опа, чем дальше в лес тем больше дров. Спасибо большое!Шлицевое отверстие в диске зависит от коробки. У 430-й мелкие шлицы. Т.е. сцепление будет от 124. А вот наружный диаметр диска и корзины зависит от маховика. К дизелю подходят несколько маховиков с разными диаметрами под корзину и диск. Так что понять какое именно стоит сцепление можно только сняв коробку.
Различие двух коробок.
#81
Отправлено 30 October 2013 - 21:11
#82
Отправлено 08 November 2013 - 20:07
Привет! Умирает коробка 716.217. Встал вопрос, найти такую же или полный аналог, что бы вообще без переделок. Какие коробки подойдут в замен этой?
Mercedes W124 300E 4Matic 1990г., M103.985, АКПП 722.342, цвет: 199 (сине-черный металлик), салон: 261 кожа "Антрацит", отделка: Орех, 4ЭСП, Люк, Темпомат, Кондиционер Behr, Электрообогрев передних сидений - низенький "Гелик", живой полный привод, но требует внимания
Mercedes W124.092 E320 SportLine "сарай" 1994г, 104.992, АКПП 722.369, цвет 366 (голубой "азурит" металлик), салон 071 (ткань чёрная + антрацит), отделка: Орех, 4ЭСП, люк, инфракрасный замок, темпомат, кондей, обогрев сидений, фаромойки - в оригинале, без колхоза
#83
Отправлено 08 November 2013 - 20:26
таких коробок на разборках навалищем
придумывать ниче ненадо
#84
Отправлено 08 November 2013 - 20:49
Да что то пока не попадаются...
#85
Отправлено 16 November 2013 - 11:45
Здравствуйте.
по МКПП 716.213 01 633754 вопросов 2 штуки
1. Правильно ли я определил, что данная коробка "длинновальная" под обычный одномассовый маховик?
2. Требуется замена сцепления. Может кто нибудь подсказать партномер. В каталогах масса вариантов. Манагеры в магазинах помочь ничем не могут.
Спасибо за помощь.
#86
Отправлено 06 July 2015 - 00:06
Доброе время суток всем..... Спасибо за полезное и бурное обсуждение по теме, потихоньку начинаю вникать. Не буду задовать нудные вопросы,Просто хотел поделится информации. Возможно поможет при рассуждении и правилом выборе.
4step.bmp 960.91К
486 скачиваний
4step_sxema.bmp 1.39МБ
454 скачиваний
5step1.bmp 867.78К
468 скачиваний
5step2.bmp 731.3К
467 скачиваний
717.410SA --> 124 120,124 180,124 185
717.410 --> 124 125
717.430--> 124 030 124 090
Кажется 717.43х на дизель ставят.
и наконец вопрос по карданнога вал....
val.bmp 1.98МБ
469 скачиваний
точно
716.217 ---> 717.412
716.218 ---> 717.413
без замены передней части кардана не обойтись ?
и еще 717.450 2-х массивный маховик или простой.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал mig099: 06 July 2015 - 00:10
#87
Отправлено 06 July 2015 - 00:27
Сожги эту книгу.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#88
Отправлено 09 July 2015 - 21:54
При переходе с 4-х на 5-ти ступку надо менять:
- собственно коробку
- заднюю траверсу, на которой стоит опора коробки (сама подушка одинаковая)
- кулису
- комплект тяг преключения
- переднюю часть кардана
- трос спидометра
Только вчера поменял в Тбилиси.....
716.218 на 717.413 коротковаловый , (2-х массовый маховик)
менял
1 саму коробку
2 передняя часть кардана
3 кулису
4 комплект тяг переключения (не уверен, что нужно было )
- трос спидометра встал без проблем ( не напряженно )
- заднюю траверсу, на которой стоит опора коробки (старую) переставил на одну дырку назад (заводской, закрыт пластмассовой заглушкой )
P.S. не при каких обстоятельствах нельзя делать какие то либо работы над машиной в Тбилиси, (исключение -Разобрать на запчасти )
Однако можно найти 717.450 за 67$, (150 лари) Все равно продавец его от 716.216 не различает...... Ах... зря невзял.
#89
Отправлено 09 July 2015 - 21:56
Сожги эту книгу.
Без проблем ![]()
#90
Отправлено 04 October 2015 - 22:31
Подскажите, 716.217 стыкуется с М104.942?
Просто есть такой мотор, пока буду искать 717.440 покатал бы на своей.
тел: +7 916 4713766
e-mail: dtitof@mail.ru
#91
Отправлено 11 January 2016 - 13:38
На 124 с М102 2,3 91-92 г.в. ставились 2-х массовые маховики и коротковальные коробки 716.218 и 717.413.
Star Diagnosis
#93
Отправлено 12 January 2016 - 15:53
krosha,подскажите пожалуйста как лучше быть.Имеется переколхоженный 124й мотор 603912,редуктор 3.27,коробка 412.По ощущениям
оч большой разрыв в передаточном отношении между 3ей и 4ой.Поможет ли замена на 430ю коробку?
Если нет то возможно ли "починить" мою 412ю-на х.х. из нее слышен дребезг,пропадающий при нажатии на сцепление,звук уже
года 3и,два раза вскрывали ее посмотрели поменяли какие то подшибники,нифига не изменилось.
#94
Отправлено 08 April 2016 - 11:35
мужики, подскажите, имею 111.960 и 717.413, которая умерла вместе со сцепой походу... Вообщем думаю на переход под длинновальную кпп. Купил маховик А1110320801, он ХФМмовский, с 2 магнитами, хочу купить 717.412 длинный вал, и сцепление комплект SASHC 3000 111 001 я все правильно подобрал? мне в теме отписали "В хвостовик коленвала нужен подшипник и проставка под него" может кто поделится номерочком?
Mercedes Benz 230CE, 1992 г.в. WDB1240431B680010
#95
Отправлено 08 April 2016 - 12:42
нашел 2 варианта
A1020320071
A1020320071
к ним аналоги:
SACHS 1863869010 шарикоподшипник
INA/LUK 410010510 роликовый игольчатый
блин че заказывать ума не дам....
Аналог вышеуказанного маховика A1110302305
#96
Отправлено 08 April 2016 - 20:57
Подшипник A0059815125
Дистанционное кольцо A1110310251
Star Diagnosis
#97
Отправлено 09 April 2016 - 10:53
Спасибо! Скажи пожалуйста там 2 кольца стоят?Подшипник A0059815125
#98
Отправлено 25 August 2016 - 00:16
Не подскажите.
Какую коробку можно поставить на w140.032 (104.990-3,2)
по каталогу экзист 717.438 и 717,454. но редко что то попадаются. может какую другую можно вкорячить? чем они вообще то отличаются?
Спасибо
W140/032-1991
#99
Отправлено 25 August 2016 - 00:54
722.369 от 104.992 понадежней будет чем 722.4××
#100
Отправлено 16 July 2017 - 00:04
