ВАЖНО !!! Настройка люфта руля в редукторе(с ГУР) w123/w126
Сообщений в теме: 189
#81 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 25 January 2011 - 22:57
вот ныче купил рулевой редуктор, разбираю ревезирую, вот фото
вотэта дырочка должна быть чиста! она нужна для сброса излишнего давления перед сальникои, если будет забита то попрет масло через сальник.
люфт вала можно устранить как написано выше НО НЕ ЛЮФТ ЧЕРВЯКА В ПОРШНЕ!!! как определить люфт вала: на собраном редукторе пороварачиваем вал в лево-в право и если заметно осевое движение вала тогда необходима регулировка. ОТРЕГУЛИРОВАТЬ РУЛЕВОЙ РЕДУКТОР НА МАШИНЕ НЕРЕАЛЬНО! просто убьете редуктор.
на последних двух фото видна корозия в местах прилегания сальника, замена сальника врятли поможет, буду думать как исправить...
Сообщение отредактировал wertyozw: 26 January 2011 - 00:00
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
Скрытый текст
#82 ОФФЛАЙН   yrich-mers
yrich-mers
  • Cообщений: 53
    w 126/500 SEL HPF, 1981
Отправлено 21 March 2011 - 20:31
Добрый вечер. Подскажите подойдет редуктор от 124 на 126?
#83 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 22 March 2011 - 12:42
Как один из способов это нанесение на дефектное место клеевого состава, естественно соблюдая технологию. Будь то металлопласт, металлокерамика и т.д. Главное состав должен быть по своим характеристикам подходящим. После праздников (у нас пять дней празднуют Наурыз) на работе посмотрю наиболее подходящий состав, потом скину на обозрение и выбор.
#84 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 22 March 2011 - 15:13
Нет, не подойдёт. Как вариант можно поставить редуктор от W123, но понадобятся некоторые переделки кузова, после которых уже будет невозможно установить родной редуктор. А ещё говорят, что внутренности редуктора W126 идеально заменяются внутренностями от W123.
Это место шлифануть, потом отдать на гальванику, чтоб нанесли слой хрома, а затем снова шлифануть в размер.
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 23 March 2011 - 11:19
W123 240D - продан
#85 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
Отправлено 24 March 2011 - 17:17
Один из способов...
Прикрепленный файл  Metal_Tech_EG.pdf   158.63К   638 скачиваний
#86 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 11 April 2011 - 15:56
И всё таки, кто нибудь может подсказать номер комплекта уплотнительных колец, сальников и прочего для переборки редуктора с ГУР на W126???
W123 240D - продан
#87 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 26 April 2011 - 11:04
Подскажи что т не понял
мне на моем 124 чтоб уменьшить люфт, путем подтянивания шестигранника, нужно снять редуктор?
а как проверить снятый редуктор?
ремонт люков Mercedes
#88 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 27 April 2011 - 13:25
Вот, что предлагает каталог 1264600061 (Febi 08696), этот же номер идет на поздние W123, на ранних 123 стояли редуктора 107ые и к ним указанный номер ремкомплекта подходит частично, 6 внутренних колечек другие.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#89 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 01 May 2011 - 22:20
Большое спасибо!
W123 240D - продан
#90 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 03 May 2011 - 17:40
установил редуктор, все нормально, установил руль согласно метке на поршне, в итоге при нормально положнии руля колеса поварачивают налево, и не пойму почему гидроусиление будет происходить когда эта метка не соответствуе центральному положению, ведь масло давит на поршеь в момент рулекрутения а не в стоячем положении.
Скрытый текст
#91 ОФФЛАЙН   БАБАЙ
БАБАЙ
  • Cообщений: 616
    ведрище
Отправлено 07 May 2011 - 09:21
Такая тема большая и все про люфты ! Вот у меня нет люфта но льет из редуктора рекой со стороны карданчика, это ремонтируется ? На фотоотчетах не видно как разбирается это место :confused:
#92 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 07 May 2011 - 12:10
Конечно, это устранимо! Надо менять передний сальник червячного вала и все фторопластовые и резиновые кольца, спрятанные под ними. На Борту №1 это проделали, редуктор абсолютно сухой! :) Фотографии у Тёмы есть.
#93 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 07 May 2011 - 14:45
karmanov
люфт нужно устранять на снятом редукторе тк невозможно поймать грань когда будешь перетягивать пару, 124 тоже касаеться, по 124 учти что рулевой редуктор рестайл и дорестайл немного различаються, диаметр вала в месте крепления сошки к рулевому редуктору на дорестайле больше чем на рестайле, и вроде как дырочка в сошке под палец центральной рулевой тяги немного большая, а так в целом встает как родной.
БАБАЙ
в начале страници подробные фото в разобраном состоянии, места которое тебя беспокоит, и даже фото вала есть на котором видна раковина от корозии- основная причина утечки в этом месте, выличил заменой сальника и востановлением рабочей поверхности вала. Востановил поверхность следующим образом 1 очищение поверхности механическим способом и химическим(ортофосфорная кислота(цинкарь), растворитель 646)
2 нанес на поверхность эпоксидную смолу улучшеного состава (манол с метал. пылью вроде) (надо было облудить было бы по лучше на тот момент не подумал )
3 обработал шкуркой нулевкой
работает нормально никакой утечки
Скрытый текст
#94 ОФФЛАЙН   craft666
craft666
  • Cообщений: 26
Отправлено 20 June 2011 - 19:01
http://www.davidpetr...es/Steering.htm по 126.... не знаю было нет. нашел сегодня
W126 1987 SDL 3.0 Turbo Diesel
www.lennycraft.lt
#95 ОФФЛАЙН   aav33
aav33
  • Cообщений: 197
Отправлено 12 August 2011 - 01:54
Кстати, нашёл оченьинтересный похожий фотоотчёт:
Ой. Уже до меня нашли :)
Сообщение отредактировал aav33: 12 August 2011 - 01:57
MB W123 240D, 1981г. РКПП-4
#96 ОФФЛАЙН   rybalchenkoviktor
rybalchenkoviktor
  • Cообщений: 34
    W126 280S
Отправлено 13 August 2011 - 18:25
Кстати все потроха из редуктора w123 подходят к w126, проверено лично пару дней назад
#97 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
    W126 конструктор с 3.0ТД, 1988
Отправлено 26 August 2011 - 19:55
Расскажите, как проверить снятый редуктор, завтра еду покупать.
W126, OM603 с турбиной, автомат, 1988 год.
#98 ОФФЛАЙН   Darka
Darka
  • Cообщений: 239
    W124, 230E, 1988
Отправлено 17 October 2011 - 03:14
Доброго времени суток! Не нашла соответствующую тему для W124, простите, пожалуйста, пишу здесь.
На 124 проблема с люфтом в рулевой - на ГТО замерили один раз, был люфт 15 градусов. Машина не рыскала, управлялась легко. Поехали на СТО, сами с отцом посмотрели (он много лет водил 123), поменяли нижние шаровые и рулевые наконечники.
По ощущениям все стало лучше (вообще, 124 - моя первая машина, и мне сравнивать особо не с чем, разве что с машинами в автошколе и с ВАЗ 2105), колеса слушаются малейшего движения. На повторном ГТО люфтомер показал 17 градусов. Посмотрели - попытались настроить в редукторе, но там уже настраивать некуда.
В связи с этим всем вопрос: я прочитала, что на 124 полностью люфт убрать нереально :( Может ли замена редуктора "прибрать" его хотя б до положенных по ГОСТу 10 градусов, или это бесполезно?
Простите, если вопрос глупый, я пока не разбираюсь во многих вещах...
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Darka: 17 October 2011 - 03:16
MB W124 230E АКПП 102 двигатель 1988 г.в.
#99 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 10 February 2013 - 20:04
У меня конкретный люфт рулевого колеса. Попробую отрегулировать не снимая редуктор сначала...
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#100 ОФФЛАЙН   Petrvictorovich
Petrvictorovich
  • Cообщений: 154
Отправлено 28 June 2013 - 08:52
Во-первых, спасибо за шикарные отчеты! Чую, скоро они мне пригодятся.
Теперь, о наболевшем...
Я долил в ГУР красной АТФки :fingal:
У меня исчезала жидкость из ГУРа, гудело при повороте руля, я долил, смешал желтенькое и красное масло, теперь вытекает все со свистом откуда-то из редуктора. На поверхности в ГУРе масло пенится.
Могло ли из-за смешения жидкостей в ГУРе что-то разъесть и потечь? Что именно? В где, в редукторе, в ГУРе?
Еще одна версия возникновения утечки, ведь масло видимо уходило и до того, как я смешал жидкости. Я на с заглушенным двигателем стоя на месте с усилием выкручивал руль (надо было машину вытащить). Могло из-за этого что-то выдавить?
W123 240D МКПП Чёрный (был зелёным), год точно не установлен. Это тот мерс, который летом 2012 г. продавался на номерах 666 %)
Toyota Cami (Daihatsu Terios) 1993 г., 4X4 - самый маленький пятидверный джип!
