НУ можно же протестить Мегером(мегаомметром) там 2500V хотя бы !Лучше заменить. Не "тестируются" наконечники. "Прозвонить" тестером (с батарейкой 3-9 вольт) - это одно, а реальнык условия - 10-15 тысяч вольт - это другое.
Условия различаются на три порядка - в тысячу раз.
Для примера, что такое три порядка.
Один килограмм - ты спокойно несешь в авоське.А теперь кинем туда 1000 (одну тонну) килограмм - ну и давай, попробуй хотя бы приподнять.
Помогите срочно!
#81
Отправлено 20 November 2011 - 18:30
W124 E 220 93 года WDB1240221B940390 М111.960, 150 кобыл , МКПП .
продал мерсика ((( 3 года верой и правдой ! Куплена Volvo C70, 2.4 литра, Турбонаддув,240 л.с 1998 года !
#82
Отправлено 20 November 2011 - 18:40
ДА где то на форуме читал что если пунктирная линия на свече накоенечники под замену !а сейчас их зачем менять? т.е. на основе чего ты сделал вывод что их нужно обязатлеьно менять? если мотор не троит, при резком разгоне нет слабых толчков, заводится в мороз нормально и греется тоже - то зачем?
#83
Отправлено 20 November 2011 - 18:41
filmnet писал !ДА где то на форуме читал что если пунктирная линия на свече накоенечники под замену !
#84
Отправлено 20 November 2011 - 18:43
О я уже мерсовод ! от чего эти значки появляються ?! ![]()
#85
Отправлено 20 November 2011 - 18:44
приветЛучше заменить. Не "тестируются" наконечники. "Прозвонить" тестером (с батарейкой 3-9 вольт) - это одно, а реальнык условия - 10-15 тысяч вольт - это другое.
Один килограмм - ты спокойно несешь в авоське. А теперь кинем туда 1000 (одну тонну) килограмм - ну и давай, попробуй хотя бы приподнять.
я к тому что если нет проблем с работой мотора то смысл?
при плохом наконечнике будет подтраивание на ХХ, при пуске и прогреве может косячить...
#86
Отправлено 20 November 2011 - 19:04
Угу, если этот прибор у тебя есть. И опять же "прозвонка" и реальные условия работы - разные вещи.можно же протестить Мегером(мегаомметром) там 2500V хотя бы !
Это великая тайна...О я уже мерсовод ! от чего эти значки появляються ?!
привет
Оно может не косячить при пуске и прогреве, а потом косячить просто при езде - пропуски зажигания.если нет проблем с работой мотора то смысл?
ХЗ почему так происходит, но сталкивался не на одной машине.
#87
Отправлено 20 November 2011 - 19:07
[quote name='ЗоМер' date='20.11.2011, 20:04' post='1239934']
Угу, привет !
Высокия вольты...
- прошибают когда хотят...
[/qНа работе есть мегер ! Приеду на работу провода сниму пойду :mrgreen: ! ))
#88
Отправлено 20 November 2011 - 19:22
А в системе зажигания чуток(в четыре раза)больше - 10-12 тысяч вольт.можно же протестить Мегером(мегаомметром) там 2500V хотя бы !
И, опять же, "прозвонить" - это не реальные условия работы.
#89
Отправлено 20 November 2011 - 21:36
НУ по крайней мере я думаю какую то информацию можно узнать , может начать прошивать и при 1000вольт уже ! Но всё равно это самый бюджетный вариант , лучше конечно купить их и всё ! Хотел задать вопрос а подойдут ли от наших машин провода ?А в системе зажигания чуток(в четыре раза)больше - 10-12 тысяч вольт.
#90
Отправлено 21 November 2011 - 00:04
С проводами и наконечниками на Мерседесе экспериментировать не стоит - можно попасть на блок управления...
Прозвонка проводов тоже ничего не даст, т.к. реальное напряжение на катушке может достигать 25-30 KV и даже если провод и не пробъёт он может сильно фонить (излучать высокочастотные помехи), что не лучшим образом сказывается на работу ЭБУ и всего двигателя в целом.
#91
Отправлено 21 November 2011 - 08:53
чини по порядку:
1)по МОТ я тебе ссылку отправил в личку..
2)регулировка тросика газа на 111 (104) моторах..
___________.pdf 120.36К
193 скачиваний
Webasto BBW46
#92
Отправлено 21 November 2011 - 10:30
ОК спасибо ! Попробую разобраться !чини по порядку:
2)регулировка тросика газа на 111 (104) моторах..___________.pdf 120.36К 193 скачиваний
#93
Отправлено 21 November 2011 - 15:53
Посмотрел я сегодня там кнопку , на не заведенной машине она иногда не замкнута , т.е я её тыркал иногда нажимает а иногда не дожимает рычяжок на неё , а вот когда заведешь она вроде всегда нажата потому что я так понял двигатель воздух сосать начинает и создаеться натяжение всей этой системы и она тогда уже всегда нажата если педаль отпущена ! Но вот иногда всё же по прежнему подтраивает тихо так , и такой звук там как будто воздух подсасывает по чуть чуть где то рывками , чуть газонешь вроде пропадет , то появиться то пропадет подтраивание ! Думаю может сам клапан хх почстить он там есть ваще ???когда педаль газа отпущена то рычаг с прорезью на дроссельке давит на кнопку(замыкает)... посомтри глазами - все видно там.
если оно на изоляторе внктри горщка то провод тут не причем. провод меняют когда у него сопротивление вырстает или бесконечность, либо он сливает искру - грубо трогаешь и тебя хреначит током...
наконечники я сам выбраковывать не умею, разве только по сопртивлению, ну или внтри что нить видно или дорожка на изоляторе свечи внутри... в общем непростое это дело... может кто-то по уму объяснит
#94
Отправлено 21 November 2011 - 15:54
Расход по прежнему где то 15 литров ! Заливал 18 литров проехал 115 км !
#95
Отправлено 21 November 2011 - 16:04
ну 15 не так плохо... думаю у половины форума при езде по городу с пробками и т.д. 220Е выжирает в районе 14 - 15 или очень близко к этому...Расход по прежнему где то 15 литров ! Заливал 18 литров проехал 115 км !
если ты не на трассе замерял, то это очень близко к тому что у всех.
пока я свой лечил у меня долгое время было 20л на 100км.
сейчас не знаю даже... спидометр пока не работает и одометр соответственно.
Сообщение отредактировал bulatik85: 21 November 2011 - 16:05
w201 2.5-16 Almandin rot
#96
Отправлено 21 November 2011 - 16:11
пружина тут главное а не то что воздух мотор сосет.Посмотрел я сегодня там кнопку , на не заведенной машине она иногда не замкнута , т.е я её тыркал иногда нажимает а иногда не дожимает рычяжок на неё , а вот когда заведешь она вроде всегда нажата потому что я так понял двигатель воздух сосать начинает и создаеться натяжение всей этой системы и она тогда уже всегда нажата если педаль отпущена !
что-то где-то не срастается раз то нажимается то нет. смотри.
заслонку в принципе моют, хуже от этого не будет. по поводу подтраивает - я писал выше что машина без лямбды и нельзя понять на каком составе смеси она работает, поэтому тут или проверка на газоанализщаторе, либо сканер цепляется, крутится регулировка и смотрится на нагрузку мотора, - нужно загнать параметр в минимум, а потом уже мона сделать вывод - если нагрузка слишком мала - ниже 18% то искать подсос, и после устранения опять регулить состав. Если со смесью все ок, а подтраивает - то копай ВВ часть, но копать ее осмысленно трудно поэтому замена подозртельных элементов или профилактическая замена...Но вот иногда всё же по прежнему подтраивает тихо так , и такой звук там как будто воздух подсасывает по чуть чуть где то рывками , чуть газонешь вроде пропадет , то появиться то пропадет подтраивание ! Думаю может сам клапан хх почстить он там есть ваще ???
#97
Отправлено 21 November 2011 - 16:36
Заслонку чистил там грязи было пипец, проверка на газоанализаторе это СО СН что ли ?пружина тут главное а не то что воздух мотор сосет.
#98
Отправлено 21 November 2011 - 16:38
Чет читал я там про пружину ни чо не понял , там где то зазор должен быть 1мм , у меня там вся эта система как то не натянута все шатаеться , думаю может подтянуть там все тяги чтоб не было люфтов !
#99
#100
Отправлено 21 November 2011 - 17:55
кинематика механизма должна быть понятна, сила пружины должна быть достаточна для возврата заслонки на место.Чет читал я там про пружину ни чо не понял , там где то зазор должен быть 1мм
газоанализатор - меряет выхлоп. профики смотрят 4-х конмопнентным и делают правильный вывод по результатам. я тебе написал как косвено можно что настроить...
