально- нажимаешь педаль тормоза до полной остановки и на месте ощущается какой гул, отпускаешь тормоз нормально,
далее также на холодном двигателе при переключении с 2 на 3 ощущается небольшой рывок ( как будто на механике сцепление чуть реще кинул) если быстрее ускоряться то при переключениях рывков не чувствуется, только на низких оборотах.
И все вышеперечисленные симптомы пропадают когда машинка прогрелась.
Подскажите плиз.
2.2 111.960 WDB1240221J010600
#950 ОФФЛАЙН   nimos
nimos
  • Cообщений: 38
    w210 037
Отправлено 25 August 2010 - 15:32
WDB21003371A005247
W210 037 M111 970 95г
#951 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 25 August 2010 - 20:11
Здравствуйте!
вопрос в следующем,
Подскажите плиз.
1 тест на этиленгликоль.
2 если ответ на тест положительный, ремонт АКПП и замена радиатора примерно 45 000 руб.
3 если ответ на тест отрицательный то ремонт может стоить от 7200 до 15 500 рублей.
Если хотите сами починить , то все равно надо тест на этиленгликоль и значения адаптации напишите.
Я вам напишу чего делать.
#952 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 25 August 2010 - 20:16
Sttas, приветствую!
Повышенный уровень масла как правило критичен в тех коробках где планетарные механизмы выполнены в одном пространстве с маслозаборником так как при высоком уровне механизмы frgg вспенивают масло превращая его в эмульсию, соответственно на эмульсии не может работать ни гидроблок ни муфты.
К мерседесу это как правило не относиться , так как почти все коробки разделены на два объема.
#953 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 25 August 2010 - 20:18
После включения четвертой, никаких ограничений нет.
#954 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 25 August 2010 - 20:21
WDB21003371A005247
Вы написали лишнюю 3. WDB2100371A005247 так правильно ?
Завтра напишу ответ.
Сообщение отредактировал Sttas: 25 August 2010 - 20:22
#955 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 25 August 2010 - 22:43
Ааа.. теперь понятно..
Спасибо за ответ.
#956 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 26 August 2010 - 07:54
Спасибо большое за ответ!!!
#957 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 26 August 2010 - 18:18
Sttas, если я правильно Вас понял, повышенный уровень масла в коробке 722.400 коробку не убьёт? а то у меня после замены коробки есть сомнения в правильности показаний щупа, он остался от старой. обе коробки 400-е, но у новой (тоже б/у) опора мощнее, фланец под резинку кардана большего диаметра, чем у меня, ровно под резинку 202-го кузова, я поставил свои фланец, опору, щуп.
#958 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 26 August 2010 - 19:23
Все имеет разумные пределы и перелив масла тоже.
Необходимо ко всему относиться с пониманием, о чем идет речь .
Общее утверждение, ИЗБЫТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА НЕГАТИВНО СКАЗЫВАЕТСЯ НА РАБОТЕ АКПП.
Сообщение отредактировал Sttas: 26 August 2010 - 19:24
#959 ОФФЛАЙН   nimos
nimos
  • Cообщений: 38
    w210 037
Отправлено 28 August 2010 - 12:16
да! вы правы! 3 лишняя!
#960 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 29 August 2010 - 15:14
Клапан дроссель состоит из нескольких составляющих и отвечают они за разные вещи .
Разобрал коробку и проверил клапан дроссель с ним вроде всё в порядке
Но у клапана добавочного давления на скоросной регулятор отсутвовала пружина
Может ли это являтся приной трогания машины с первой передачи а не со второй
