ДПКВ ближе к Реперу поставь писали про ето уже сто раз что за невнимательность то.
Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
#961
Отправлено 12 June 2011 - 12:02
#962
Отправлено 12 June 2011 - 13:00
Это мне чтоль? Куда уж ближе, там и так меньше половины миллиметра, на шкиве биения вообще нет, как будто с завода.
Сообщение отредактировал Demiano: 12 June 2011 - 13:03
VW Golf Mk2 1991. Говномотор, говнокоробка, говнокомплектация, говносостояние. Зато кузов более-менее.
#963
Отправлено 12 June 2011 - 16:12
И вот еще вопрос.
А откуда на с косы Января брать тахометр?
Вазовцы сказали, что это красно-коричневый провод с другой стороны от провода зажигания, он у моего тахометра ноль реакции на него. Пока был карбёр - тахометр работал.
P.S. Да даже к диагностической колодке подключил - всё равно не работает. Мож там оно уже и не должно работать...
Как проверить тахометр на работоспособность?
Сообщение отредактировал Demiano: 12 June 2011 - 16:42
#964
Отправлено 12 June 2011 - 19:09
43 нога. смотри: http://chiptuner.ru/content/pin/
W124 2.6 24.03.1988, ASD, ABC, KE-jet на цвет мет))), январь 5.1.1-71, 4-АКПП
немцы мстят за Сталинград. Но мы их все равно победим!!!
#965
Отправлено 12 June 2011 - 19:21
Ну то понятно.
А должен ли работать тахометр, который раньше работал от трамблёра, теперь работать от ЭБУ?
#966
Отправлено 12 June 2011 - 19:37
пока я его (тахометр) не подсоединил, но он должен работать если 43 ногу подключить к приборной доске.
#967
Отправлено 12 June 2011 - 20:30
У меня большие сомнения, что мой карбовый заработает таким образом.
Я точно помню, что когда втыкали январь на шоху, тахометр пришлось перепаивать.
#968
Отправлено 14 June 2011 - 09:52
На карбовом тахометр брал сигнал с катушки зажигания,а там сигнал высокого уровня.Можно попробовать намотать 10-15 витков изолированного провода на любой высоковольтный провод и один конец подать на массу другой на тахометр.У меня большие сомнения, что мой карбовый заработает таким образом.
#969
Отправлено 14 June 2011 - 12:06
и получить обороты в 4 раза меньше. тогда уж надо 4 диода с резистором брать. это если распределённый впрыск. для попарно-параллельного хватит и двух диодов с резистором. аноды диодов соединяются с резистором и идут на тахометр. второй конец резистора на +12В. катоды диодов на управляющий форсунок (не на тот, который идёт к +12В).На карбовом тахометр брал сигнал с катушки зажигания,а там сигнал высокого уровня.Можно попробовать намотать 10-15 витков изолированного провода на любой высоковольтный провод и один конец подать на массу другой на тахометр.
#970
Отправлено 15 June 2011 - 07:19
А ещё сопротивление входа на самом тахо уменьшить,но это как минимум прибор снять и с паяльником дружить.Схемка там не сложная,радиокружковец должен осилить.и получить обороты в 4 раза меньше. тогда уж надо 4 диода с резистором брать. это если распределённый впрыск. для попарно-параллельного хватит и двух диодов с резистором. аноды диодов соединяются с резистором и идут на тахометр. второй конец резистора на +12В. катоды диодов на управляющий форсунок (не на тот, который идёт к +12В).
#971
Отправлено 15 June 2011 - 11:04
Расскажите что там куда, буду пытаться мутить.
Кстати тахометр в отдельную тему можно вынести, думаю я не один с такой бедой столкнулся.
#972
Отправлено 15 June 2011 - 11:52
я бы в тахо не полез. не потому, что страшно, а потому, что не тема это.
вариантов проблемы два: нет плюса на питающем выводе тахометра (настойчиво рекомендую проверить!) и нехватка мощности сигнала для тахо от Января. второе можно попробовать скомпенсировать установкой транзистора и двух резисторов. только не скажу, какая схему нужна, с общим коллектором или эмиттером, пробовать надо.
#973
Отправлено 15 June 2011 - 12:21
С общим эмиттером! Эмиттерный повторитель по амплитуде не подымет ничего!я бы в тахо не полез. не потому, что страшно, а потому, что не тема это.
А вообще , насколько я помню в тахометре на входе стоит обычный делитель напряжения на резисторах, надо просто изменить их номиналы, и увеличить чувствительность, я так делал еще на ВАЗ2103, когда систему зажигания поменял на ЗИЛовскую!
W201, 93г. M102.910 (1.8л), МКПП 4, конд, ABS. ГУР.
Было: KE-Jetronic, EZL, RUF.
Сейчас: Январь 5.1, ДМРВ, ДЗ Мb, Возд.Фильтр Мb, ДПДЗ ВАЗ, ДФ, ДД, ДК
Разбит и продан....
#974
Отправлено 15 June 2011 - 13:42
Вообщето,есть и плюс и минус и вход тахо.Минус на корпусе,плюс и вход на разъёме.Полгода назад пришлось одному клиенту менять тахометр 124-го на тах-р от 201-го(другого на разборке не нашлось)Снимал электронную часть и переставлял на другую доску.А чтоб не врал,калибровал по сигналу от катушки зажигания с коммутатором волги.Частоту задавал прямо от звукашки компа на вход ком-ра.Кто темой не владеет,лучше не лезьте,позовите знающего.Можно по незнанию комп поджарить.я бы в тахо не полез. не потому, что страшно, а потому, что не тема это.
#975
Отправлено 15 June 2011 - 20:25
мужчины! скажите вопрос такого плану, замучался искать январь 41 и 61. нет их что если взять 2112-1411020-71 , как процесс обкатки на нем будет выглядеть без лямбды?
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#976
Отправлено 15 June 2011 - 20:29
Странно, но я в первом же магазине нашёл 41-й блок.
Правда на нём заводиться не захотела машина.
Взял 61-й с разборки.
#977
Отправлено 16 June 2011 - 10:46
У тебя уже стоит 61 зачем менять шило на мыло 71 вообще шлак на нем не откатать из него онлайн не делается если тока его весь не перепаять 41 и 61 как грязи продается везде причем как БУ так и новье.мужчины! скажите вопрос такого плану, замучался искать январь 41 и 61. нет их что если взять 2112-1411020-71 , как процесс обкатки на нем будет выглядеть без лямбды?
Я вот не пойму постоянно одно и тоже пишите нафига или ето прикол такой что вам дался так етот 71 он не подходит к реализации на наших авто если бы он подходил то написали бы про ето.
Сообщение отредактировал finger: 16 June 2011 - 10:48
#978
Отправлено 16 June 2011 - 11:54
На досуге руки до своего мерса дошли.. порядочек по проводке под капотом сделал..
Ну и заодно сиденья поставил от Опеля сенатора (подогрев, электро, с кучей регулировок, состояние как у новых)..
Ну и общий план..
Хе. Надо будет в отпуске покрасить детали подкапотные (КК, коллектор, РХХ, дроссель) ![]()
Сообщение отредактировал magnum: 16 June 2011 - 12:05
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#979
Отправлено 16 June 2011 - 11:59
Кстати.. по фото не видно (если совсем только одаренный на зоркий глаз+внимательность) - масляный фильтр приподнят. Это от того, что под ним поселился масляный радиатор. Как раз черная резиновая трубка от него уходит вверх и через тройник под бачком ОЖ соединена с системой.
#980
Отправлено 16 June 2011 - 13:10
А радиатор куда поставил и от чего и какую проставку заюзал та поди синенькая от не помню какой конторы??
