Из W124 E300 4matic в W124 E36 Amg 4matic
Сообщений в теме: 624
#81 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 05 May 2012 - 20:55
№65, №89-это и есть рег. шайбы их не надо заказывать ими рег. натягподшипников и контактное петно
по раздатке остальное после вскрытия может больше ничего и не понадобится, если комплект полный, сделай фото комплекта
А ну тогда все жду когда придет и высылаю...
Вот фото комплекта для раздаточной коробки:
WDB1242301C179159
я еще и тут http://www.drive2.ru/users/donsed/
#82 ОФФЛАЙН   jupel
jupel
  • Cообщений: 242
    нету
Отправлено 05 May 2012 - 20:56
2) сальники (119,77) лучше оригинал, их там два ---> точно 2 ??? я заказал по одному проста программа выдает по одному??? могу перезаказать....
сальники все заказывал кортеко, приходит оригинал со спиленным штерном
#83 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 05 May 2012 - 20:58
WDB1242301C179159
#84 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Убил весь день в пятницу но поддон от дизеля нашел в Москве... :super: :super: :super:
Есть только одно но передаточное у него 2,65 а надо 2,87 .....
Заказал новую главную пару с передаточным 2,87 вопрос есть кто может заменить грамотно??? С моментом затяжки и всеми остальными хитростями???
какой номер новой главной пары
124 4матик 3л. АКПП 1994г
WDB1242301C183045
#85 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 05 May 2012 - 21:02
A 201 330 01 39
Главная пара 1:2,87
от дизеля 300 D заказал...
WDB1242301C179159
#86 ОФФЛАЙН   jupel
jupel
  • Cообщений: 242
    нету
Отправлено 05 May 2012 - 21:10
A 201 330 01 39
Главная пара 1:2,87
безумству храбрых
в экзисе заказал?
вот тут цену проверь
http://simvol7.ru/index.php?id=4
номер вводи без "А"
на 5000 дешевле
#87 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 05 May 2012 - 21:21
безумству храбрых
в экзисе заказал?
номер вводи без "А"
на 5000 дешевле
Нет не в экзисте..., у меня есть свой поставщик 12 с копейками пара обошлась...
Я в экзисте только мелочь заказываю, что бы человека не напрягать.., да и с дуру прокладку AMG-шную под голову заказал., а отказаться уже поздно..., просто человека на запчасти недавно нашел... оказался муж моей знакомой....
Сообщение отредактировал kenni: 05 May 2012 - 21:22
WDB1242301C179159
#88 ОФФЛАЙН   jupel
jupel
  • Cообщений: 242
    нету
Отправлено 05 May 2012 - 21:30
халява. по дилерскому прайсу без скидки 375 евро стоит
#89 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 05 May 2012 - 23:32
впринцепе по раздатке всё что надо есть
WDB1242301C183045
#90 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 05 May 2012 - 23:33
A 201 330 01 39
Главная пара 1:2,87
должна подойти
WDB1242301C183045
#91 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 06 May 2012 - 10:38
должна подойти
I.) У меня тоже подозрение было что пара № A 201 330 01 39 не встанет на дифференциал № A 124 350 95 23 так как он от 300 TD TURBODIESEL, но посмотрев по программе на 300 D 4 MATIC ставился дифференциал № A 124 350 59 23 и дифференциал № A 124 350 95 23, и вроде как я понял:
1) На № A 124 350 59 23 ставилась пара A 201 330 03 39 с передаточным - 1:3,67 ....
2) На № A 124 350 95 23 ставилась пара A 201 330 01 39 с передаточным - 1:2,87 ....
Если все так то встанет, главное что бы не на оборот... :redface:
надо только прикинуть масленный насос т.к. у 4матика длинный маслозаборник. я думаю что надо будет ставить насос от 103.985 должен подойти
II.) не надо надо только заднюю крышку масленного насоса поменять вместе с маслозаборником.., просто у 104 мотора насос под маленькую звездочку.., хотя можно и на насосе от 103 только звездочку поменять..., по месту видно будит...
III.) Да и пока идет пара и вся мелочь по редуктору хочу отмыть от ржи и покрасить поддон, так вот что лучше до переборки или после переборки??? я к тому мех воздействия при переборке будут???
Да и чем красить кто нибудь подскажет??? (порошковая или еще какая)???
IV.) Подскажите задний подрамник от волка на него возможно поставить мой редуктор заменив заднюю крышку или она не подойдет???
Цель сего дияния: - хочу установить задние тормоза вентилируемые пот датчик износа, и конечно из-за самого редуктора, на волка задня крышка ставилась со своеобразной (как это правильно сказать не знаю) вообщем с пассивным охлаждением ---->>> смотри фото:
такая крышка подойдет к моему редуктору??? или существует аналогичная с системой пассивного охлаждения????
- да и возможно буду ставить аморты с подкачкой... (или лучше поставить Koni 26-1198Sport)???
V.) Ну и последние кто умеет считать баллы при подборе пружин??? моторный отсек станет тяжелее соответственно нужны передние пружины самые жесткие их там всего два вида какой самый жесткий подскажите.., ну и аморты под них какие??? их тоже два типа...
a.) Пружины:
1.) A 124 321 25 04
2.) A 124 321 24 04
б.) Аморты:
1.) A 124 320 44 30 ( 010 USED WITHOUT H.D. SPRINGS)
( 080 FASTENING PARTS NOT PART OF DELIVERY SPEC., PLEASE ORDER SEPARATELY)
2.) A 124 320 45 30 ( 011 ONLY USED WITH H.D. SPRINGS)
Не пинайте сильно :redface: итак нервничаю уже :spy: но чем больше мнений тем веселее, совместными усилиями все получиться, я думаю что тема интересная.., всем спасибо кто принимает участие в проекте.., по концу стройки с меня шашлык.. :beer:
Сообщение отредактировал kenni: 06 May 2012 - 23:53
WDB1242301C179159
#92 ОФФЛАЙН   jupel
jupel
  • Cообщений: 242
    нету
Отправлено 06 May 2012 - 16:02
Цель сего дияния: - хочу установить задние тормоза вентилируемые пот датчик износа, и конечно из-за самого редуктора, на волка задня крышка ставилась со своеобразной (как это правильно сказать не знаю) вообщем с пассивным охлаждением...,
задний подрамник от волка - зачем? на нем редуктор в большом корпусе, и под аср
установить задние тормоза вентилируемые пот датчик износа - ступицы ставь в сборе, или только тормоза - кожух диска можно обрезать
#93 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 06 May 2012 - 16:16
кожух диска - рехтуется кувалдой - потом ставишь диск любого размера .
#94 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 06 May 2012 - 16:25
добавил фото выше .., для этих целей.., не вкурсе такие крышки есть под мой редуктор можно даже без замены подрамника...???
Заранее спасибо..
спасибки.., вкурсе на счет кожухов...,
Сообщение отредактировал kenni: 07 May 2012 - 11:50
WDB1242301C179159
#95 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 12 May 2012 - 01:05
Дождался часть деталек по переделке переднего редуктора.., как придут остальные зафоткаю и сюда выложу.., саму переборку редуктора по аналогии сфоткаю и выложу... Переборку будит делать наш софорумчанен serega101 за что ему огромное спасибо..., хоть кто то откликнулся на этот проект.., так же сапасибо нашеему софорумчанену KOTYARA
Добавил информацию по 4Matic-у (если кому интеремно) в сообщение № 63
Так же буду благодарен если кто ни будь ответит на сообщение № 91
Вот фотки запчастюлек:
Сообщение отредактировал kenni: 12 May 2012 - 02:04
WDB1242301C179159
#96 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 12 May 2012 - 01:08
WDB1242301C179159
#97 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 12 May 2012 - 01:11
ждем главную пару..., дальше будит веселей... :redface: :mrgreen:
WDB1242301C179159
#98 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 12 May 2012 - 01:44
ага ждемс :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
WDB1242301C183045
#99 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 12 May 2012 - 08:55
я бы тебе посоветовал поменять гидроакумулятор
WDB1242301C183045
#100 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 12 May 2012 - 10:45
Если я правильно понял это позиция № 86 или 80 ???
А для чего???
Ну и так кому интересно
http://autotuni.ru/n...nz-65-w124.html
Сообщение отредактировал kenni: 12 May 2012 - 10:47
WDB1242301C179159
