инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#961 ОФФЛАЙН   ВОСЬМЁРКИН
ВОСЬМЁРКИН
  • Cообщений: 153
Отправлено 18 May 2008 - 11:12
Да эта работает . Большое спасибо.
Вот которая в блоге не пашет , покрайней мере в Пятницу не похала .
Сообщение отредактировал ВОСЬМЁРКИН: 18 May 2008 - 18:24
MB-190(201) 1985год.(Карб STROMBERG 175 CDT) Это устаревшая информация.Сейчас ЯНВАРЬ 5.1-61 фазированный впрыск.И это круть крутейшая.РХХ/ДПДЗ/ДМРВ/ДПКВ/ДД/ДФ + лямбда.
. Смех смехом а она с мехом . С ув. Восьмёркин .
#962 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 18 May 2008 - 22:07
Может сервак лежал))) вот и не лилось я из блога ссылу скопировал сюда)))
#963 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 18 May 2008 - 23:13
Ну все, процесс пошел! Сегодня скрестил шкивы, получилось гуд. Ночью приедет дросель, останется только расходомер, рампа, доделать проводку и можно будет устанавливать на машину. Какие последние цифры должны быть на расходомере 037 или 116?
#964 ОФФЛАЙН   ВОСЬМЁРКИН
ВОСЬМЁРКИН
  • Cообщений: 153
Отправлено 18 May 2008 - 23:50
finger.
Можно ли вместо ДМРВ использовать ДАД с ГАЗа № датчика 45.3829 производ. НПО Авоелектроника.
Сообщение отредактировал ВОСЬМЁРКИН: 18 May 2008 - 23:54
#965 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 19 May 2008 - 08:13
2 Smouk
Ты видать читал блог сразу видно))) там написано черным по коричневому 037
2 ВОСЬМЕРКИН
ДМРВ тока его под наши прошивки если хочеш сделать ДАД то надо править прошивку под ДАД найди J5LS ее править и проводку сделай и ставь все ето еще мона чтоб не тратить денег много на температурный датчик купи ДТОЖ ваза среж латуневую пипку огали Резистор вкрути его в фильтр и в прошивке поправи тарировку ДТ на ДТОЖ и будет счастье.
Сообщение отредактировал finger: 19 May 2008 - 08:51
#966 ОФФЛАЙН   ВОСЬМЁРКИН
ВОСЬМЁРКИН
  • Cообщений: 153
Отправлено 19 May 2008 - 17:34
Понял . Спасибо.
#967 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 20 May 2008 - 13:23
Подскажите как выставить производительность форсунок? У меня ВОШ 280 150 725, 172 сантиметра кубических в минуту, а надо в мг/мсек. Это статика, динамику менять или можно пока не трогать?
Мои расчеты такие: плотность бензина 750 кг на метр кубический, 172*0,75/60=2,15 грамм в сек
Ну и соотв 2,15 мг/мсек
#968 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 20 May 2008 - 13:34
smouk Тут всё есть... http://users.erols.c...ss/tableifc.htm
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#969 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 20 May 2008 - 13:43
Динамику трогать не нужно.
Это производительность для системы в 2.5 бара, на январских (саабовских) рампах давление 3 бара, так что это надо учесть...
#970 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 20 May 2008 - 17:07
Спасибо за ссылку. Я в курсе что это при давлении 2,5 атм, но у меня и регулятор на 2,5 от опеля и форсы от него.
Будем править прошивку, K-line адаптер собран и опробован, все работает.
#971 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 22 May 2008 - 19:41
Случайно наткнулся на вот такое чудо (Контроллер КОРВЕТ)
Боян наверное для кого то но все же ети блоки до 8 котлов держут вот интересно что что по етой теме скажите.
Позырать тут http://www.turbobaza...wcat.php?cid=19
#972 ОФФЛАЙН   Carlsson
Carlsson
  • Cообщений: 179
Отправлено 23 May 2008 - 18:32
Цена не гуманная для 6 горшков.И чем его настраивать?Чет мне в Питер далековато:)
W124 m103 3.0l 1986, Январь 5.1 -41 ПРОДАН
BMW E21 m10b18, 1983, реставрация.
#973 ОФФЛАЙН   zero
zero
  • Cообщений: 12
Отправлено 24 May 2008 - 11:34
парни подскажите какие форсы лучше купить на мотор 1.8 сименс или бош
#974 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 24 May 2008 - 11:45
zero Добро пожаловать на форум! В принципе, если ставить от ВАЗа то bosch 0-280-158-022 или любые Волговские.
#975 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 25 May 2008 - 14:45
Зацените как прикрутил дросельную заслонку. Хочу оставить родной фильтр, а воздухомер всунуть между ним и дз.SL370302.JPG SL370301.JPG
#976 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 25 May 2008 - 17:16
Неплохо))
А зачем родной фильтр не понимаю чем тя не устраивает от таза или еще от чегонеть смотрится намного лучще и места много под капотом.
#977 ОФФЛАЙН   genass
genass
  • Cообщений: 31
Отправлено 25 May 2008 - 18:43
Всем привет!
У меня пара тройка вопросов к земляку ВОСЬМЁРКИНу
Ты уже все запчасти собрал или как?1
Если все то, какая у тебя рампа, сааб или волга?2
Если сааб то ХДЕ взял?3
И во скока тебе все это вышло?3.5
MB 190E (W201) 1984 г.в. КЕ, продан в 2008 году (кризис БЛИН)
MB 280GE (W460) 1979 г.в. K-jet
#978 ОФФЛАЙН   zero
zero
  • Cообщений: 12
Отправлено 25 May 2008 - 20:57
неплохо прилепил, как родной
#979 ОФФЛАЙН   ВОСЬМЁРКИН
ВОСЬМЁРКИН
  • Cообщений: 153
Отправлено 25 May 2008 - 22:35
genass.
в данный момент идёт переборка подвески зад перебрал на очереди перед .По возможности закупаю запчасти для установки января в конце июля еду в Уфу в Центр Технической Аттестации по специальности "Диагностика двигателя и ремонт систем впрыска топлива автомобилей иностранного и отечественного производства с применением современного оборудования"устраиваюсь в сервис и начну переборку мотора вместе с установкой января. Закупать всё буду на ЛАДАсервисе на окружной .Приятно осознавать что ты такой не один в городе и у тебя есть единомышленики.
Прочитай свою личку ,ятебе свои телефоны дал , звони пообщаемся.
Сообщение отредактировал ВОСЬМЁРКИН: 26 May 2008 - 18:11
#980 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 25 May 2008 - 22:59
Молорики так держать старый ржавый КЕ фтопку)))
