M117.968 S560 капиталка закончена но....
Сообщений в теме: 87
#81 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 24 May 2014 - 14:53
Вот я снял крышки клапанные, чтоб заменить прокладки, и поставил коленвал на ноль!
Что то не правильно? Цепь растянута, или это из за того что долго мотор не заводился и я руками крутил? На пассажирской башке чуть опаздывает валец...
Мотор 5.6 300 сил который, с широкими валами.
Бошка на которой 1234 цилиндр, "водительская" сторона
Бошка 5678 "пассажирская"
Mercedes W126 560sel ECE 1985.
#82 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 24 May 2014 - 15:04
вклыши могут отлипнуть с посадочных мест и фасок с замками., и потом при заводке их провернуть может.
Поподробней можно про отлипку вкладышей? :confused: Что то такую фигню первый раз слышу.
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#83 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 24 May 2014 - 15:06
Цепь может перескочить на зуб!
А вот это более вероятно
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#84 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 27 May 2014 - 23:23
[там на пассажирской бошке гидронатяжитель цепи стоит спереди, он может при ручном проворачивании не донатягивать цепь слегка, мне кажется ничего страшного, может более опытные товарищи подскажут,но у меня при таком расхождении на 5 литрах все заводилось и работало ровно.
напиши "zenderdb" он может разъяснит
и попробуй просто довернуть сам распредвал до метки ,не трогая колено
Сообщение отредактировал ванятка: 25 September 2014 - 12:44
#85 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 28 May 2014 - 13:14
Можете сами это поэкспериментировать.
А таких крутильщиков против вращения , я встречаю регулярно с переодичностью раз в год.
Да, если рассматривать мерсомотор, то и это еще. Но есть моторы в которых нету цепей! А только шестереночный привод. К примеру 417 - на УАЗе или 402-й он-же практически.
#86 ОФФЛАЙН   BuslayM5
BuslayM5
  • Cообщений: 134
    Ford sierra XR4i 83
Отправлено 25 September 2014 - 12:36
Очень интересно - закончилась эта долгая программа?
К последним фоткам коментарии немного не верные.
1234 цилиндры - это сторона двигателя со стороны пассажира.
5678 цилиндры - это сторона двигателя с водительской стороны.
Уход метки на вале 1234 цилиндров - вполне нормально для поработавшего прилично мотора и объясняется большем удаление распреда от коленвала, если смотреть по рабочей ветке цепи.
Вращение двигателя против его нормального вращения недопустимо - это азы, которые должен знать любой грамотный моторист. При обратном вращении механизм натяжения сильно сжимается (зависит от системы натяжителя), невыдерживая нагрузки и цепь (ремень) ослабляется, цепь провисает под своим весом, и после, когда начинаешь крутить в правильном направлении, цепь перескакивает на коленвале. метки уходят. На разных моторах по разному. Например прокручивание притив вращения на S38 (бмв е34м5) - это 100% загиб клапанов в лудшем случае, народ косячит моторы тупо меняя ремень генератора и или сцепление.
#87 ОФФЛАЙН   bas116560
bas116560
  • Cообщений: 89
    W116 SE 560
Отправлено 29 May 2016 - 22:52
Да! Закончилась! Я купил контракный из Японии! Сейчас вожусь с ним!
#88 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 14 November 2018 - 06:10
В части меток дополнительных под масляным душем . Передние опоры универсальные , но не симметричные . Если её перевернуть на 180* , чтобы метка задняя вперед вышла - получится опора для другой стороны двигателя . Метки должны совмещаться друг в другу . Никуда нафиг целиться не нужно через опору , не дураки же в КБ работают ...
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
