Пациент будет жить! ![]()
190ый он же W201 Купил,радуюсь.
#81
Отправлено 03 December 2011 - 20:03
#82
Отправлено 03 December 2011 - 20:32
Да вот очень хочется что бы пожил и не гнил дальше пока другую делаю.А то холода скоро и снег... а пешком добираться до гаража и потом обратно на холоде ждать часами транспорт и тд не айс.
Сообщение отредактировал Rock-007: 03 December 2011 - 20:35
Диагностика Старухой,любой ремонт электрики,ремонт моторных кос,педалей газа,кап ремонт двигателя,ремонт гбц,удаление катализаторов,переборка подвески,сварочные работы,ремонт тормозной системы.
+7-963-312-50-25
#83
Отправлено 03 December 2011 - 21:59
деватся некуда, увы... а нащет очистить "все"- не стоит, очищай не щеткой, а отверткой, там где не отрывается, можнос мело оставлять заводское, оно даже лучше будет. Там где отверткой зоть както, но отрывается- чистить без жалости
#84
Отправлено 03 December 2011 - 22:31
Я не все счищаю. На арках оставил родной антикор,где он еще хороший.Само дище от ниши глушителя и до переднего бампера без гнили и ржи,я оставил родной антикор,прошелся по нему сверху насадкой на дрель на малых оборотах,сняв тонкий слой с грязью и пылью и вдруг где ржавчина есть проверить заобно.Поверх просто обновлю новым.А вот от ниши бензонасоса и предпоследней банки глушителя и до заднего бампера беда( ржа и гниль(над мостом ржа была,углы арок гнилые были,ниша запаски сгнила,карманы запаски сгнили,я там варил,пришлось все счищать.Там пойдет кислотник,потом краска и сверху антикор.А арки будет кислотник,антигравий,краска и антикор и локера.
Сообщение отредактировал Rock-007: 03 December 2011 - 22:36
+7-963-312-50-25
#85
Отправлено 10 December 2011 - 22:09
Заварил больные места старых мерсов,которые использовали без локеров
+7-963-312-50-25
#86
Отправлено 16 December 2011 - 19:01
Купил нормальный гриль.Все жду нишу запаски с донора,осталось ее переварить и обработать все и ездить дальше
+7-963-312-50-25
#87
Отправлено 16 December 2011 - 19:06
Миша, я ставил локера от 124. Лишнее срезал.Я не все счищаю. На арках оставил родной антикор,где он еще хороший.Само дище от ниши глушителя и до переднего бампера без гнили и ржи,я оставил родной антикор,прошелся по нему сверху насадкой на дрель на малых оборотах,сняв тонкий слой с грязью и пылью и вдруг где ржавчина есть проверить заобно.Поверх просто обновлю новым.А вот от ниши бензонасоса и предпоследней банки глушителя и до заднего бампера беда( ржа и гниль(над мостом ржа была,углы арок гнилые были,ниша запаски сгнила,карманы запаски сгнили,я там варил,пришлось все счищать.Там пойдет кислотник,потом краска и сверху антикор.А арки будет кислотник,антигравий,краска и антикор и локера.
Не знаю обратил ты внимание..........
#88
Отправлено 16 December 2011 - 20:01
Да обратил,но пока еще не думал о локерах. Спасибо за решетку
+7-963-312-50-25
#89
Отправлено 11 January 2012 - 22:37
Давно не ходил в гараж ничего не делал и ни о чем не писал. Сегодня пошел на весь день и закончил со сваркой осталось все волосатой насадкой на болгарку пройтись,потом шовным герметиком и кислотным грунтом...
+7-963-312-50-25
#90
Отправлено 11 January 2012 - 23:13
#91
Отправлено 11 January 2012 - 23:55
Объясните, как происходит сварка. С телефона смотрю, не очень понятно.
Встык например как правильно? Пробовал непрерывным швом - нифига не получается - прогарает. А если точками, то есть ткнул в одном месте на полсекунды-секунду точку, сместил, рядом ткнул и т.д. то варится нормально - так можно делать? Если да, то насколько часто точки тыкать? Или как оно вообще должно происходить?
Внахлёст сплошным швом варится без прогаров гораздо проще, но если долго вести шов, то коробит железо, то есть надо короткими швами варить в разных местах чередуя их? Или как?
Велик colnago
#92
Отправлено 12 January 2012 - 00:05
Я варю внахлест где можно швом,а где железо может играть то там точками. Саму нишу точками варил на расстаянии где-то 2.5 сантиметра,а маленькие латки-заплатки швом,где ниша соединяется с правым карманом там швом. А вообще сколько людей столько и мнений и каждый варит по-своему... Я эту нишу купил и срезал с машины она то же менялась и была прихвачена всео в 4х местах швами по 1 см... я решил приварить точками через 2.5 см.
+7-963-312-50-25
#93
Отправлено 12 January 2012 - 00:11
Спасибо, раз точками можно, значит буду дальше тренироваться. А то как-то были сомнения насчёт этого метода.
Велик colnago
#94
Отправлено 12 January 2012 - 20:32
Еще один день работы с машиной... все пройдено волосатой насадкой на болгарку и покрыто кислотником.Сверху кислотника нанесу антигравий,где остался родной антикор просто снял тонкий верхний слой с грязью и пылью,что бы новый антикор прилип к нему. В Салоне полы то же пройду антигравием и покрашу.
Сообщение отредактировал Rock-007: 12 January 2012 - 20:35
+7-963-312-50-25
#95
Отправлено 12 January 2012 - 20:36
Мишаня- Молоток! ![]()
#96
Отправлено 12 January 2012 - 20:58
Спасибо!Вот думаю чем теперь лучше по кислотнику обрабатывать днище и внутренности-полы и багажник.
+7-963-312-50-25
#97
Отправлено 12 January 2012 - 23:10
+7-963-312-50-25
#98
Отправлено 13 January 2012 - 11:58
Сегодня пойду обработаю днище и отдраю корыто изнутри и то же обработаю его.
+7-963-312-50-25
#99
Отправлено 13 January 2012 - 20:01
Доварил низы арок со сваркой закончено,а то забыл про них(
+7-963-312-50-25
#100
Отправлено 14 January 2012 - 19:57
Грунтонул днище
+7-963-312-50-25
