Любопытная тема:http://www.i-r.ru/show_arhive.php?year=2001&month=3&id=1240
Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
#941
Отправлено 04 June 2011 - 10:18
#942
Отправлено 04 June 2011 - 11:32
Итак, всё подключил, ДМРВ действительно оказался бракованный, заменил.
Заводится с полоборота и холодным и горячим, обороты держит 950 (почему-то).
Сканером снижал обороты - не трусит до 750 градусов оборотов.
Сканер не показал ошибок.
Прошивка пока что родная.
Кто как проводку под капотом расположил? А то у меня щас смотреть страшно под капот.
И хорошо ли это, если ДПДЗ в закрытом состоянии даёт сигнал 0, а в открытом 100? Мозги при отпущенной педали говорят что низкий сигнал ДПДЗ.
Сообщение отредактировал Demiano: 04 June 2011 - 13:53
VW Golf Mk2 1991. Говномотор, говнокоробка, говнокомплектация, говносостояние. Зато кузов более-менее.
#943
Отправлено 04 June 2011 - 12:04
странные вы, люди... а нормально ли то, что палец почернел и опух?
напряжение АЦП для ДПДЗ должно быть ровно таким, какое указано в прошивке. тут народ отписывался, что можно напряжение с АЦП вставить в прошивку - так вот у меня не сработало, были высокие обороты. я выставил заслонку по напряжению АЦП, потом "Коэфф. тарировки ДПДЗ" (спасибо, mustela)
#944
Отправлено 04 June 2011 - 13:48
АЦП Начального положения выставлять обязательно корректно!
Для тех у кого ошибки всякие нужно ещё смотреть папочку диагностика и там АЦП проверить какие для дросселя указаны.
А вот коэфф. таррировки должен быть достаточно корректен (допустим для работы по ДАД не так критичен, если все таблицы по давлению, но тем не менее нужно что бы хоть примерно попадал) В общем я, кому делаю машины не стандарт (например тот же волго дроссель или тоётовский ДПДЗ на дросселях) всегда начинаю с проверки АЦП и вольт/% иначе удачи не видать
#945
Отправлено 05 June 2011 - 00:48
Поставил я родной дроссель, на низах конечно стала на МНОГО лучше, с расходом более мнее, заводка в 80% случаев с первого раза но не с пол-тыка как раньше. РХХ 8.5мм но переходник под него точил под 10.5мм. Ещё поменять гофру от 2199 после дросселя нужно на Волговскую.
Есть проблема, ошибка ДД, не могу понять причины, датчик менять пробывал. Двиг у меня поменян на свеже пригнанный, его мастер оценил как отличный. Подскажите где рыть. Буду откатывать прошивку, щас ищу мастера, пока озвучивали 250у.е. откатка в Киеве
Mersedes Benz 200E в 124 кузове (2.0 КЕ-Джетроник) Январь 5.1(Сентябрь 2009г) 1991 года WDB1240211A913946
МКПП 5 ступ|Я-61|Ф 107BOSCH|ДМРВ 037BOSCH|ДФ холл|ДК 133BOSCH|РХХ 8.5мм.|ДД|ДЗ ВАЗ 54мм|ДТОЖ ВАЗ|ДПКВ|Рампа Сааб идеально с регулятором давления от волги| Прошивку усреднил самую первую с последней из блога Fingera
http://benzua.com/fo...8180&highlight=
FordTranzit1998г 2.5TD
http://forum.benzua....hp?f=18&t=16459 Установка Январь 5.1
#946
Отправлено 05 June 2011 - 18:48
Может ты пропатченую прошивку в свой 61 январь зашил, вот он и ругается на ДД, ну и ещё банальная подделка может быть, ДД подделывают также часто как и ДМРВ. Но наверное купить палёный датчик дважды ето вряд ли. а так хз, надо прошу ковырятьПоставил я родной дроссель, на низах конечно стала на МНОГО лучше, с расходом более мнее, заводка в 80% случаев с первого раза но не с пол-тыка как раньше. РХХ 8.5мм но переходник под него точил под 10.5мм. Ещё поменять гофру от 2199 после дросселя нужно на Волговскую.
МБ 190Е, Било - ke-jetronik
Теперь - М 111 Январь5.1, ДМРВ бош, дз м111,ДПДЗ ГАЗ, рхх 10.5, форсы 107, дтож МБ, ДК,ДД.две катушки "БЕРУ" коммутаторы "АСТРО"
#947
Отправлено 06 June 2011 - 16:36
Что может быть за фигня?
На родной прошивке с блока 61 J5 машина заводится и едет, как только заливаю прошивку Фингера - вообще никакими силами машину не завести.
В чём косяк?
Фатчика фаз и лямбды пока что нету, но и без них заводиться должно.
Всё остальное железо согласно блога фингера 1 в 1.
#948
Отправлено 06 June 2011 - 19:37
перелив проверь. я так одну заводил - лило литрами, пока в прошивке не поправил налив. то-ли давление в рампе было не то, то ли где.. не разобрались, машина уехала.
#949
Отправлено 07 June 2011 - 01:23
Буй его знает, что ему надо было, но после пятой подряд перепрошивки одной и той же прошивкой завёлся как ни в чём не бывало
#950
Отправлено 07 June 2011 - 08:58
Поставил родную ДЗ и РХХ параллельно ДЗ. Появилась дерготня при разгоне, буду смотреть.
W463.225, 230 GE, 5МКПП, 1993 г.в. KE-Jetronic (было), Январь 5.1 - 61...
#951
Отправлено 07 June 2011 - 09:38
Про ДПДЗ добавлю малость. Когда настраиваете ДПДЗ на 100% открытия, не педалью жать нужно, а открывать рукой, не факт, что с педали будет открываться полностью. Как было в моём случае.
#952
Отправлено 08 June 2011 - 18:35
Ну что опять за фигня может быть?
Железо как в блоге Фингера, 1 в 1, прошивка его же (спорт которая).
Всё нормально ездило 2 дня, работало как часики.
Потом вдруг машина завелась не с первого раза, крутнул еще и поехал.
Потом не завелась со второго раза, крутнул еще раз и поехал.
Потом вообще раза с десятого завёл.
Теперь вот доехал до дома (машина ощутимо тупила), и завестись не могу никакими силами.
Она уже остыла, всё равно - схватывает и тут же глохнет, в последнее время не схватывает вообще.
Контакты все проверил, всё норм. Насос качает (вроде бы, как проверить давление?).
Скинул мозги с машины минут на 15, думал может тупануло что-то. Поставил обратно, всё равно не завел.
Датчики все по одному подключал и отключал - эффекта 0.
Всю голову уже сломал - что такое могло произойти?
P.S. Когда всё же немного зацепит - слышны хлопки в выхлопную трубу.
#953
Отправлено 08 June 2011 - 18:40
ДПКВ явно не при чём.
Реперный диск выставлен ровно по ВМТ, можно в палату мер и весов сдавать.
Биения на шкиве - 0 целых 0 десятых, приварил как будто на заводе.
Между ДПКВ и шкивом примерно 1/2-1/3 миллиметра.
#954
Отправлено 08 June 2011 - 20:38
А на предмет ошибок не смотрел? Должно чего то выскочить! Если это конечно не МЗ (он не тестируется)ДПКВ явно не при чём.
W201, 93г. M102.910 (1.8л), МКПП 4, конд, ABS. ГУР.
Было: KE-Jetronic, EZL, RUF.
Сейчас: Январь 5.1, ДМРВ, ДЗ Мb, Возд.Фильтр Мb, ДПДЗ ВАЗ, ДФ, ДД, ДК
Разбит и продан....
#955
Отправлено 08 June 2011 - 21:02
Только обрыв ДД периодически появляется и всё (бракованный может...).
Сейчас завёлся, проехал метров 100 как самолёт, потом мощь начала уходить, еще метров через 50 заглох и больше не завёлся.
#956
Отправлено 08 June 2011 - 21:55
свечи посмотри. заливает или нет. эта раз. датчик температуры отрубить попробуй. эта два.
#957
Отправлено 08 June 2011 - 22:14
Была такая же трабла, и в этом был виноват репер. А он просто провернулся на депфере. ![]()
MB W124 200E,АКПП, Январь, ДМРВ, ДД, ДК, ДЗ ГАЗ.
#958
Отправлено 10 June 2011 - 08:46
Дерготню излечил устранением пососов воздуха.Поставил родную ДЗ и РХХ параллельно ДЗ. Появилась дерготня при разгоне, буду смотреть.
Наслаждаюсь.
#959
Отправлено 11 June 2011 - 05:22
А как насчет давления в рампе?У жены на Ауди насос сдыхал,так же всё было.
#960
Отправлено 11 June 2011 - 21:04
Вот и я щас парюсь.
Дерготня при 5000+ оборотов, при этом насос визжит как резаный
Превед, бензонасос? ![]()
