капиталка двигателя Om615
Сообщений в теме: 178
#81 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
  • Город:живу:Краснодарский край, Каневской район, ст.Привольная родился: Республика КОМИ, город ИНТА
    w123
Отправлено 15 October 2012 - 14:05
что ни у кого нет размеров шеек коленвала?
Все прзднуют выборы!?
ни кто не знает размеров или говорить не хотят?
  • JeaTacy это нравится
W123 200D 1984 Белий-белий такой. OM615 пустой весь НО САМЫЙ любимый и родной. Погиб  :fingal:
W123 300D 1980 Шоколадка перламутровая. OM617
Opel kaddet 1988 двигла 13NB, литье, эл.пакет, люк. вообщем Каддет (Поварен, покрашен и подарен сестре)
Opel Vectra A 2.0i 1989 ДВС С20NE Бензин\газ. Реактивный самолет. Продана
Взамен Вектры купил Вортекс Эстина. машине 15 лет. Думали относительно свежа и проблем не будет. А  нет. Вектра была оказываться не убиваемая.  :razz:
#82 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
    w123
Отправлено 15 October 2012 - 16:47
Это то что мне нужно? коренные шлифовались под 0.75 а шатунные под 0.5
Сообщение отредактировал green_gena_p: 15 October 2012 - 16:47
#83 ОФФЛАЙН   Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • Cообщений: 179
    Только моторы M123.92*, M180
Отправлено 15 October 2012 - 19:01
у меня антивирь все тормозит, так ты в 123 мануал залез, там все моторы есть.
правда копирование не выходит только принт-скрин делать.
после шлифовки колено перемерялось СВОИМ инструментом.?
те микрометр 50-75 с калибром на 50 и после в замер колена.
#84 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
    w123
Отправлено 15 October 2012 - 19:06
я все инструкции скачал со словом w123. Нет там данных. микрометр тока завтра привезут. так что мерил только токарь. я получил готовый и не проверял. "те микрометр 50-75 с калибром на 50 и после в замер колена." не совсем понятно. на пальцах разъясни
Сообщение отредактировал green_gena_p: 15 October 2012 - 19:07
#85 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 16 October 2012 - 10:34
Микрометр (как и нутромер) очень точный инструмент. Это не штангель, которым можно одинаково мерять 1 мм и 150 мм. у микрометра значительно меньше пределы измерения. Прежде чем пользоваться микрометром, перед каждым измерением его проверяют с помощью калибра - этакого куска металла, который имеет ну очень точный размер. Т.е. микрометром измеряют калибр и он должен показать точное значение. Бывает, что в следствии какой-либо поломки, или грубого обращения с микрометром (даже если на солнце полежит в жаркий день) он на калибре уже показывает неправильно - таким прибором мерять нельзя.
W123 240D - продан
#86 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
    w123
Отправлено 16 October 2012 - 17:07
Вопрос разрешился. дело было не в бабине. мудаз... сидел в кабине. я изза этого коленвала опять курить начал. НО! если бы не начал повез бы движек на ккакой нибудь завод соосность проверять. а так сел закурил (некурил 2 месяца) огляделся по сторонам и взгляд упал на крышки коренных подшипников ну очень грязные. и тут как обухом по голове. я крышки ни с того мотора торочил. мой родной мотор с полукольцами на вкладыше. а донор под обычные полукольца. я еще думал почему крышка отличается от средней опоры в блоке. на блоке ровно а на крышке буртик. а оно вон чего. отсюда вывод?! либо не держите 2 мотора разобранных рядом. либо все все все перепроверяйте. (да кстати один дедушка мне сказал что бывало на волге набивка плохо сидит и тоже может плохо крутиться коленвал). Ну вообще приключения продолжаются.
А поршни без оправки реально без повреждения колец поставить? на что обратить внимание (поршни точно правельные ставлю потому что новые)
#87 ОФФЛАЙН   ваня78
ваня78
  • Cообщений: 95
    w123
Отправлено 16 October 2012 - 17:53
Во времена дефицита обходились без оправки. Из жестяной полоски делали. Поршень огибаешь, делаешь "уши" для пассатижей и аккуратно постукивая обжимаешь кольца.
Но лучше с оправкой все-таки.
Сообщение отредактировал ваня78: 16 October 2012 - 17:56
W123 200D 83г.в.
#88 ОФФЛАЙН   Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • Cообщений: 179
Отправлено 16 October 2012 - 19:15
микрометры идут диапазонами
0-25, 25-50, надо нам 50-75
у него нет ноля, он начинается с 50мм, так вот чтобы между губками было именно 50 и 50 на барабане в комплекте есть калибр, стержень на 50,00мм
после его зажатия трещеткой, проверяется чтобы показания были 50.00
если в комплекте два, то можно 50 и 75 проверить.
все есть
папка после распаковки - 123DE (1) - исполняемый файл START.EXE
вроде оно.
приятной ночи со словарем :biggrin:
(не копируется, не открывается в акробате, ни чем не смотрится кроме родной оболочки (ну или я не умею) )
#89 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
    w123
Отправлено 17 October 2012 - 06:13
все есть
вроде оно.
спасибо. я уже нашел информацию. а на немецком я ни понимать.
#90 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 18 October 2012 - 13:55
Сделать оправку из жести 0,5 мм толщиной занимает 15 минут максимум...
W123 240D - продан
#91 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
    w123
Отправлено 20 October 2012 - 20:56
Оправка из жести помогла. на всякий случай переспрошу. пока картер не прикрутил.
1. замки колец ставятся примерно через 120 градусов. надписью TOP наверх (если есть).
2. стрелка на поршне в сторону переда двигателя (Вукуумный насос и помпа).
3. надпись на шатуне тоже туда.
4. замками шатунов к ТНВД и на одну сторону.
5. замки коренных на разные стороны.
Ничего не перепутал?
И еще вопрос. на поверхности коленвала где прилегает сальниковая набивка есть насечки. возможно ли их восстановить (подзатерлись)?
Сообщение отредактировал green_gena_p: 20 October 2012 - 20:58
#92 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
    w123
Отправлено 21 October 2012 - 16:43
как правельно установить шкив коленвала? 1 и 4 поршень вверху на шкиву Т0 на против указателя. Правильно?!
Сообщение отредактировал green_gena_p: 21 October 2012 - 19:13
#93 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 21 October 2012 - 17:05
Правильно.
Велик colnago  :wub:
#94 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
    w123
Отправлено 21 October 2012 - 19:12
Правильно.
Это "как правельно установить шкив коленвала? 1 и 4 поршень вверху на шкиву Т0 на против указателя. Правильно?!"
или
"1. замки колец ставятся примерно через 120 градусов. надписью TOP наверх (если есть).
5. замки коренных на разные стороны."
#95 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 21 October 2012 - 20:08
Это правильно.
1. Правильно.
2. Правильно.
3. Не нормируется, как отольют, см. п. 4.
4. Правильно.
5. Хз, там неправильно не поставишь, штифты в блоке разного диаметра.
Велик colnago  :wub:
#96 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
    w123
Отправлено 21 October 2012 - 20:10
спасибо
#97 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 21 October 2012 - 22:08
В гараже лежит 615-й, если когда-нибудь соберусь откапиталить, эта тема будет просто находкой! Спасибо. И, кстати, очень интересен конечный результат.
#98 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
    w123
Отправлено 19 November 2012 - 17:26
появилось время позаниматься секасом с машиной. все собрано. залиты все жидкости. аккамулятор новый (старый после года простоя приказал долго жить) выставляем коленвал между 30 и 20 до ВМТ. кулачки распредвала вверху. метки коленвал - распредвал внорме. на ТНВД метка на слепом (там где нет шлица) вставляем. ставим трубки. недокручиваем трубки высокого давления спускаем воздух затягиваем! итог. хрен он заработал. точнее заработал. завелся очень плохо. только на полном газу. на газулю не реагирует. на холостом глохнет. трусит как зяблика. дым толи серый толи сизый. извечный вопрос! И чего ему надо??????
#99 ОФФЛАЙН   ваня78
ваня78
  • Cообщений: 95
    w123
Отправлено 19 November 2012 - 17:49
Думаю, с зажиганием не угадал. На насосе вал стопорил? И, между 30 и 20 градусами, непонятно. 26 градусов?
W123 200D 83г.в.
#100 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
    w123
Отправлено 19 November 2012 - 18:00
вал стопорил. примерно посередине. 25 градусов думаю. выставил 40 стало еще хуже. попробую поставить 20 но это завтра. получается что я раннее поставил? так почему на газульку не реагирует?!
а ручной насос на помпе чем мона заменить?
