Переборка моторной проводки 104 Hfm 3.2
Сообщений в теме: 106
#81 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 January 2013 - 14:50
Прикрутил антенный витой...так на время) Плохая идея ?!
Плохая.
какой провод по маркировке использовать для Датчиков детонации и ДПКВ и ДПРВ ???
Первое сообщение темы смотри - обычный медный провод (не меньшего сечения) в термостойкой изоляции.
#82 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 05 January 2013 - 19:35
Плохая.
Посмотрел...
Дак у меня то не обычный,вот такой...Коаксиальный выходит
124,3.2,5мкпп,1995
#83 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 05 January 2013 - 19:44
Посмотрел...
И самое что меня удивляет ,куда не залезу везде все ОК,не потрескано,не осыпалось,только на ДД №2 весь внутренний провод осыпался и коротил за экран. Думаю акустический межблочный туда пробросить!
И вот просто интересно,допустим кидаю провода с большим сопротивлением на датчики детонации,ДПКВ и ДПРВ,какой эффект ощютимый могу получить??? ( Родные 12 ОМ, антенные при той же длине с витой центральной жилой- 15 ОМ )
Хотя бы теоретически!
Практический уже есть..вроде )) Интересно сравнить! :redface:
124,3.2,5мкпп,1995
#84 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 05 January 2013 - 20:40
Волновое и активное сопротивление кабеля на датчики детонации в этом случае не имеет существенного значения, потому как по нему передаются сигналы относительно низкой частоты (работа датчиков основана на пьзоэффекте), однако они имеют низкую амплитуду. Экранированный кабель на ДД закладывается с целью защиты от наведенных помех. То же самое относиться к ДПКВ, и ДФ. То что изображено на фотографии выше - таково строение фидера и должно быть - центральный провод обязательно должен быть многожильным и быть изолированым от оплетки фторопластовой или пленочной изоляцией. Только условия эксплуатации как мне кажется у телевизионного кабеля не соответствуют требованиям, обусловленным работе в подкапотном пространстве автомобиля. На мой взгляд оптимальной заменой окажется РК 50-2-213 ТУ 16.К 76-031-89, т.к. его структура соответствует строению оригинального кабеля, изоляция выполнена из фторопласта, обеспечивающей температурный режим -60...+200 С, а диаметр внешней изоляции - 4 мм. Лучше не нашел.
Подробная характеристика представлена тут.
Сообщение отредактировал koster_05: 06 January 2013 - 00:16
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#85 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 06 January 2013 - 16:13
Вот спасибо тебе!!!!
Исчерпывающий ответ-совет!!!
Такой кабель значит и применю!
:applause:
124,3.2,5мкпп,1995
#86 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 01 August 2013 - 20:48
Пацаны,кому заказать косу на 104дв.124 кузов,я просто новенький,сын купил месяц назад,а сам дуб-дубом!!Глюки стопудов в косе,она уже деланная кое-как????
г.Волгоград..мерс 104.942 M 104; GASOLINE ENGINE WITH INJECTION SYSTEM,142 KW (193 PS/DIN)
#87 ОФФЛАЙН   Apix
Apix
  • Cообщений: 105
Отправлено 07 November 2013 - 12:46
Кто в Питере может перебрать проводку на 104 мотор 2.8? Отправил одному типу в Москву, 1,5 месяца назад он до сих пор не сделал. Подскажите. Может кто то из форумчан захочет заработать?
124 95 г.в. Е280 5МКПП
#88 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 07 November 2013 - 12:51
Мне вот он:koster_05,делал,и недолго,доволен!
#89 ОФФЛАЙН   САША(280)
САША(280)
  • Cообщений: 121
    W124 E280
Отправлено 29 April 2014 - 17:47
Здравствуйте уважаемые Мерсоводы! Фото отчеч просто супер! Надеюсь тема еще жива. Вот тоже решил перебрать проводку. Подскажите есть какие-то оличия 3,2 от 2,8 ?
По мере работы буду выкладывать фото.
WDB1240281B902148
#90 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 29 April 2014 - 22:07
Вообще тема очень устарела (одна из ранних работ) поэтому рекомендую обсуждения вести в более свежей теме по ремонту аналогичной проводки м104 на гелендваген - http://www.oldmerin....h...=151818&hl=. Отличия в проводке заключаются не в объеме мотора, а в комплектации и годе выпуска. Примерно так:
1) конфигурация разъемов 92 - 94 годов / 95 год
2) наличие кондиционера
3) наличие в проводке овального разъема под дросель.
4) наличие продувки катализаторов.
Для 124 кузова это все. Для 202 модификаций было раза в 3 больше.
#91 ОФФЛАЙН   САША(280)
САША(280)
  • Cообщений: 121
    W124 E280
Отправлено 29 April 2014 - 23:01
Машина самая простая только кондей есть.Да и разъем дроселя овальный. А вот на счет продувки катализатора не знаю есть или не.Как это определить?
Ок перехожу на свежую тему :biggrin:
WDB1240281B902148
#92 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 29 April 2014 - 23:29
При налчичии продувки катализаторов над генератором будет расположен насос продувки. Впрочем если катализаторы вырезаны данную систему как правило удаляют. На моторном жгуте с продувкой есть 2 дополнительных разъема для подключения клапана и насоса.
#93 ОФФЛАЙН   САША(280)
САША(280)
  • Cообщений: 121
    W124 E280
Отправлено 29 April 2014 - 23:32
Это случайно не те которые идут рядом с разъемом фазовращателя? А то у меня 2 разъема тупо висят замотаные изолентой.
WDB1240281B902148
#94 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 30 April 2014 - 01:30
Да, по всей видимости это все что осталось от этой системы - болтающиеся в воздухе разъемы. Соответственно косу нужно будет делать без учета цепей продувки (один провод с 15 контакта ЭБУ следует исключить).
#95 ОФФЛАЙН   САША(280)
САША(280)
  • Cообщений: 121
    W124 E280
Отправлено 06 May 2014 - 19:55
Наконец таки я доделал свою проводку и как обещал выкладываю фото.
Разъем на дроссель я не стал пилить и купил разборной
Далее распилил разъем ДЖОТ и подпоял провода
WDB1240281B902148
#96 ОФФЛАЙН   САША(280)
САША(280)
  • Cообщений: 121
    W124 E280
Отправлено 06 May 2014 - 20:08
Далее распилил разъем ДМРВ и впоял провода
Провода я использовал луженые и с внутренней оболочкой из хлопка для термостойкости сечением 1,5 0,75 и 0,5 кв
И вот собственно ветка идущая на дадчеки готова
И начинаю делать вторую ветку
WDB1240281B902148
#97 ОФФЛАЙН   САША(280)
САША(280)
  • Cообщений: 121
    W124 E280
Отправлено 06 May 2014 - 20:15
Ну а дальше все просто отделяем новую проводку от старой запаковываем в термоусадку и подпаиваем разъемы
WDB1240281B902148
#98 ОФФЛАЙН   САША(280)
САША(280)
  • Cообщений: 121
    W124 E280
Отправлено 06 May 2014 - 20:23
Особо проблемным было вытащить платку с конактами на колодке ЭБУ .У меня провода были залиты заводским клеем. Пилить разъем не хотелось поэтому я отрезал все провода и высверлил их.
WDB1240281B902148
#99 ОФФЛАЙН   вячеслав124
вячеслав124
  • Cообщений: 125
    W124, E320, 1994, МКПП
Отправлено 09 June 2014 - 20:41
хорошие работы, надо тоже попробовать
WDB1240321C126392, W124, E320, 1994г, МКПП 717.450
Двигатель 104.992 в разбор
http://www.oldmerin....p;#entry1947528
кому что нужно спрашивайте.
#100 ОФФЛАЙН   DBW124
DBW124
  • Cообщений: 2
    w124, e280, 1994
Отправлено 26 February 2015 - 00:30
Добавлю, если кому потребуется помощь с переборкой моторных проводок, готов оказать помощь. Цены ниже чем у Sasha743, ориентировочный срок от 3 до 7 дней. За подробностями стучитесь в личку.
koster_05
Доброго времени суток.
Прошу Вас сообщить личку, требуется помощь с переборкой моторной проводки.
Моя - karantin45@yandex.ru.
С уважением,
Юрий
    Ahrefs (1)
