На 115-ый двигатель 123-ого до 80-ого года ставили или CDTU или CD (без термоклапана). Нигде не встречал чтоб ставился CDT с клапаном внизу, у него система ХХ организована иначе и все заглушки в коллектор это от лукавого либо еще у них, либо уже у нас.
На 114/115-ый кузов по англицкому мануалу ставился CDT, там видимо впускной коллектор немного отличается.
Stromberg
#961
Отправлено 18 February 2009 - 20:17
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#962
Отправлено 19 February 2009 - 22:01
А можно поподробнее CD без какого термоклапана????
U - кажись означало иную, отличную от W115 систему ХХ.
WDB12302010026662
#963
Отправлено 20 February 2009 - 08:38
U- эта система ХХ с дополнительный байпасным каналом, регулировкой ХХ винтом на впускном коллекторе и клапаномм ХХ там же. А CDT не разделяет ХХ и рабочие режимы и регулировка ХХ у него осуществляется дроссельной заслонкой. Так вот написано в англицком мануале.
Под Т думаю имеется ввиду термоклапан задержки пулдаун (наличие штуцера на корпусе крышке диафрагмы пуллдаун), у меня CD версия, так там просто винтик, про который написано что его крутить нельзя и что это заводская регулировка.
#964
Отправлено 20 February 2009 - 10:07
Вообще неплохо бы попробовать откликается ли двигатель, работающий на ХХ на вращение винта регулировки ХХ (который в коллекторе) - может случиться, что вообще вся линия ХХ забита - она на Стромберге практически автономная - начинается еще перед дроссельной заслонкой - если чего -продуть прочистить потребуется. Попробуй на заглушенном двигателе снять шлангу (кстати проверь ее на предмет трещин, порывов) подачи смеси на хх (снизу под дроссельной заслонкой штуцер) и подуй в него при этом вращай винт регулировки ХХ - чем больше вкручиваешь - тем меньше должно проходить - там конус в отверстие входит. Так по ХХ вроде больше ничего нет, если исключить шалости пускового, меняющего состав смеси.
Я у себя этот винт пытался выкручивать (был вкручен до упора) - движок не реагирует, и только при выкрученном более чем наполовину обороты начали расти! Это нормально? или движок должен реагировать сразу после отпускания этого винта?
#965
Отправлено 20 February 2009 - 15:02
он реагирует не сразу.
электроклапан работает который возле него?
посмотрите эту систему в разрезе 100 раз тут было, штуцер на только регулирует ХХ но и вентилирует картер это раз надо прочистить и второе - от электроклапана до штуцера есть канал, тоже надо прочистить.
регулируется ХХ только им. за трогание винта на дроссельной "мастерам" по рукам сразу.
w123 m115.938
#967
Отправлено 20 February 2009 - 15:14
Ну на небольшие изменения реакцию можно и не заметить. Проверь как писали, чтоб отверстие было в болте этом не забито, да и перегазовку после вращения не помешает сделать, так быстрей понятно станет, выросли обороты или нет.Я у себя этот винт пытался выкручивать (был вкручен до упора) - движок не реагирует, и только при выкрученном более чем наполовину обороты начали расти! Это нормально? или движок должен реагировать сразу после отпускания этого винта?
#968
Отправлено 20 February 2009 - 15:56
У меня практически сразу,с половины оборота болта.он реагирует не сразу.
#969
Отправлено 20 February 2009 - 19:19
Видимо,для начала необходимо выставить положение ДЗ.
#970
Отправлено 20 February 2009 - 19:23
Да, но засранность каналов тож играет не последнюю роль в данном вопросе! Сам по лету парился и консультировался с vik (
) по поводу дырки в болте ХХ, не было у меня ее!
Колупал ножом - там металл! В итоге штоком тяговой заклепки на 2,5мм + молоток ипанул, дырка есть оказываеться и все заработало! ![]()
Сообщение отредактировал DSIvanov: 20 February 2009 - 19:23
#971
Отправлено 20 February 2009 - 19:32
Разновидность демпферов и крышека буква E-?
#972
Отправлено 20 February 2009 - 20:15
Молоток и зубило - наш национальный инструмент!В итоге штоком тяговой заклепки на 2,5мм + молоток ипанул, дырка есть оказываеться
#973
Отправлено 20 February 2009 - 20:39
Блин, смешно с одной стороны, но в реале колупая строительным ножом (был виден один металл) и ищя там отверстие, я был в течении полудня уверен, что у мя его нету! Ессно пока не ё...л молоткомМолоток и зубило - наш национальный инструмент!
Сообщение отредактировал DSIvanov: 20 February 2009 - 20:41
#974
Отправлено 20 February 2009 - 20:44
Господа Мерсоводы и Стромбоманы, не все видимо правильно поняли о каком "винтике" идет речь - речь шла о винтике в крышке диафрагмы пуллдауна - у многох там штуцерок, связываемый с ответным на карбе. Сам разбирался зачем оно там надо - как я понял (может неправ - поправьте) этим винтиком устанавливается положение штока пуллдауна. У нас (у кого на пулл дауне не штуцер а винтик) разряжение подводится из карбюратора по внутреннему каналу, а ентот винтик ограничивает ход вверх штока пуллдауна, т.е когда двигатель завелся, разряжение преодолевает усилие пружины и шток идет вверх и перестает давить на маленький столбик. Я настроил так, что как только шток уже не касается маленького столбика, он упирается в винтик. ИМХО его функция чисто механическая, а изменение работы двигателя могло наблюдаться при выкручивании винта и потере герметичности камеры пуллдауна - разряжение слабеет - пружинка прижимает маленький столбик - смесь начинает богатиться. У меня вроде пускается двигатель нормально - сверху винтик загерметезировал.
WDB12302010026662
#975
Отправлено 20 February 2009 - 20:50
Ну это... Как всегда...
Я понял речь шла о винтике регулировки ХХ на впускном коллекторе для STROMBERG 175 CDTU для MB с M115 ![]()
#976
Отправлено 20 February 2009 - 21:40
Так о каксм винтике речь?Вообще неплохо бы попробовать откликается ли двигатель, работающий на ХХ на вращение винта регулировки ХХ (который в коллекторе)
#977
Отправлено 20 February 2009 - 21:41
Ваще то о нем... У майбрайна M115
#978
Отправлено 20 February 2009 - 22:39
Стромбоманы
#979
Отправлено 20 February 2009 - 23:26
Уважаемые мерсоводы, у меня как новичка в пользовании и владении ТС Мерседес есть одна проблемка, надеюсь поможете. Приобрёл недавно автомобиль 102 движок, карбёр Stromberg175CD, так вот проблеммка в том что машина не на ходу больше года да и все шланги с карбёра сняты, подскажите с чего начать, и какие куда шланги ставить. Если у вас есть возможность скинуть на почту всю имеющуюся инфу то буду очень признателен. Ах да почта: sanek-1982@mail.ru Заранее огромное спасибо!
W124 M10292210 2.0 WDB1240201A096145 1986г. Stromberg 175CD Поставил Газ и не жалею!
#980
Отправлено 21 February 2009 - 02:43
эх, как я тебе не завидую, забей, однозначно, полгода с ним намучаешься, а будет все хуже и хуже....Уважаемые мерсоводы, у меня как новичка в пользовании и владении ТС Мерседес есть одна проблемка, надеюсь поможете. Приобрёл недавно автомобиль 102 движок, карбёр Stromberg175CD, так вот проблеммка в том что машина не на ходу больше года да и все шланги с карбёра сняты, подскажите с чего начать, и какие куда шланги ставить. Если у вас есть возможность скинуть на почту всю имеющуюся инфу то буду очень признателен. Ах да почта: sanek-1982@mail.ru Заранее огромное спасибо!
если уж очень охота, начинай читать форум, тут куча фоток со всеми шланагами.
Сообщение отредактировал batonskij: 21 February 2009 - 02:44
