Ну , здравствуй Папа !
Сообщений в теме: 427
#81 ОФФЛАЙН   молчунн
молчунн
  • Cообщений: 603
Отправлено 24 April 2012 - 21:51
Что с ГБЦ делать будешь ? На помойку и искать новую( там как получится новая Б\У или вообще новую) или пытаться заварить плазменной сваркой?
П.С. Сам после приезда с мерсослета собираюсь посмотреть что там с двигуном на 116-м который в подписи , масла нет :evil: , ОЖ тоже нет :evil: , ладно хоть в АКПП было по уровню.
Хоть плазменной сваркой...хоть наноколлаидерной... Перечитал инфу по сварке чугунявых голов...звонил в Литву и Польшу..У нас в Литве не плохо варят , но гарантии ни какой... Структура чугуна такова , что качество его около сварного шва всегда под вопросом...Проще - металлизированной 2-х компонентной эпоксидкой ...в этом месте напряжение не высокое и держать будет...но , трещина старая и гарантии надежного прихвата нет...Не люблю ездить с сюрпризом под капотом ...не по мне такой ремонт...Буду брать голову в Европе...
Свой переберешь и будешь как парень... :super:
#82 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 25 April 2012 - 04:22
Как всегда, все выполняется просто - берешь винилис-кожу, клей, кисточку, такую-то мать и вперед. Вощем надумаешь, пиши, скину вход.
#83 ОФФЛАЙН   молчунн
молчунн
  • Cообщений: 603
Отправлено 25 April 2012 - 09:09
Заинтриговал....Сбрось , пожалуйста вход... :redface:
#84 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 25 April 2012 - 09:52
от 615 не подойдёт?
или мотор целиком? не по феншую будет?
#85 ОФФЛАЙН   молчунн
молчунн
  • Cообщений: 603
Отправлено 25 April 2012 - 16:42
от 615 не подойдёт?
От 615 не подойдет.. :no:... смотрели уже...мотор должен быть родным... :dont: ...у меня номер двигателя совпадает(!) с последними номерами кузова... :smoke:
#86 ОФФЛАЙН   молчунн
молчунн
  • Cообщений: 603
Отправлено 25 April 2012 - 17:12
Спасибо за вход..
На 123 й не нашел...есть отчет по торпедо 190... обрати внимание на верхнюю часть..
и сравни форму на 110 вокруг приборного указателя..."...как всегда, все выполняется просто - берешь винилис-кожу, клей, кисточку, такую-то мать и вперед..."...какая здесь мать тебе поможет ?
#87 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 25 April 2012 - 18:30
Спасибо за вход..
я так понимаю, что панель 110 кузова сделана из двух кусков кожзама. один большой на панель, и поменьше на корпус панели приборов ( спидометр и т.д.) Можа попробовать отделить их и заделать каждую по отдельности.
#88 ОФФЛАЙН   молчунн
молчунн
  • Cообщений: 603
Отправлено 25 April 2012 - 23:01
Выглядит как два куска... в реале одна сплошная заливка...корпус основной панели и приборов - из вспененного полиуретана..по сути -единая твердая мочалка... разделить две мочалки и затем их надежно соеденить без нарушения геометрии....
Уже не так просто..правда ??? Так значит процесс обклейки все же не одинаков ??? ...и не все выполняется просто при помощи кисточки и клея ???
У Вас есть опыт подобных работ ? Может быть фото Ваших работ ?
#89 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 26 April 2012 - 03:56
У меня нет такого опыта. Панель целая, потребности нету. В таком случае не знаю чем помочь. Видимо придеться либо натягивать либо опять же два куска кожи очень хорошо подгонять друг к другу.
#90 ОФФЛАЙН   молчунн
молчунн
  • Cообщений: 603
Отправлено 26 April 2012 - 07:57
Хочется сделать по-ближе к оригинальному исполнению...+ Нужно избежать складок на крутых изгибах..
Видел вот такой вариант живьем... Судя по всему люди не смогли решить такую проблему на этой панели... :no:
#91 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 26 April 2012 - 20:51
Ничо так. Но думаю, что можно было избежать двойную строчку по верху. Можно было оставить тока по нижнему сгибу.
#92 ОФФЛАЙН   молчунн
молчунн
  • Cообщений: 603
Отправлено 26 April 2012 - 22:23
И не тупые люди перешивали... Если перешили со строчками , значит не тпросто так... с лицевой стороны тоже шов по всей длине...Ладно , будем-посмотрть по ходу пьесы ...
#93 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 27 April 2012 - 04:32
Я не про тупизм. Люди разные, одному так понравилось, другому так. А может так было проще. Тут многа вариантов.
#94 ОФФЛАЙН   молчунн
молчунн
  • Cообщений: 603
Отправлено 27 April 2012 - 08:28
Так проще по-любому.... Может и творческий замысел :mrgreen: ...судя по тому , что ковры на полу белые и волосатые... :gigi:
#95 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 27 April 2012 - 11:19
Ну вощем эта, делай машину, шоб была как W115. А я буду тебе подкидывать разные бредовые идеи, если твои разумные, логические и правильные тебя покинут.
#96 ОФФЛАЙН   молчунн
молчунн
  • Cообщений: 603
Отправлено 29 April 2012 - 22:43
Cпасибо за идеи...Все же буду делать ,что была как 110-й... :mrgreen:
#97 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 30 April 2012 - 00:25
Скока стоит целая панель ?
#98 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 30 April 2012 - 10:24
Насчет трещины: А если концы трещины засверлить, также где- нибудь посередине просверлить, нарезать в отверстиях резьбу, всё протравить и обезжирить и заэпоксидить с чугунным или алюминиевым порошком. В отверстия болтики тоже на эпоксидку. Будет более- менее надежно. На волговском моторе лет 5 уже держится.
Разбирается W201 2.6
#99 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 30 April 2012 - 11:25
Резко буду против. Сама по себе эпоксидка (чистая, без добавления чего-либо) уже при 80 градусах становится мягкой. Не думаю, что порошок алюминия или чугуна здесь поможет.Во вторых коэффициент температурного расширения по-любому будет разный. Так что только сварка.
Есть электроды, стоят ниподецки ни разу - за 1 кг около 400$, используются как ремонтные на морских буровых вышках. Варят реально всё (имеется ввиду черные металлы) и в любых сочетаниях, т.е. можно свободно варить нержавейку к чугуну. Когда был на выставке мне подарили таких электродов 2 штука, так ими потом крепёжное ухо компрессора на тепловозе ТГМ-4 приварили - ну вот уже лет 6 прошло с тех пор прошло, пока полёт нормальный...
W123 240D - продан
#100 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 30 April 2012 - 11:55
Насчет трещины
Ребят о чем вы? :confused: непохож молчунн на человека,который будет варить или жарить эту ГБЦ :mrgreen: найдет нормальную! это тоже непросто,труд и деньги...так по "кусочкам" все авто придется собирать...
