замена 2.0d на 2.2d на W124
Сообщений в теме: 129
#81 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 26 August 2014 - 12:32
Лукасы ставились только на 202 кузов и их было 2 вида эпик 1 и эпик 2 визуально различаются по штекеру подключения, один с длинным проводом , другой с коротким и они не взаимозаменяемы. многие меняют лукас на бош механику при этом глушат мозги, а от лукаса отказываются из за дороговизны ремонта, самое дорогое в нём это датчик положения ротора. у меня остался один тнвд в разобранном виде и датчик неисправный когда себе менял, могу кому нибудь подогнать за дешево или поменяться на передние крылья от 124. Но после замены машина зверь просто, а при установке боша вместо лукаса идёт потеря мощности. :neutral:
#82 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
    Musso 111.970>662.935>605.960
Отправлено 19 February 2015 - 16:51
уже получилось. Выравнивать ничего не надо - тнвд новый :) В общем может кому пригодится - после добавления подачи винтом снизу слева нужно убавить хх. Делать поворотом PLA(или винтом на его месте) это не нужно. Нужно расконтрить гайку на винте справа вверху и убавить хх. Причем в английских гайдах написано что столько же сколько выкрутили винт подачи, у меня получилось больше чем столько же для восстановления нормальных оборотов хх. Далее восстанавливаем качество хх - чтобы не проседали под нагрузкой или при холодном пуске - гайка 2k по ссылкам выше. Поскольку я ее крутил много и как попало - гайку закручиваем до того как хх начнут подниматься. Теперь отпускаем обратно понемногу, нужно добиться чтобы обороты при подходе к хх падали плавно. Все, теперь доп пружина хх помогает стабилизировать обороты.
Подскажите пожалуйста,после выкручивания винта снизу слева на один оборот и закручивания верхнего правого так же на один оборот на ХХ мотор выходит с задержкой примерно 2-3 секунды,это исправляется отпусканием гайки 2k или надо покрутить что то другое?
#83 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 19 February 2015 - 20:33
Если нижний выкрутили на один оборот верхний надо тоже выкрутить на один оборот я писал об этом в сообщении № 75 теперь верхний надо выкрутить на два об.
Сообщение отредактировал genzemarta: 19 February 2015 - 20:37
#84 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 19 February 2015 - 21:04
Спасибо,мне сказали надо сделать так как я сделал,завтра переделаю.
Кстати у меня Муссо с мотором 2,9тд ,накрылся родной насос,на разборке купил насос который при мне сняли тоже с Муссо,но атмосфеоника. Насос который я взял турбовый,после установки не хватает тяги совсем,на 4-ой передаче еле в небольшой уклон заезжаю.На Корандоводе спросил,сказали похож на от 2,5тд и посоветовали накрутить как я сделал.
#85 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 19 February 2015 - 21:27
[quote name='kap1972' post='2101974' date='19.2.2015, 21:04']Спасибо,мне сказали надо сделать так как я сделал,завтра переделаю.
Кстати у меня Муссо с мотором 2,9тд ,накрылся родной насос,на разборке купил насос который при мне сняли тоже с Муссо,но атмосфеоника. Насос который я взял турбовый,после установки не хватает тяги совсем,на 4-ой передаче еле в небольшой уклон заезжаю.На Корандоводе спросил,сказали похож на от 2,5тд и посоветовали накрутить как я сделал.[/quote
Что то я не понял насос от турбо или атмо?
если турбо еще турбо коректор проверить надо может ему каюк? и не увеличивает подачу топлива?
Сообщение отредактировал genzemarta: 19 February 2015 - 21:31
#86 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 19 February 2015 - 21:31
Если насос от турбо то надо "турбо коректор крутить"
Я его уже даже поменял,улучшение динамики пошло только после кручения винтов под задней крышкой.
#87 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 19 February 2015 - 21:57
Судя по картинке как раз что бы уменьшить холостые надо закрутить верхний винт.
#88 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 19 February 2015 - 22:20
Пока вы судите по картинкам люди это давно пршли! Если не верети на слово Найдите книгу Системы впрыска Бош изучите строение центробежного регулятора ТНВД и все поймете сами. Посмотрите сообщение 75 Гайки надо крутить 1 и 3 гайку 2 трогать нелзя
Сообщение отредактировал genzemarta: 19 February 2015 - 22:27
#89 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 19 February 2015 - 23:03
Судя по картинками с турбодизеля при выкручивании 1 и 3 напрягаем 2. Лично мне не очень понятно,поэтому и спрашиваю.
Спасибо за понимание.
#90 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 19 February 2015 - 23:18
Вы нижний выкрутили? ехать стал лучше? Тогда выкрутите верхний №3 и с холостыми все будет впорядке. Если трогали №2 верните на зад как было. и все станет ок.
#91 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 19 February 2015 - 23:33
Между 2 и 3 нет жосткой связи там еще рычаг есть. И получается что при выкручивани №3 рейка тнвд уходит к меньшей подачи
#92 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 20 February 2015 - 13:35
Выкрутил №3,всё равно задержка сброса на ХХ,но уже меньше.№2 не трогал.
Уже и не знаю что теперь крутить,как сделать так что бы тяга осталась и на ХХ выходил как раньше?
Сообщение отредактировал kap1972: 20 February 2015 - 13:35
#93 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 20 February 2015 - 20:16
Ну не знаю я усебя на 3.5 об. Выручивал оба болта и все сбрасывает может ещё выкрутить
Сообщение отредактировал genzemarta: 20 February 2015 - 20:17
#94 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 21 February 2015 - 20:56
На что тогда влияет N2? Вроде как как раз на скорость сброса газа,если я правильно понял.
#95 ОФФЛАЙН   bigleha
bigleha
  • Cообщений: 16
    om602
Отправлено 25 February 2015 - 08:17
Здравствуйте. А кто подскажет , под болтом №2 стоит медная шайба и она болтается. У всех так ? так должно быть или где то, что то ни так? Спасибо.
#96 ОФФЛАЙН   bigleha
bigleha
  • Cообщений: 16
    om602
Отправлено 26 February 2015 - 09:16
Так что, ни кто не обращал внимание на эту медную шайбу? У меня эта шайбочка там болтается, как будто пружина просела. От сюда и вопрос. Может ли из за этого при нажатии или отпускании резко газа, дергаться мотор? Амортизатор на тягах в порядке. спасибо.
#97 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 26 February 2015 - 09:26
У меня на двух насосах не медные,а обычные железные и на обоих болтаются.
Вопрос в другом,на сколько они должны болтаться,на старом насосе свободы аж 2мм,на вновь поставленном 0,5мм
#98 ОФФЛАЙН   bigleha
bigleha
  • Cообщений: 16
    om602
Отправлено 26 February 2015 - 10:15
Вот как хорошо, я значит не один. Может кто нибудь все таки подскажет, если как нибудь выбрать люфт, к примеру толще шайбочку или просто закрутить , что произойдет ?
#99 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 26 February 2015 - 12:27
А что беспокоит?Я наоборот думаю надо ослабить,чтоб было как на старом.
#100 ОФФЛАЙН   bigleha
bigleha
  • Cообщений: 16
    om602
Отправлено 26 February 2015 - 13:22
А что беспокоит?
При движении если нажать или отпустить педаль газа резко, то очень неприятно дергается.
