Красная крыса 2.0
Сообщений в теме: 112
#81 ОФФЛАЙН   тим
тим
  • Cообщений: 137
    W123 230С, VIANO 2,2
Отправлено 14 August 2012 - 01:18
Диплом получили , а шинный калькулятор не освоили ))) :mrgreen: Никто Вас и не учит.
К вопросу об R18 на 123-м.
Вы когда-нибудь лично (!) пробовали смонтировать 25-й профиль на 10-й диск? Разве, что вы в Сколково трудитесь.
Сообщение отредактировал тим: 14 August 2012 - 11:56
W123 230C '78
VIANO 2,2 '05
#82 ОФФЛАЙН   тим
тим
  • Cообщений: 137
FTW
Сообщение отредактировал тим: 14 August 2012 - 01:21
W123 230C '78
VIANO 2,2 '05
#83 ОФФЛАЙН   тим
тим
  • Cообщений: 137
Отправлено 15 September 2012 - 05:38
Ещё запчастей
17.02.12 сайлентблок рычага FEBI
17.02.12 втулка рычага FEBI
03.03.12 колпачёк пресс-маслёнки
03.03.12 очиститель карбюратора ABRO
03.03.12 очиститель универсальный LM
16.06.12 лампочка H3
16.06.12 лампочка 12V10W
16.06.12 лампа T4W
16.06.12 лампа H4
16.06.12 лампочка W5W
16.06.12 лампа
16.06.12 клема акб
16.06.12 антигравий TECTYL
16.06.12 антикор TEKTYL
16.06.12 клей МОМЕНТ
23.06.12 уплотнение крышки багажника
23.06.12 пистоны
23.06.12 пистоны
23.06.12 пистоны
23.06.12 щётки стеклоочистителя
23.06.12 планка акб
23.06.12 краска чёрный мат
23.06.12 пистон
23.06.12 гайка барашек М6
23.06.12 шайбы
26.06.12 краска чёрный мат
26.06.12 пробковые проставки спойлера
30.06.12 пробка дренажная порога
04.07.12 клей водостойкий
04.07.12 патрон габарита
04.07.12 винт М6Х20Х1
06.07.12 пробка порога
06.07.12 пистоны
06.07.12 пистоны
06.07.12 пистоны
13.07.12 буферы пружины
01.08.12 масло моторное ARAL 10W40
01.08.12 лампочка H3
01.08.12 лампа T4W
01.08.12 лампа H4
01.08.12 ключ свечной
01.08.12 буфер пружины
07.08.12 задние стеклоподъёмники
08.08.12 насос стелоомывателя
08.08.12 свечи
08.08.12 прокладка клапанной крышки
08.08.12 подушки глушителя
08.08.12 прокладка насоса
13.09.12 фильтр воздушный
13.09.12 ручка переключателя света
13.09.12 фильтр топливный
Сообщение отредактировал тим: 15 September 2012 - 05:46
W123 230C '78
VIANO 2,2 '05
#84 ОФФЛАЙН   ramzes1508
ramzes1508
  • Cообщений: 145
    w124 e320 1994г
Отправлено 16 September 2012 - 18:40
FTW
w124 e320 1994г кпп 717.450
#85 ОФФЛАЙН   BlackSea
BlackSea
  • Cообщений: 133
    230CE`84, 230TE`85
Отправлено 16 September 2012 - 22:45
Azaroff39
Поправлю тебя - 245/45/16, а не 40. Ты, наверное, очепятался
C123 230CE АКПП 1984 (473 Champagner)
S123 230TE 4МКПП 1985 (822 Eibengrün) - продан
#86 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 17 September 2012 - 01:05
Azaroff39
45 на 16 , да ... Опечатался...
#87 ОФФЛАЙН   BULDOZER75
BULDOZER75
  • Cообщений: 45
    W124 2.3
Отправлено 18 September 2012 - 00:07
Минус не только в том что пипец амортам, а ещё здравствуйте отбойники, ты же ведь пилишь не просто виток а опорный) а он самый жёскткий из всех и складывается в последнюю очередь, если я правильно помню. А вот с прогресивной навивкой по другому всё)
Пружину изготавливают из металла который имеет свой коэфицент прочьности,и первый виток,и виток посередине,одинаковы по прочности,а опорным его называют,потому что он последний,и если отрезать один виток,то опорным будет следующий после отрезанного,другой вопрос что общая жёсткость пружины немного изменится,в 90-е годы,когда я был молодым,занижал свою первую "шестёрку",именно таким способом,отрезанием витков,сейчас конечно это дело "маньяков",но помню как ходовые качества "шахи"изменились в лутшую сторону,меньше крена в поворотах,на плавной и глубокой асфальтовой горке на большой скорости,она не пытается взлететь,лутше слушается руля,на трассе при 150км/ч намного спокойнее себя чувствует,единсвенный минус,очень жёсткая,после мягкой шестёрочной подвески.Жил в Москве,дороги были очень плохие,но жирных лежачих полицейских тогда ещё не было,только стоячие)).Мурзик по подвеске,тоже мягкий,при отезании,одного витка пружины,будет пожёстче,с аммортизаторами ничего страшного не произойдёт,если стоят 17е диски,то будет полный дискомфорт из- за излишней жёсткости,и плюс быстрый износ передней ходовки.Если с "баблом"всё впоряде,то можно обрезать,и наваривать всё что угодно,и называть это "проэктом".
MERSEDES W124 2.3 102Джет
#88 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 18 September 2012 - 11:06
Красавец! Фары бы ему квадратные)
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#89 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 18 September 2012 - 11:35
Окрас идентичен моему мурзу! Краска не №129 Victoria Mobihel?
w 123 300 Diesel 1982 г.в.
#90 ОФФЛАЙН   тим
тим
  • Cообщений: 137
Отправлено 16 October 2012 - 00:23
Мотором давно не занимались
Список запачастей, для начала:
19.09.12 ключ свечной
19.09.12 плоскогубцы
19.09.12 отвёртка
19.09.12 мовиль
19.09.12 перчатки
23.09.12 облицовка передка
23.09.12 прицел
23.09.12 пистон 2101
23.09.12 пистон
29.09.12 колпачёк маслосъёмный
10.10.12 масло моторное ARAL 10W40
10.10.12 фильтр масляный
15.10.12 антифриз HEPU
15.10.12 вода
15.10.12 прокладка поддона
15.10.12 свеча
15.10.12 колпачки маслосъёмные
15.10.12 направляющая выпускного клапана
15.10.12 направляющая впускного клапана
15.10.12 кольца поршневые 94/40
15.10.12 вкладыши шатунные
15.10.12 прокладка головки блока
15.10.12 цепь грм
15.10.12 успокоители цепи
Начали с регулировки клапанов, а потом, как обычно, не смогли остановиться. В итоге:
— ремонт головы (шлифовка, направляющие клапанов, клапана, мск, клапана и тд.)
— кольца, пока что под первый ремонт
— шатунные вкладыши
— цепь с башмаками
— прокладки и сальники
— масло, антифриз
— некоторые болты
Сообщение отредактировал тим: 16 October 2012 - 00:24
W123 230C '78
VIANO 2,2 '05
#91 ОФФЛАЙН   Vlad_W163
Vlad_W163
  • Cообщений: 709
    W163
Отправлено 16 October 2012 - 10:03
Поехали!
Так оставим. На лето.
А с капотом чего?
Ssangyong Korando Sports пикап с сердцем Mercedes.
W163 320 Полный фарш. Продан.
CE300 на коже с климатом. Я его покрасил
8 926 375 3242 Влад.
#92 ОФФЛАЙН   тим
тим
  • Cообщений: 137
Отправлено 16 October 2012 - 11:19
А с капотом чего?
Заплатка?
W123 230C '78
VIANO 2,2 '05
#93 ОФФЛАЙН   тим
тим
  • Cообщений: 137
Отправлено 24 October 2012 - 19:09
Собрались
19.10.12 ремонт гбц
19.10.12 шайба крышки
19.10.12 сальник коленвала
20.10.12 локер крыла
20.10.12 молдинг крыла
24.10.12 болт крышки
Сообщение отредактировал тим: 24 October 2012 - 19:12
W123 230C '78
VIANO 2,2 '05
#94 ОФФЛАЙН   тим
тим
  • Cообщений: 137
Отправлено 16 January 2013 - 23:32
Список запчастей.
Давно не публиковался. А работа, тем не менее идёт. И деньги потрачены на:
24.11.12 колпачёк золотника
24.11.12 свечи
12.01.13 стекло задней фары
12.01.13 личинка замка зажигания
16.01.13 комплект пружин H&R 29535-1
Подробности здесь
Сообщение отредактировал тим: 16 January 2013 - 23:39
W123 230C '78
VIANO 2,2 '05
#95 ОФФЛАЙН   тим
тим
  • Cообщений: 137
Отправлено 06 March 2013 - 18:47
Принёс посылку для вашего мальчика.
W123 230C '78
VIANO 2,2 '05
#96 ОФФЛАЙН   тим
тим
  • Cообщений: 137
Отправлено 06 March 2013 - 18:56
ЗЫ Вот тебе и трансляция с DRIVE2) — взяли и сервер сменили. Надо будет теперь фото ранние, что-ли перезалить.
Сообщение отредактировал тим: 06 March 2013 - 18:57
W123 230C '78
VIANO 2,2 '05
#97 ОФФЛАЙН   тим
тим
  • Cообщений: 137
Отправлено 19 March 2013 - 22:40
Лифтанули. Обратно.
Который уже раз заделали порванное крыло. И поставили новый спорт-кит от H&R минус 50 мм. Но, на этот раз, ничего НЕ ПИЛИЛИ.
Передние буфера — единицы, задние — двойки (ну не нашлось других)
«Морда» встала идеально! Над «хвостом» надо будет ещё поработать.
И, сразу плюсы. Во-первых — вернулся тот самый настоящий мерседесовский диван-сарай. Яхта! Спорт, но очень комфортно. Во-вторых — устал за полгода опасаться ям, бордюров, сугробов и мыслей, типа как бы крылья или резину не порвать
Из минусов . Не так красиво (корма особенно). В поворотах — не трамвай и не на рельсах, заваливается чуток, да. Но, не криминально, вроде. Кстати, обожмётся ещё всё, просядет немного. Покатаемся, посмотрим.
Вобщем, как из анекдота про «заведите козла».
ЗЫ Сверху новый кит, снизу старый пиленный.
W123 230C '78
VIANO 2,2 '05
#98 ОФФЛАЙН   тим
тим
  • Cообщений: 137
Отправлено 19 March 2013 - 23:11
И фотки старые перезалил, если чего.
W123 230C '78
VIANO 2,2 '05
#99 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 19 March 2013 - 23:33
нормальный проект,вот только рэт стайлов столько,что уже не выглядит модно....
скоро и на это пройдет мода....
я вот не пойму,зачем ржавчина на капоте снизу?
#100 ОФФЛАЙН   тим
тим
  • Cообщений: 137
Отправлено 19 March 2013 - 23:43
Какая ржавчина на капоте? Где?
И, по ходу дела, от рэт-стайла осталось только название. Панк-стиль остался, а крыса, конечно уже в прошлом.
W123 230C '78
VIANO 2,2 '05
