МКПП на 119 мотор
Сообщений в теме: 113
#81 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 20 February 2013 - 11:44
начал процесс установки зеркалки на м119. Взял маховик от 102, сегодня на токарном станке расточили центральное посадочное отверстие на следующей недели повезу на фрезерный станок и с помощью делительной головки рас сверлим отверстия под болты. Как все будет готово скину фотки.
Или я чего-то не понял, или ты сцепление от 102 собираешься использовать? Если так, то затея лишена смысла :(
#82 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 20 February 2013 - 12:08
6-ти ступенчатые МКПП нового поколения выпускаются нескольких модификаций с разным заявленным максимальным крутящим моментом на перв. валу Т=270-510 нм. При внешней схожести, они отличаются подшипниками, шириной шестерен и др. Подобно тому, как отличались старые коробки 717.41 и 717.43.
Наиболее могучей среди них является 711.670, которя устанавливается на 204, 212 350CDI с моторами OM642(R6) и OM651(V6), а также на какие-то автобусы.
Передаточные числа:
I - 5,10
II - 2,78
III - 1,75
IV - 1,25
V - 1,00
VI - 0,81
R - 4,63
Эти коробки заточены под новые моторы с зауженным диапазоном оборотов (с целью лучшей оптимизации горения и, как следствие, улучшения экономичности и экологии). Для М119 с его бульдозерным характером, 6 передач - явный перебор. Ему хватило бы и трех. Главное, чтобы коробка переварила его крутящий момент. Поэтому склоняюсь к старым чугунным 4-х и 5-ти ступкам от автобусов, которые при своей относительной дешевизне, имеют достаточную прочность, несложную внутреннюю и универсальную внешнюю конструкцию, очень компактны.
Передаточные числа чугунных 5-ти ступок:
711.116
I - 6,157
II - 3,148
III - 1,743
IV - 1,278
V - 1,000
R - 5,347
711.117
I - 4,695
II - 2,401
III - 1,436
IV - 1,000
V - 0,806
R - 4,078
Немаловажным моментом является и то, что эти чугуняки все длинновальные, что облегчает подбор маховика и сцепления.
Сообщение отредактировал krosha: 20 February 2013 - 12:19
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#83 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 20 February 2013 - 13:34
На 711.116 какие-то прям страшные числа, особенно поражает разрыв между первой и второй.
#84 ОФФЛАЙН   Makar26
Makar26
  • Cообщений: 719
    W124 Coupe
Отправлено 20 February 2013 - 15:04
На 102 моторе использовалось два вида маховиков я взял тот который большего диаметра. Я хочу сделать и посмотреть, как вообще все это будет работать, а там уже будем дорабатывать.
Mercedes Benz W124 300CE - для души
Mercedes Benz W140 CL
8-952-457-10-70 Юрий
#85 ОФФЛАЙН   alexv8
alexv8
  • Cообщений: 649
    E500, sl500
Отправлено 20 February 2013 - 23:08
6-ти ступенчатые МКПП нового поколения выпускаются нескольких ...
Спасибо за подробную информацию...
...по моему 116 КПП с её 1ой передачей будет явным перебором... трогаться явно с 3ей придётся :biggrin:
#86 ОФФЛАЙН   Makar26
Makar26
  • Cообщений: 719
    W124 Coupe
Отправлено 21 February 2013 - 07:53
с третьей тяжеловатобудет, а вот со второй в самый раз)))) как на газоне))
#87 ОФФЛАЙН   alexv8
alexv8
  • Cообщений: 649
    E500, sl500
Отправлено 21 February 2013 - 08:12
у меня "кубик длинный" был 88л.с и эта КПП, так он на 1 на дыбы пытался встать, а со 2ой ему было самый раз, так там же 88лс и момента сто с небольшим :insane:
#88 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 21 February 2013 - 09:07
Не забывай о существовании главной передачи.
Star Diagnosis
#89 ОФФЛАЙН   alexv8
alexv8
  • Cообщений: 649
    E500, sl500
Отправлено 21 February 2013 - 14:44
ни в коем случае, согласен... но и разница в крутящем моменте 617 и 119 очень велика...
#90 ОФФЛАЙН   Мишуган
Мишуган
  • Cообщений: 99
Отправлено 21 February 2013 - 19:46
711.117
I - 4,695
II - 2,401
III - 1,436
IV - 1,000
V - 0,806
R - 4,078
куда ставилась такая коробка, кузов, мотор??????
W124 300D (124.130). 1987 г.в. 3,0 (603.912). 5МКПП. Езжу и не парюсь.
W140 300DТ (140.135). 1996 г.в. 3,0 (606.961). 4АКПП. Езжу и ещё больше не парюсь.
http://vk.com/club62720292 - вступайте!!!
#91 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 21 February 2013 - 20:49
На Гелик 461, ОМ602 2,9.
Star Diagnosis
#92 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 21 February 2013 - 21:08
Меня терзали смутные сомнения ©, а сегодня пересчитал зубья на поводковом диске от М119 - оказалось на 4 зуба больше, чем у рядника, так что можешь не продолжать возню с 102-м маховиком, стартер не достанет до венца. Да и на 119 маховике 4 сегмента вместо 2-х на 102-м.
Star Diagnosis
#93 ОФФЛАЙН   Makar26
Makar26
  • Cообщений: 719
    W124 Coupe
Отправлено 21 February 2013 - 21:39
Датчик положения колен вала у меня будет стоять впереди, так что сигменты мне не интересны, а по поводу стартера будет видно после установки маховика на двигатель. Обсудим все вмести, диск сцепления кстати будет стоять от дизеля, на этих дисках демпфиры усиленные с двойными пружинами.
#94 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 22 February 2013 - 01:45
Я бы на твоём месте, раз уж замахнулся на МКПП под виэйт, делал бы сразу нормальное сцепление. Сцепление от 102 мотора достаточно слабенькое.
У меня сейчас стоит от 103, и то не очень то на долго хватает его. Под твой мотор наверное сразу лучше искать что-то с бмв или с америки наверное.
В общем не понятна мне затея со 102 сцеплением, когда его 102 же мотором растрепать - делать нефиг :)
#95 ОФФЛАЙН   Makar26
Makar26
  • Cообщений: 719
    W124 Coupe
Отправлено 22 February 2013 - 07:28
Нет желания мострячить от бмв, из америки или от чего нибудь другого, подготовлю два маховика от 102 и двух массовый от зеркалки, потом сделаем выбор, а по сцеплению я уже говорил что диск буду ставить с дизельного двигателя, только с какого я пока не выбирал.
#96 ОФФЛАЙН   Makar26
Makar26
  • Cообщений: 719
    W124 Coupe
Отправлено 22 February 2013 - 16:51
Так как венец у маховика от 102 мотора меньше, думаю можно стартер поставить с беньдиксом с большим количеством зубьев, или венец от автомата прикрутить к маховику 102м.
#97 ОФФЛАЙН   alexv8
alexv8
  • Cообщений: 649
    E500, sl500
Отправлено 22 February 2013 - 19:10
удачи в построении... очень интересно посмотреть на результат
#98 ОФФЛАЙН   Makar26
Makar26
  • Cообщений: 719
    W124 Coupe
Отправлено 22 February 2013 - 20:54
Вот сравнил два маховика 102 и 119 показываю разницу, центральное отверстие на 102 маховики уже подогнано под 119 вал, в четверг подгоню отверстия под болты.
Сообщение отредактировал Makar26: 22 February 2013 - 21:30
#99 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 15 May 2013 - 16:30
Ну что там? Как движется проект, интересно же :rolleyes:
#100 ОФФЛАЙН   Makar26
Makar26
  • Cообщений: 719
    W124 Coupe
Отправлено 28 May 2013 - 20:00
Пока этим нет времени заниматься, как будут новости отпишусь.
