НЕДАВНО узнал что в моторе сейчас плавает Shell 5w50... Вот фото после пару 1000 пробега
я конечно понимаю, что по фото мало что мжно сказать, но Ваше мнение по состоянию ?
Отправлено 27 February 2013 - 13:20
Потому, что мягче.Почему?
Прицел должен стоять!
Правильные масла для Mercedes-Benz со всеми допусками.
Mercedes-Benz Club Moscow & W202club.com administration.
Отправлено 27 February 2013 - 13:22
после синтетики - лить полусинтетику можно?
п.с. с каждым днем дым все сильнее и синее валит, может масло другое (другой вязкости и типа) поменять ситуацию в лучшую сторону?
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
Отправлено 27 February 2013 - 13:23
Да.после синтетики - лить полусинтетику можно?
Вряд ли. Я бы задумался о замене колпачков. Или - как минимум, обратился бы за советом в хороший сервис.п.с. с каждым днем дым все сильнее и синее валит, может масло другое (другой вязкости и типа) поменять ситуацию в лучшую сторону?
Отправлено 27 February 2013 - 13:29
та нету норм сервисов тут... кстате вот еще инфа:
месяц назад - тест газов
CO - 0.050
HC- 5.000
сегодня
CO 0,770
HC- 186.000
что означают эти цифры и почему они выросли за этот месяц?
WDB1260441A268285
Отправлено 27 February 2013 - 13:34
я имею введу не указывает ли это на то что двигателю приходит попа?
WDB1260441A268285
Отправлено 27 February 2013 - 13:54
приходит или нет, можно сказать только после диагностики пневмотестером, эндоскопии и анализа масляной пробы с картера.
Сообщение отредактировал mudfactory: 27 February 2013 - 13:54
Отправлено 27 February 2013 - 14:06
ну будь добр, объясни почему?А вот это - спорный довод. Хорошая полусинтетика для немолодого двигателя будет предпочтительнее синтетики, полученной способом гидрокрекинга (а это - большинство современных "бюджетных" легкомоторных масел).
И учтите, что во времена выпуска 117-ых синтетики еще практически не было...
да похрену чего там небыло - старые масла смысла лить нет потому что они дремучие!
новые масла гораздо интереснее по всем параметрам и лучше защищают мотор от износа
в такие моторы наоборот нет смысла лить дешевое масло потому что ремонт запредельных денег стоит
ну потому что человек не понимает разницы видимо)Почему?
минеральные масла это начало конца
ну нет смысла в них, стабильность оч низкая
у полусинт немного получше
зачем все это нужно то вообще если стоит одинаково? ![]()
он уже масло месяц выбирает, а вы тут такие слова незнакомые пишетеприходит или нет, можно сказать только после диагностики пневмотестером, эндоскопии и анализа масляной пробы с картера.
колпачки дубовые уже такие что кувалдой не сломать наверное))
имхо проблема не одна
хотя мерседесы вообще оч выносливые машины
и даже с неисправностями ездят оч долго)
Отправлено 27 February 2013 - 14:09
Cпасибо за ответ! как считаете, сколько можно еще ездить с дубовыми колпачками?
WDB1260441A268285
Отправлено 27 February 2013 - 14:31
Проверено на практике на многих "заслуженных" двигателях: 10-40 меньше угорает, работает двигатель тише и мягче. Я и по своему сужу тоже, кстати.ну будь добр, объясни почему?
мне прям интересно почитать)
Что касается стабильности - надо просто менять это масло раз в 8-10 тык - и все будет хорошо.
Отправлено 27 February 2013 - 14:33
Не понял, что мягче?Потому, что мягче.
Велик colnago
Отправлено 27 February 2013 - 14:43
хахахахаПроверено на практике на многих "заслуженных" двигателях: 10-40 меньше угорает, работает двигатель тише и мягче. Я и по своему сужу тоже, кстати.
отличный довод конечно, но: угар - НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЕМ КАЧЕСТВА МАСЛА!!
точно так-же не является показателем его противоизносных свойств.
про звук двигателя - это все очень и очень субъективно ![]()
у тебя чугуниевый мотор а у него алю это разные вещи ![]()
поэтому писать такое в качестве рекомендации выглядит как минимум очень смешно ![]()
про стабильность масла почитай в интернете
особенно это касается перепадов температур
к 8 тысячам ты уже примерно 2-3 ездишь на полностью ДОХЛОМ масле, т.е. с повышенным износом двигателя
я уже неоднократно писал, что в московском режиме движения за 8 ткм полностью сдыхает даже дорогая синтетика
чего уже о дещевом кряке то говорить ![]()
Двигатель на нем работает мягче, как правило.Не понял, что мягче?
Отправлено 27 February 2013 - 14:59
Dimastiy
Можешь сколько угодно ерничать, но теория - теорией, а практика - практикой. И маслом 10-40 довольны далеко не только люди с М104, но и немало народу с М102/М103/М111 и еще более старыми движками.
А что касается "дешевого кряка"... Кряк кряку - рознь. И настоящую "чисто синтетику" поди найди еще... И ценник за нее - совсем другой. А главное: далеко не вся она попадает в нужные мерсодопуски. Так-то.
Отправлено 27 February 2013 - 15:18
гм. ну какая у тебя практика то? нет ее! только твое субъективное мнение да и все! ну, что-то там зашуршало в моторе по-другому (не ну вероятно что на новом и отработанном масле звук естественно будет другой!) - где практика то здесь? данных никаких нет кроме того что кто-то гдето чтото услышал нетак заработало)) ерундистика это все полная. объективности полный ноль.Dimastiy
все что не LowSAPS и не MidSAPS - попадает. дохрена еще нормальных масел с допусками.
Отправлено 27 February 2013 - 15:28
Dimastiy
Очень интересно порой читать как люди свято верят в современные допуски MB. под которые в большинстве своем проходят малозольные масла с низким содержанием кальция и магния, что обусловлено требованиями экологических стандартов. При этом данные масла, с заведомо худшими моющими свойствами якобы сберегают катализатор, до которого если уж и дойдет какое-либо масло, то уже ничего не спасет. Дальше интересней, в эпоху "неэкологичных" моторов допусков было гораздо меньше, а пробеги до кап ремонта - больше. При том что основная характеристика масла это вязкость, параметры которой при определенных температурах различаются у масел, выработанных по разным технологиям. Вообще по большому счету кроме показателей вязкости при определенной температуре, интересовать ничего больше не должно. Пакет моющих и противоизносных присадок в большинстве маслел, созданых по одной технологии, условно одинаковый
Отправлено 27 February 2013 - 16:19
ТАК КАКОЕ МАСЛО ЛИТЬ В 117 СТАРЫЙ, ИЗНОШЕННЫЙ? ПОЛУСИНТЕТИКУ ИЛИ СИНТЕТИКУ?
ДАЙТЕ ПРОСТО НОМЕРА И ВСЕ! КОМПАНИЙ MOBIL1 и CASTROLL
WDB1260441A268285
Отправлено 27 February 2013 - 16:41
Вы говорите о маслах с допусками 229.31/229.51, я полагаю? А я - говорю о полусинтетике с допуском 229.1. Литбо о синтетике с допуском 229.3. Эти допуски были введены в середине 90-х, тогда еще такой экологической мании не наблюдалось. И это - не масла из категории LowSAPS!Очень интересно порой читать как люди свято верят в современные допуски MB. под которые в большинстве своем проходят малозольные масла с низким содержанием кальция и магния, что обусловлено требованиями экологических стандартов...
Отправлено 27 February 2013 - 16:46
229.1 уже дремучее гамно мамонта
229.3 это минимум что нужно юзать
допуски были введены в начале 2000х ![]()
Отправлено 27 February 2013 - 16:49
Конечно это не малозольные масла. Только вот интересно найдется ли масло класса до ACEA C которое не попадет под условия данных допусков? Вряд ли, т.к. кроме экологических стандартов все допуска - одно и тоже разными буквами. Гораздо более важны характеристики которые интересны конечному потребителю - кислотность, моющие свойства, устойчивость к воздействию высоких температур - параметры абсолютно разные даже для масел, которые попадают в один и тот же допуск.
Любое, которое будет не жалко выливать в трубу. Разницы для мотора не будет никакой. Если двигатель изношен - он требует ремонта, а не подбора нужного ему масла.
