Двигать и крутить не надо.
снятие поддона
#81
Отправлено 15 April 2016 - 13:49
Велик colnago
#82
Отправлено 15 April 2016 - 14:10
Спасибо за информацию! Затяжка болтов поддона - 10 Нм?Двигать и крутить не надо.
E300TD S124 1994 г.в. Двигатель 603.960. АКПП 722.415.
#83
Отправлено 15 April 2016 - 14:15
изъе...ся ты там с динамо ключем.я всегда тяну на руку.стабилизатор тоже будет мешать.болты все ли нашел и открутил
#84
Отправлено 15 April 2016 - 14:17
6 ку болт 10 кг не докуя ли
#85
Отправлено 15 April 2016 - 14:21
10 нм = 1 кгм .
#86
Отправлено 15 April 2016 - 14:23
пардон.а вот 1 кг маловато будет.надо книжку поглядеть.10 нм = 1 кгм .
#87
Отправлено 15 April 2016 - 14:28
если не будет использоваться герметик-я б ниточкой привязал прокладку к поддону обычно через один.
#88
Отправлено 17 April 2016 - 14:26
От коробки открутил кардан, открутил болты крепления кронштейнов двигателя, скинул впускной патрубок (правда, для других запланированных работ), с турбины снял гофру, идущую от воздушного фильтра и с помощью "колхозного" подъемного устройства, двигатель был поднят.
Ну и с помощью "япона-матери" поддон снят и отмыт.
Кстати, предыдущий "хоз" умудрился пробить поддон, но место удара было заварено (см. фото).
Сообщение отредактировал AAC: 17 April 2016 - 14:29
#90
Отправлено 17 April 2016 - 14:40
В elcast, болт крепления поддона идет с пружинной шайбой.
У меня обычные шайбы. Есть смысл добавить граверы или использовать съемный фиксатор резьбы?
Сообщение отредактировал AAC: 20 April 2016 - 03:29
#91
Отправлено 17 April 2016 - 20:10
Нет.
Велик colnago
