Плавают обороты W124 ,111 двиг
Сообщений в теме: 95
#81 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 05 January 2012 - 17:29
понял завтра буду куралесить
и ещё я сегодня снял воздушный фильтр и расходомер ,соеденение между ними было очень плохое не было резиного уплотнительного Кольца ,Это может как то повлиять на работу двигателя ,и еще есть скол корпуса на нижней части фильтра???
до расходомера всё по х,если после то плохо .второй трос идет на акпп ,тоже должен иметь некую слабину,на обороты хх не влияет.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#82 ОФФЛАЙН   ivan1111
ivan1111
  • Cообщений: 50
Отправлено 05 January 2012 - 17:46
понял завтра буду проверять
124 Coupe , WDB1240421B996410 , 111.960 , 2.2 L , , AkПП
#83 ОФФЛАЙН   ivan1111
ivan1111
  • Cообщений: 50
Отправлено 07 January 2012 - 16:01
Всем привет ,сегодня друг одолжил мне гараж ,решил заняться снял впускной коллектор ,понменял прокладку ,поменял шланчики от малоотделителя,поменял провода от катушек(были в ужасном состоянии),поменял форунки (поставил от волги как советовали Siemens), в остальном вроде все было в порядке ,завёл но проблема не ушла ,обороты плавают ,иногда глохнет ,когда едешь на ходу на прогретом двигателе ,едешь с газом потом его отпускаешь и машину как будто тянет назад с интервалом 1 сек ,так же как на холостых ,,,,Что делать Help
#84 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 January 2012 - 17:43
завидую я таким рукастым людям... столько сделать, я бы за день не управился...
комп цеплять и диагностику делать...
#85 ОФФЛАЙН   ivan1111
ivan1111
  • Cообщений: 50
Отправлено 07 January 2012 - 17:56
Спасибо Миша ,будем цеплять комп ,ещё вопрос если сдохнет датчик коленвала как это проявится,и ещё вопрос если засорится маслоотделитель или схохнет как это проявится???
#86 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 January 2012 - 18:24
без него мотор никак работать не может.
из клапанной крышки на ХХ будет фигачить картерные газы, как следствие зимой при движении может подмерзать дроссель
#87 ОФФЛАЙН   ivan1111
ivan1111
  • Cообщений: 50
Отправлено 07 January 2012 - 18:25
понял ,Большое Спасибо
#88 ОФФЛАЙН   сашка
сашка
  • Cообщений: 338
    310d 602 1990...W124,2.2,1993
Отправлено 10 January 2012 - 20:26
[/quote]Нет, нет у тебя датчика, если машина в России давно, это у них сейчас такая фишка, это доп. оборудование снижает выброс при прогреве, быстрее типа прогревается, экономия..., в рекламке написано. Обедняет смесь короче, при прогреве. Я выкинул ее нафиг, так как при -30 она не очень корректно работает, еще стоит почти 200 евро. Не знаю когда она эти деньги сэкономит, думаю ставят ее только чтобы пройти какую то сертификацию. Ну ладно мимо темы уже.
машинку пригнали из германии тоже стоит такая приблуда,все шланги поскидывал,вход с МОТа в ДЗ заглушил,скажите что делать с этим датчиком в коллекторе повлияет ли он на работу движка если не заглушен...
Сообщение отредактировал сашка: 10 January 2012 - 20:29
#89 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 10 January 2012 - 20:41
Одень кусочек трубки одной стороной, на один сосок, другой на другой, чтобы пыль, грязь не попадала, может когда пригодится, а так пусть стоит, он вместо шпильки ввинчен был у меня по крайней мере, я бы его и не снимал, если бы прокладку под коллектором не смяли.
Пока без авто.
#90 ОФФЛАЙН   сашка
сашка
  • Cообщений: 338
Отправлено 10 January 2012 - 21:10
спасибо,а то что больше 4000 не набирает на стоячем,начинает дёргать мотор и как стреляет в глушак это что может быть системка эта не влияет....
#91 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 10 January 2012 - 21:25
Это нормально, так задумано.
Пока без авто.
#92 ОФФЛАЙН   ivan1111
ivan1111
  • Cообщений: 50
Отправлено 23 January 2012 - 13:40
Всем привет ,Ребята спасибо большое за помощь ,НО машинка продана ,проблему так и не решил (((
#93 ОФФЛАЙН   AlexACD
AlexACD
  • Cообщений: 12
Отправлено 23 January 2012 - 15:55
Как раз-то и решил :biggrin:
W124 E200 M111 1995г.в.
#94 ОФФЛАЙН   ivan1111
ivan1111
  • Cообщений: 50
Отправлено 23 January 2012 - 21:27
ну Да :biggrin: :biggrin: :biggrin:
#95 ОФФЛАЙН   tigrskorpion
tigrskorpion
  • Cообщений: 12
    WDB1240231B054736
Отправлено 25 January 2012 - 22:58
Здравствуйте уважаемые владельцы МВ. В свою очередь хочу рассказать свою историю. С наступлением холодов, машина начала тупить. Пару раз вставал, вызывал техника. На второй раз меня послали, на диагностику. Прошёл диагностику, там мне чего-то настроили, и написали список чего надо заменить. Поменял катушку зажигания, реле перегрузки, свечи. Вот после этих манипуляций всё и началось. Ну правда машина заводится с первого раза и сразу даёт 2000 оборотов. Если её заглушить и сразу завести, выдаёт 600-700. Но самое интересное начинается во время движения, обороты поднимаются, то до 3000 то падают до 600, а то вообще глохнет. Ездил разбираться с диагностами, запаяли реле и сказали, что всё нормально. Я терплю, а супруга переживает. До этого была девятка, но зимой я не ездил. Если есть опытные, знающие мерсоводы, пожалуйста не сочтите за труд, успокойте профессиональным, добрым советом новичка. Зарание всем спасибо. WDB1240231B054736
WDB1240231B054736
#96 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 January 2012 - 09:31
а зачем ты залез в тему где электронный впрыск обсуждается? для тебя подфорум КЕ есть - там много всего по твоей теме.
