Pierburg 2ee
Сообщений в теме: 132
#81 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 25 February 2012 - 11:27
есть. для начала убедиться что есть что поджигать и есть чем поджигать. по результатам смотреть далее.
#82 ОФФЛАЙН   bukun2
bukun2
  • Cообщений: 72
    W124, 200, 1987
Отправлено 25 February 2012 - 11:39
Я, думая так же, сгонял на заправку с канистрой - чтобы наверняка знать что есть бензин, дозалил 10л. Вылил бенз. из фильтра, проверил насос - насос работает.
Выкрутил 1, затем 2 свечу - искра есть(сильная), нагар на свече кирпичного цвета, и немного.
В карбёр не лазил(заслонки и моторчики все работают).
ДТОЖ - не проверял... Забыл какие сопротивления у него должны быть...
Разбираю европейские 210,202,124 на запчасти.
+7(950)224-74-62 Алексей
#83 ОФФЛАЙН   AHTOXA.28
AHTOXA.28
  • Cообщений: 42
Отправлено 23 March 2012 - 20:34
народ, а про лямбду что то ни кто и не вспомнил, у меня тоже бывало то дитонация то пока не прогреется до рабочей температуры глохла на хх, то ещё что и с верёвки приходилось заводить чуть ли не минут 20 катать, почитал на форумах как его проверить можно и выяснилось что он глючит а значит на выброс зато после замены датчика радость пришла :rolleyes: да и конечно надо смотреть датчик температуры
W124 /200/ 102.922 Pierburg 2EE МКПП
#84 ОФФЛАЙН   onegin412
onegin412
  • Cообщений: 131
    w201
Отправлено 24 March 2012 - 20:31
делись,как все проверить? и зонд этот и датчик температуры. я на датчик все думаю. хотя датчик t не должен влиять на работу воздушной заслонки,только чисто для оборотов.
МУРЗИК 190, W201,карб Пирбург 2ее.
#85 ОФФЛАЙН   AHTOXA.28
AHTOXA.28
  • Cообщений: 42
Отправлено 24 March 2012 - 23:28
случайно не туда нажал и получилось что дважды повторился ответ поэтому затёр один т.к не знаю как удалить :redface: в общем ниже всё написанно.
Сообщение отредактировал AHTOXA.28: 25 March 2012 - 00:34
#86 ОФФЛАЙН   AHTOXA.28
AHTOXA.28
  • Cообщений: 42
ну во первых если скинуть один из проводов видимо уходящий на карб то заслонка начинает закрываться и если контакт плохой машина может начать плохо держать обороты на холостых в плодь до остановки двигателя и если контакт на проводе плохой, то может просто заглохнуть и не заводиться, вроде всё в порядке моторчик жужжит но не заводится, это может быть он, сколько раз было. Приходилось открыть капот и пошевелить провода а так сколько не крути не заводится. Просто провода старые и вот, у меня фишки пришлось убрать и провода прямо так воткнуть в основновном за работу заслонки отвечает провод тот, что справа не датчике если смотреть под капот.открой крышку воздухана и пошевели правую фишку и посмотри что будет с заслонкой.лямбду можно проверить таким способом- я подключал мультиметр к проводу зелёному плюсовой щуп что под ковром пассажирским и монусовой на мссу где найдёшь хоть на прикурке, только аккуратно чтоб не замкнуло ато вышибет пред на реле перегрузок. и когда едешь смотришь на показания сколько В. когда заводишь вроде 0.51 а едешь начинает меняться в район 0.63 вроде, не помню но это были показания на старом, у меня эти показания то менялись то переставали меняться значит не реагирует заглушив машину отключил лямбду с фишек, снова воткнул завёл поехал показания снова меняются потом перестают. значит сдох, они должны постоянно меняться при наборе скорости и сбросе газа. Всё это делается на прогретой машине. после смены лямбды и расход поменьше стал- зимой по городу с прогревами и на коротких дистанциях около 15 по трассе 8-9 а до этого трасса 10-11 город 10л на 60-70 км. По лямбде здесь может более понятно будет http://carmanz.com/m...32319858-4.html
Сообщение отредактировал AHTOXA.28: 25 March 2012 - 00:35
#87 ОФФЛАЙН   onegin412
onegin412
  • Cообщений: 131
    w201
Отправлено 25 March 2012 - 17:28
сегодня с пустя пол года пришел в гараж,привез аккумулятор с другом,и решил пытать удачу. испытывать советы,которые были даны на этом форуме. включил зажигание и............((( ответ 0! тишина в карбе и воздушная заслонка не пашет. Тут я сегодня читал твой совет дергать проводку при зажигании,начал и сволочь заработала!!!!! завелась с пол пинка и почему-то обороты в норме были! на радостях собрал всю гряз и лужи на гаражах!))) и все норм работало,хоть бы намек был на исправность! солнце когда хорошо светить будет,я сниму карб и заменю проводку,какую смогу. есть теперь такой вопрос. Если,при движении,перестанет работать воздушная заслонка,это может повлиять на то,что обороты будут большие? первый выезд за пол года!
#88 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 25 March 2012 - 17:32
Если при движении отключается воздушная заслонка, обороты очень даже могут быть большими - при обесточивании блока управления электронная часть отключается), воздушная заслонка устанавливается вертикально, а регулятор положения дроссельной заслонки высовывает свой шток до конца, чем увеличивает обороты
Москва контакты в личке
#89 ОФФЛАЙН   onegin412
onegin412
  • Cообщений: 131
    w201
Отправлено 25 March 2012 - 17:36
вот и вся причина! все из-за мать ее проводочка! конечно,рано радоваться,сегодня были пробные испытания и они прошли успешно!) как приятно слышать,когда твой мурзик снова мурлычит!
#90 ОФФЛАЙН   AHTOXA.28
AHTOXA.28
  • Cообщений: 42
Отправлено 25 March 2012 - 20:06
рад что мой совет тебе помог, я просто уже шестой год гоняю на машине и почти все косяки на ней изучил :mrgreen: сам карб разбираю чищу и т.д. Если у тебя воздушная заслонка перестанет работать из-за проводов датчика температуры то машина просто начнёт скидывать обороты на холостых и глохнуть, в следствии чего придётся подгазовывать, например на светофоре когда остановишься. А если она перестанет работать из-за реле перегрузок то машина просто будет орать как дикая на 3000 и не сбрасывать. Был такой случай приехал к дому всё нормально, заглушил ушёл домой на 10 минут, выхожу завожу а она как дикая работает, в районе 3000 держет и всё тут. Сразу заглушил и полез пред смотреть в релюхе, оказалось просто он отошёл и всё. Поехал куда надо :rolleyes:
#91 ОФФЛАЙН   onegin412
onegin412
  • Cообщений: 131
    w201
Отправлено 26 March 2012 - 18:28
во во! у меня такая же беда была с оборотами. а где это реле находиться? она не сзади аккума,на ней еще 2 предохранителя? завтра и после завтра пойду все точно разберу и посмотрю какой контакт отходит. у тебя есть майл? напиши мне на onegin412@mail.ru. по карбу бывают вопросы.
#92 ОФФЛАЙН   onegin412
onegin412
  • Cообщений: 131
    w201
Отправлено 28 March 2012 - 09:58
сегодня первый день,как выехал в город. :bangheat: нечего не могу понять,после того,как я подергал провода и у меня заработала воздушная заслонка,все стало пока в порядке. объездил пол города,все в норме. никаких признаков мое бывшей проблемы. :confused: что происходит не могу пока понять. думал может где контакт плохой,снял воздухан,включил зажигание стал опять дергать и смотреть,все в порядке. :blink: АНТОХА.28,проверил зонд этот по твоему совету, вроде тоже работает. газовал,заслонка брыкается,шевелится и т.д. будем ездить и посмотрим,что будет дальше.
#93 ОФФЛАЙН   onegin412
onegin412
  • Cообщений: 131
    w201
Отправлено 28 March 2012 - 12:33
а нет! все в порядке,причина снова дала о себе знать!) вышел из дома и фиг,не заводиться. включил зажигание,дергал провода,бесполезно. мне или казалось или правда шел какой-то мелкий шумок от реле перегрузки или мозгов,но постояв 2-3 минуты с включенным зажиганием,нечего не делав при этом,заслонка сама заработала! парадокс!!
#94 ОФФЛАЙН   bukun2
bukun2
  • Cообщений: 72
    W124, 200, 1987
Отправлено 28 March 2012 - 15:09
Мой 102.922 после просушки и замены крышки трамблера и всех проводов и свечей заводится отлично !
Но, пришёл утром на стоянку - а там меня ждал сюрприз :IMAGE_226.jpg
Теперь авто на кузовню...
#95 ОФФЛАЙН   AHTOXA.28
AHTOXA.28
  • Cообщений: 42
Отправлено 28 March 2012 - 19:42
Да, обидно однако. Я лет пять назад когда ездил в отпуск так во Владимире заехал на рынок и там произошло что то подобное, камаз когда уезжал со стоянки то зацепил мне переднее крыло и скрылся а я только успел застать вой сирены, и в прошлом году такая же беда прямо у дома только в этот раз 8 но номера не успел разглядеть с балкона :neutral: Про провода и крышку- после замены лучше динамика стала и как работа движка, не троит.
#96 ОФФЛАЙН   onegin412
onegin412
  • Cообщений: 131
    w201
Отправлено 28 March 2012 - 19:49
если крышку менять,то можно спокойно ее снять и заменить?нечего там выставлять не надо будет? а то она у меня замученная какая-то.
#97 ОФФЛАЙН   onegin412
onegin412
  • Cообщений: 131
    w201
Отправлено 28 March 2012 - 19:53
БЕДА((( сочувствую брат!( ты хоть знаешь обидчика? я когда на Сто работал,то был такой случай,к нам приехала машина с разбитой мордой,начали делать,тут приходит мужик и осмтривает машину,потом приехала милиция. оказалось,что эта машина въехала в кого-то и свалила,ну а тот пострадавший в которого въехали,вычислил машину по осколкам фар,на которых был написан номер фары и для какой она модели. умный мужик. пробил фару по компу и там показало,что фара для автомобиля митсубиси. дело за малым оставалось,проехаться по кузовным сто,что он и сделал и найти эту машину.
#98 ОФФЛАЙН   bukun2
bukun2
  • Cообщений: 72
    W124, 200, 1987
Отправлено 29 March 2012 - 13:03
Скорее всего трактор... Да чо уж искать бегать, делать надо.
#99 ОФФЛАЙН   AHTOXA.28
AHTOXA.28
  • Cообщений: 42
Отправлено 29 March 2012 - 19:49
Крышку трамблёра можно менять смело, только провода не перепутай какой куда и всё. на наших карбах как не крути трамблёр всё ровно заведётся и будет работать без изменений
#100 ОФФЛАЙН   onegin412
onegin412
  • Cообщений: 131
    w201
Отправлено 01 April 2012 - 08:49
И так! всем привет! прошло 2 дня после того,как я пропаял реле перегрузки и пока все путем! покатаюсь еще 2 дня и там точно уже определюсь. там был один контакт,который был расплавлен,словно он грелся и расплавился.
